Aktuelle Zeit: 27.01.2026 07:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Leerlaufdrehzahl
BeitragVerfasst: 03.11.2009 09:12
magerer einstellen hat nicht geklappt, dann habe ich teilweise massive Fehlzündungen im Schiebebetrieb.
Vergaser ablassen hat auch nichts gebracht.
Ich werde wohl die 25'er Leerlaufdüse ausprobieren. Dazu muss der Vergaser raus ... was'n Aufwand wg. Leerlauf :aua:
Michi
BeitragVerfasst: 03.11.2009 09:17
stollenelch hat geschrieben:
Michi
Fehlzündungen im Schiebebetrieb sind im Originalzustand NORMAL.
Das bekommst Du nicht weg. Da musst Du mehr dazu tun.
Am O-Vergaser brauchst Du nix umbedüsen, das bringt gar nichts.
BeitragVerfasst: 03.11.2009 14:56
Dr. Harley hat geschrieben:
Michi
[quote]
und zudem überaus erwünscht!! :D
BeitragVerfasst: 04.11.2009 15:58
Fehlzündungen sind nicht mein Problem (siehe Eröffnungsbeitrag) und normal. Ist mir klar. Aber sie werden erheblich mehr, wenn ich das LL Gemisch magerer stelle als 3 1/4 Umdr. an der Einstellschraube. Bei dieser Einstellung ist allerdings fast keine Federbelastung der Schraube mehr spürbar, sie wird sich also evtl. irgendwann verstellen. Stelle ich sie noch Fetter ein, verändert sich nichts mehr.
Eine 25'er Düse wird also schon was bringen, sei es nur, dass ich die Einstellschraube nicht verliere, weil sich ein optimales Gemisch mit weniger umdr. offen einstellen lässt...
Michi
BeitragVerfasst: 04.11.2009 19:21
ist schraube rein nich magerer?
BeitragVerfasst: 05.11.2009 00:20
Michi
NEIN die Düse wird nichts bringen da irgendwas am Gaser nicht stimmt. Mit der O-Bedüsung musst Du merkliche Unterschiede bzgl der Drehzahl feststellen können, egal in welche Richtung Du schraubst.
Mein Tipp: Gaser raus und mal gründlich reinigen. (mal davon ausgegangen das er nicht verbastelt ist)
BTW: Ich bin auch mit 3,5 Umdrehungen raus gefahren, allerdings mit mod. Lufi und Auspuffanlage und hab nix verloren.
Zuletzt geändert von HarleyRider am 05.11.2009 00:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.11.2009 00:51
Rolfinator hat geschrieben:
So dachte ich auch immer, lasse mich aber gerne besseren belehren ...
BeitragVerfasst: 05.11.2009 06:04
ich hatte auch das problem genau wie du es hast!
so fing es bei mir an und endete in einem nicht mehr kontrollierbaren leerlauf!motor ging im leerlauf aus oder drehte hoch etc.das passierte nach ca 3000km und ca 1jahr zulassung.
bei mir war die schwimmerdichtung def.!da konnte ich einstellen wie ich wollte.
allerdings funktioniert der motor erst mit einem flachschieber...:) der vergaser ist serie echt nicht zu gebrauchen:)
mfg
BeitragVerfasst: 05.11.2009 13:42
@stollenelch
ich würde das Ganze einfach so lassen bzw. wieder zurückbauen wie in Deinem 1. Beitrag, also Leerlaufgemischschraube ist 3 1/4 Umdr. offen etc. und mich mit dem kurzfristig erhöhten Leerlauf abfinden, wenn es nur 1 - 3 Sekunden sind und die Zette zuverlässig durch einen kurzen Gasstoß oder via einkuppeln sofort auf einen normalen, konstanten Leerlauf zurückfällt.
Meine Zette macht das zwar nicht ständig, aber auch immer mal wieder und ich lebe da seit zwei Jahren ganz gut mit :mrgreen:
Das einzige was ich mal prüfen würde ist, ob sich was ändert wenn Du den Choke-Knopf hin und her bewegst oder drehst. Ich meine nicht rein- und rausschieben (betätigen)!!! Wenn sich dadurch was ändert, würde ich den Choke-Mechanismus mal abbauen, die Dichtung prüfen, alles reinigen und alles wieder zusammenbauen. Übrigens kann dafür der Vergaser eingebaut bleiben.
Ach ja, die Steuerspule für das Kolbenventil (über die Schläuche) außer Funktion zu setzen, hat zwar nichts mit Deinem Problem zu tun, ist aber sicher keine schlechte Idee.
Gruß LaMar
BeitragVerfasst: 06.11.2009 01:15
Ich enthalte mich ab jetzt ....
Scheinbar leben manche lieber mit nem Problem als dieses zu beheben ...
In diesem Sinne ...
Bestes Gelingen.
BeitragVerfasst: 06.11.2009 13:39
ich hatte mich evtl missverständlich ausgedrückt: REIN ist magerer, RAUS ist fetter. Weiter als drei Umdr. raus geht schon, aber dann ist bei mir keine Federvorspannung der Einstellschraube mehr zu spüren.
Momentane Einstellung: 3 1/4 Umdr. offen. Geht jetzt so lala, habe die LL Drehzahl noch etwas abgesenkt. Geht normalerweise auch nicht aus, im Gelände und bei hohen Temperaturen noch nicht getestet.
Ich werde berichten.
Michi
BeitragVerfasst: 06.11.2009 18:13
hört sich sehr nach falschluft an. so war es bei meinen anderen moppeds auch immer. ganz einfach zu überprüfen. motor an und dann vergaser und ansaugstutzen mal mit bremsenreiniger absprühen. steigt die drahzahl irgendwo an, weisst du bescheid. abdichten und du hast wieder ruhe.
gruß, matthes
