Aktuelle Zeit: 09.07.2025 05:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kette Schmieren nach wieviel Kilometern und wie ???
BeitragVerfasst: 11.06.2009 11:59
mit drylube sollte jeder mal seine erfahrung sammeln! meine Kette war nach 4000KM im Arsch. Echt TOP das Zeug...
BeitragVerfasst: 11.06.2009 12:34
Achtung > kein Dry Lube > das war ein Fehler von mir und ist editiert / geändert
ich nehme "Chain lubricant - O-ring safe" von Denicol
BeitragVerfasst: 11.06.2009 20:52
Also ich habe Profi DryLube 3500 km benutzt und keinerlei Probleme gehabt (siehe Foto). Für die Straße kann ich es nur empfehlen, bei Gelände habe ich keine Ahnung.
Es ist halt mehr Arbeit, man muss alle 400 km und nach jedem Regen neu einsprühen. Aber dafür gibt es keinen Dreck und eine Reinigung ist so gut wie nie nötig. Es genügt, wenn man etwas Profi DryLube auf einen Lappen gibt, und damit vor dem neuen Einsprühen einfach mal über die ganze Kette wischt.
Aber jeder hat da auch seine Vorlieben...
BeitragVerfasst: 12.06.2009 11:05
Also ich habe mal im Handbuch nachgelesen:
Antriebskette Reinigen und Schmieren alle 1000km.
Weiter hinten steht noch: Dieses Motorrad ist mit einer Spezial-Antriebskette ausgerüstet ... aus speziellen Materialien gefertigt und erhält Dauerschmierung durch von Spezial-"O"-Ringen permanent eingeschlossenes Schmierfett.
Bei regelmässiger Inspektion ... auf die folgenden Zustände untersucht werden
1. Lockere Stifte
2.Beschädigte Glieder
3. Glieder ausgetrocknet oder verrostet
4. Geknickte oder verklemmte Glieder
5. Übermässige Abnutzung
6. Kette falsch eingestelt
Reinigen der Kette mit Petroleum wird stark empfohlen.
BeitragVerfasst: 12.06.2009 12:30
mit WD40 solte man die Kette nicht reinigen!
Einfach Petroleum auf einen Lappen, oder mit einem Kettenreiniger die Kette reinigen und danach wieder schmieren.
Wann geschmiert werden sollte gibt nicht das Handbuch, sondern der Zustand der Kette vor :opa:
Ich nehm da immer altes Motorenöl, welches ich mit einem Pinsel auftrage. An dem klebrigen Zeugs (was sich Kettenfett nennt) hängt nach kürzester Zeit der Schmodder mit dran! In staubigen geläuf ist Kettenfett überhaupt nicht zu gebrauchen.
Roland
BeitragVerfasst: 13.06.2009 03:17
:shock: :shock:
bei "Knoedel' sieht das ja aus wie abgeleckt...???
wie reinigt ihr eigentlich die Speichen und Nabe? bei mir ist da immer alles etwas verdreckt vom kettenspray....
BeitragVerfasst: 13.06.2009 03:21
Na was denkste denn? WD40
BeitragVerfasst: 13.06.2009 20:21
WD40
:hihi: :daumen: tatsaechlich, SAUGUT!
BeitragVerfasst: 15.06.2009 12:26
Mit Petroleum geht das aber auch und kostet nur ein Bruchteil von WD40 :opa:
Weiter ist in Petroleum nichts scharfes drin, was den Lack, oder sonstige Kunststoffteile angreifft.
Hier ein interessanter Beitrag aus einem anderen Forum!
Roland
BeitragVerfasst: 15.06.2009 14:59
ne kette wird am besten mit bremsenreiniger sauber gemacht.durchdrehen und abspritzen...nicht das was manche denken)
BeitragVerfasst: 16.06.2009 16:22
Und Du bist sicher dass der agressive Bremsenreiniger die Dichtringe der O-/X-Ring-Kette nicht angreift?
Petroleum reinigt wunderbar, hat eine schmierende komponente und ist günstiger als Bremsen- und Kettenreiniger.
Roland
Zuletzt geändert von roland.k am 18.06.2009 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17.06.2009 00:20
So seh ich das auch Roland!
