Aktuelle Zeit: 07.07.2025 23:11
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400 S Batterie entläd sich selbst
BeitragVerfasst: 28.04.2010 10:47
na mach doch mal 1/4 Gas
das siehste schon ob der Wert hoch geht über die ca. 12,6 V der vollen Batterie
- justdoit -
BeitragVerfasst: 28.04.2010 11:17
Gabba hat geschrieben:
Soo, also die Batterie is hinn, hab mal die Batterie ausm Kasten genommen, und war an einer ecke angeschmort -.- .. also denk ich mal sicherlich hin. :schlaege:
Gruß Gabba :)
Du hast die alte Batt ja mal geladen...
mit welchem Ladegerät gehst du da dran ?? :opa: Autoladegeräte sind dafür nicht geeignet oder müßen umgeschaltet werden!!!
- da sollen nur 600-800 mA Ladestrom... :schlaege: sonst... wirds heiß.. :|
BeitragVerfasst: 28.04.2010 15:13
Wäre nur das Problem das ich net seh wie viel Drehzahl ich hab.
:D
Hallo Gabba,
wie justdoit schon geschrieben hat, gibts eine drehzahlabhänige Grenze, wo die Lima ( Lichtmaschine) genug Leistung hat um die Batterie zu laden. Um diesen Zustand zu messen, brauchtst Du keinen Schaltplan und auch keinen Drehzahlmesser.
Versuchs mal so:
1.) Voltmeter an die Batterie anschließen. Spannungsanzeige merken, aufschreiben.
Edit: Ist die Spannung der Batterie schon bei 13,5 V im Leerlauf, ohne laufenden Motor, könnte die Anleitung bei normalen Drehzahlen nicht funktionieren. Da der Regler keine Notwendigkeit sieht die Batterie zu laden.
2.) Zette anlassen
3.) Ein Blatt vor den Frontscheinwerfer halten und die Helligkeit des Scheinwerfers beobachten.
4.) Zette langsam hochdrehen, wenn der Frontscheiwerfer nicht mehr deutlich heller wird ( Helligkeitssprung), dann aufs Voltmeter sehen. Anzeige zwischen 13,4 und 14 Volt.
5.) Wenn die Zette im Begrenzer hängt, haste was falsch gemacht.
Ansonsten ist Deine Lima ok.
Gruß aus SI-Land
UX
