Aktuelle Zeit: 18.10.2026 16:56
BeitragVerfasst: 10.01.2009 21:53
roland.k hat geschrieben:
nach der Montage eines 16L-Tanks hat meine "E" auch erhebliche Probleme gemacht. Ich hab den Vergaser gereinigt, den Schwimmerstand eingestellt und sonstwas alles und es wurde nicht besser. Nach dem Umbau auf den Originaltank lief die Kiste sofort wieder ganz normal.
Tankentlüftung, bzw. Tankdeckel ?
BeitragVerfasst: 11.01.2009 07:46
Moin!
Tankentlueftung ist in Ordnung, Schlauchfuehrung auch, habe schon 12000km mit dem Tank zurueckgelegt, ohne Probleme...
Mit dem Systemreiniger gab es ein wenig besserung, ich werde mal schauen, wie das Verhalten ist, wenn die Tankfuellung ganz durch ist.
Danke schonmal!
Gruesse
Will
BeitragVerfasst: 12.01.2009 21:34
Hallo Will,
erstmal ne schönnen Gruß nach Oz. Da fällt mir och nicht allzuviel ein. Hmmm, scheint doch was mit dem Gaser zu sein. Sprit oder Luft, dass ist hier die Frage, aber mal Spaß beiseite. Ich nehme mal an, dass der Luftfilter sauber ist. Die Tankentlüftung is och OK, da bleibt eigentlich nur der Gaser über. Vielleicht hängt die Düsennadel oder du hast Dreck in der Schwimmerkammer. Sone Ferndiagnose ist immer spekulativ. Ich denke mal, wenns nicht besser wird mußte wohl den Vergaser ausbauen und nachschauen.
Gruß der Chris und Viel Glück
BeitragVerfasst: 13.01.2009 23:05
Hast du schon geprüft ob sie irgendwo Fehlluft zieht? Kann passieren, dass beim Basteln, bei Sturz oder durchs Geäst die Gummistutzen zum oder vom Vergaser ein bißchen runtergedrückt werden.
Prüfbar indem du Kettenreiniger um den Gaser herumsprühst während die Zette läuft. Dreht sie hoch während du sprühst, hast du den Fehler gefunden.
DRZ400S
DR650SE SM
Dual ist ideal!
BeitragVerfasst: 18.01.2009 05:20
Moin!
Das mit dem schlechten Lauf hat sich erledigt, hat sich wieder gegeben.. haben jetzt erstmal 2000km von darwin nach broome runtergerissen, mich hats dabei ein wenig im gelaende zerlegt... knoechel trotz endurostiefel verdreht/geprellt und knie geprellt... das ist jetzt doppelt so dick und in regenbogenfarben....
aber dank der modernen chemie konnte ich noch 750km weiterfahren ;-)
so long, seeya!
BeitragVerfasst: 18.01.2009 18:44
Na da haste ja nochmal Glück gehabt, hätte auch anders ausgehen können. In Broom biste ja genau richtig um ein paar Tage auszuspannen und das Bein abschwellen zu lassen.
Tja das mit dem Motor, war vielleicht wirklich nur Dreck im Vergaser oder sonst was, hauptsache sie ist gelaufen.
Gruß aus dem kalten Germany, der Chris
BeitragVerfasst: 19.01.2009 07:02
""In Broom biste ja genau richtig um ein paar Tage auszuspannen und das Bein abschwellen zu lassen. ""
jaa, schoen waers... sind schon wieder weiter auf dem weg nach sueden :-)
Perth wartet schon...
bis denne!
