Aktuelle Zeit: 21.04.2026 23:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 08.02.2006 03:02
@MudMonster:
hab heute bei Louis angerufen, auch 2006 git`s nach wie vor nix für die DRZ SM-Modell was das Ölthermo angeht.
Nach meiner Anfrage, welches Öltemp. ich den nehmen könnte, sagte mir der Mitarbeiter, das sie mir den Kasten mit alle Suzi Thermos hinstellen könnten und ich mit dem orig. Messstab vergleichen könnte.
Muss ich nix weiter zu sagen....
Will das Teil auf jeden Fall an meiner SM haben, gerade weil es z.Z. von 30 auf 15Euro im Angebot ist!
Passt das Ölthermo von der DR350 auch auf das SM Modell?
thx im Vorraus, Gruß kfkg
BeitragVerfasst: 08.02.2006 20:45
Moin Mattis,
"Übung" war erfolgreich, allerdings waren im obigen Fall die Finger schneller als das Hirn................ :roll:
Hab mit der Suche alles duchforstet :wow:
Gruß, kFkG
BeitragVerfasst: 09.02.2006 19:51
Hey Ho,
war heute bei Louis, hab mir das Thermo von der Louis Hausmarke MotoDetail gekauft (14,95EUR im Angebot, das DR350-Model).
Passt wie angegossen! Vor allem der Lenkeinschlag wird überhaupt nicht beinträchtigt, habe zwischen den Chromgehäuse des Thermos und der Gabel noch ca 1 - 1,5mm Platz!
Der Verkäuferin lag natürlich sehr daran, dass ich das Teil von RR für 50 Ökken kaufe....mit folgender Begründung:
"Bei RR ist die Flüssigkeit nicht so zähflüssig wie bei dem MD-Thermo, aus diesem Grund genauere Messung und wesentlich schnellere Anpassung an die Temperatur bei dem RR...."
Das mit der Viskosität stimmt, aber sorry Jungs, die Motoröltemp. macht nicht 10° Sprünge innerhalb 30 Sek. (wenn ich falsch liege korrigiert mich) und auf 0.001 Grad möchte ich auch nicht messen.
Von daher denke ich, ist das das mit dem MD-Thermo für 15 EUR absolut i.O. geht.
Gruß, kFkG
BeitragVerfasst: 09.02.2006 20:00
kFkG hat geschrieben:
Der Verkäuferin lag natürlich sehr daran, das ich das Teil von RR für 50 Ökken kaufe....
Haha, von so einer Marge träumt jeder, aber 50 Glocken für so a billiges Teil, ne sorry....15 geht ja ok, aber mehr würd ich nich legen, is ja schliesslich keine High-Tech....
gruss, Otschko
BeitragVerfasst: 14.02.2006 21:35
Bei meiner gebraucht gekauften S war von Anfang an ein nachgerüstetes
Ölthermometer drin.Da ich mal prüfen will,ob mein Vorgänger die Markierungen exakt eingekerbt hat bitte ich jemanden mir mal die Maße
des originalen Meßstabes mitzuteilen und zwar Länge bis Max und Länge bis Min Ölstand .Gemessen ohne Gewinde also nur der Ölstab.Danke
Holger
BeitragVerfasst: 19.02.2006 09:30
Hi Wüstenfuchs, ich kann dir leider nur mit den SM-Daten dienen, aber wenn noch ein S-Fahrer paar Werte zusammenmisst, wissen wir auch schon mal, obs die gleichen Messstäbe sind. Bei meinem Messstab sind es ab UK Gewinde 124 mm bis Max und 144 mm bis Min.
An der SM gibt es in Sachen Lenkeinschlag keine Probleme mit dem Louis-Thermometer für 15 Eus. Da kann ich kFkG bestätigen!
BeitragVerfasst: 19.02.2006 12:19
Danke Turi
Es scheint da doch Änderungen zu geben zwischen S und SM.Bei mir sind die Maße von 120 mm bis 140mm.Die Frage ist jetzt Stimmt das ?,wenn nicht würde ich die ganze Zeit mit zuviel Öl fahren und das ist ja auch nicht gut.
Vielleicht kann mal ein S-Fahrer nachschauen und die Angaben ermitteln.Danke!
Gruß Holger
BeitragVerfasst: 19.02.2006 12:32
MudMonster hat geschrieben:
Hi Folks,
Denkbar wäre alternativ ein U-Profil (grün eingezeichnet), das über den Anschlagbock in der Mitte greift.
Hier muß nicht gebohrt werden.
Allerdings gibt es hier keine Verstellmöglichkeiten, d.h. die Stärke des Materials an der Seite muß vorher genau ermittelt werden.
Daher ist in meinen Augen die Schrauben-Lösung einfacher zu realisieren.
Das genau habe Ich gemacht: 4mm Alu genau so gebogen, etwas schräg, und mit Hammer + Sekundenkleber rein. Passt mit DR350S Thermometer von Louis. Lenkereinschlagwinkel ist nur wenig reduziert.
Weiß nicht, ob das lange hält. Wenn schon, werde ich Bilder posten
Grüsse,
Franck
BeitragVerfasst: 19.02.2006 19:22
hallo
hab heut nach einer kleinen tour mal öl gemessen und dann auch mal nachgemessen.
unterkannte gewinde(da wo es aufsitzt)bis max 12cm und min 14cm bei meiner S bj2000.
gruß wildemann
BeitragVerfasst: 19.02.2006 19:33
Hallo Wildemann
Danke für die Antwort.Dann stimmen die Markierungen bei mir auch und ich kann beruhigt die 2?Monate warten bis bei uns der Schnee weg ist.
Manchmal seid ihr Pfälzer doch zu beneiden !!
Gruß Holger
BeitragVerfasst: 06.03.2007 16:57
Wer noch keins hat, aktuell wieder im Angebot bei Louis:
10034310 MD-OELTEMPERATURANZEIGER SUZUKI DIVERSE SUZUKI DR 350 S/SH (SK42B) 14,95 (29,95)
http://www.louis.de/_20be88635161062757 ... nzeige=all
Hab das Teil fast ein Jahr im Einsatz, und es funzt prima.
BeitragVerfasst: 06.03.2007 17:13
Franck hat geschrieben:
So habe Ich gemacht: 4mm Alu genau so gebogen, etwas schräg, und mit Hammer + Sekundenkleber rein. Passt mit DR350S Thermometer von Louis. Lenkereinschlagwinkel ist nur wenig reduziert.
Grüsse,
Franck
Nee hält nicht so lange... die viele Schläge verformen das Ding.. es fliegt weg.
Die Schrauben sind besser.
