Aktuelle Zeit: 19.01.2026 23:17
 Betreff des Beitrags: Re: LED-Rücklicht will nich brennen ... Help... !!!
BeitragVerfasst: 30.12.2009 11:01
ich habe das gleiche LED-Rücklicht und ich habe es mit diesen Japansteckern mit Gummitülle angeschlossen:
Doppelklick: http://www.louis.de/_3075e1047b8debae05 ... &anzeige=0
Das funktioniert einwandfrei und man kann das gesamte Heck innerhalb von Sekunden entfernen!
Ich musste auch etliche Male die Kabel tauschen, bis ich die richtigen Anschlüsse hatte. Wenn das Rücklicht (Rücklicht & Bremslicht!) an der Batterie funktioniert und die Serienleuchte auch funktioniert hat, dann tippe ich darauf, dass Du auch einfach die Kabel durchtauschen musst, bis sie leuchtet. :wink:
Sonst einfach mal mit dem Multimeter messen, ob Spannung an den Steckern anliegt.
BeitragVerfasst: 30.12.2009 15:07
Tach die Damen !
das mit der Korrosion is mir klar, Schrumpfschlauch liegt schon meterlang parat und wartet auf seinen einsatz... :D :D :D
Aber mit schlauch bringt das beste foto nix ... :nut:
BeitragVerfasst: 30.12.2009 15:23
:hihi: ...und..... ???? funzt das Ding?
BeitragVerfasst: 30.12.2009 16:00
das funzt jetz dann zum fenster raus :bounce:
BeitragVerfasst: 30.12.2009 16:16
Jetzt hau halt mal die Zündung rein und bring das Ding zum leuchten :prost:
Vielleicht sind auch die Verbindungen nicht richtig fest ?
BeitragVerfasst: 30.12.2009 17:24
Es wurde Licht... !
Originalstecker ( der unter der Sitzbank...) war futsch , zäck bäm LED Theater brennt :crazyfreude: :crazyfreude: :crazyfreude: :crazyfreude: :crazyfreude:
BeitragVerfasst: 30.12.2009 17:35
na dann.... Ende gut ,alle gut....... :prost:
