Aktuelle Zeit: 30.10.2026 13:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Alternativer Tacho (Erfahrungen?)
BeitragVerfasst: 06.06.2010 22:50
Also ich hab den hier verbaut: http://mo-ta.de/ also den det 100.
Pro: Er hat nen Batterieladungsmesser (wers braucht)
Contra: Der Radsensor hat sich verabschiedet. ich weiss jetzt kommt gleich wieder: das kann ja mal passieren. aber das is ganz klar ein Material fehler. das ding ist komplett zerbröselt als ich ihn weggemacht habe. ersatzteil: 12 euro.
wenn ich meine E so richtig jagen gehe, setzt er ab ca 110-120 kmh komplett aus sodass man die zündung ein und aus schalten muss. Das gleiche passiert wenn man die Drehzahl zu hoch kommen lässt.
Schau auch gearde nach nem anderen. wäre super wenn noch n paar leute tips geben könntent.
mfg
In neverending love with Suzi.
BeitragVerfasst: 07.06.2010 08:12
ich habe die hier auf meiner Q
http://www.trail-tech.de/index.php?main_page=index&cPath=17_20
Bin damit zufrieden und werde Ihn jetzt auch auf die Z Bauen.
Gunnar
BeitragVerfasst: 15.12.2010 18:21
Mighty Doc hat geschrieben:
ich hab vor kurzem diesen hier verbaut
https://www.polo-motorrad.de/de/digital ... chten.html
schön klein, relativ leicht zu installieren, allerdings funktioniert die leerlaufanzeige (noch) nicht, da muss ich noch was basteln.
anständiges anbaumaterial und zubehör ist auch dabei, nur die lenkerbefestigung gefällt mir nicht. hab ihn mir an die gabelbrücke gebastelt...
konnte das problem mit der leerlaufanzeige denn behoben werden? woran liegts denn eigentlich dass es nicht geht/ging?
möchte mir demnächst selber diesen tacho besorgen und wäre sehr dankbar über jede info.
mfg XD
BeitragVerfasst: 15.12.2010 18:23
Ich verkafu meinen, falls du einen brauchst ;)
War noch nie verbaut
BeitragVerfasst: 17.12.2010 14:51
DaMarv hat geschrieben:
Danke, aber ich musste sowieso zum Louis und hab ihn mir gleich mitgenommen.
Jetzt hab ich allerdings eine Frage dazu:
Dieses Bild ist ein Ausschnitt aus der Montageanleitung:
ich interpretiere diese Grafik so: der positive pol der spule ist auf der CDI-seite und der negative auf der zündkabel-seite?! richtig oder falsch?
und eine frage an die die ihn schon verbaut haben und verwenden: geht es sich von der kabellänge her aus den geschwindigkeitssensor bis zum hinterrad (hintere bremsscheibe) zu verlegen? ist das sinnvoll oder kann es da zu problemen kommen wie zb zu ungewolltem magnetauswurf?
mfg XD
BeitragVerfasst: 17.12.2010 20:54
Servus
hab den Koso, wie gesagt, T-Kabel dazwischen stecken und ab zum Tacho
Drehzahlmesser funzt, mußt aber 2Takter einstellen, da die Zette bei jeder
Umdrehung zündet.
Geber wollte ich anfangs auch hinten anbauen, hab mich dann aber
doch auf vorne entschieden, da es zu knapp geworden wäre.
Ich habe 2 Büchsen gedreht, diese in die Schwimmbuchsen gepreßt und die
Magnete in die gedrehten Büchsen gepreßt. Aufnehmer ist bei mir hinter der
Gabel an der Halterung für den Bremssattel.
Jürgen
ich bin der Dreher eilich, was sich nicht dreht das feil ich.
BeitragVerfasst: 18.12.2010 14:52
So, hab heute mal die anschlüsse für die kontrollleuchten gemacht und siehe da, es funktioniert alles außer die neutralstellungsanzeige :evil: . weiß man schon warum das so ist? wie habt ihr das gelöst oder habt ihr das einfach so gelassen?
auf meiner suche durch das www bin ich auf das aus einem LC4-forum gestoßen:
Für die Volle Funktion brauchste noch 2 Relaise
KTM benutzt für Neutral und Tem. Warnleuchte masse zum schalten.
Mit anderen worten: Spannung steht bis zum schalter an - dieser ist im Motorgehäuse verschraubt (Somit mit masse): Wenn diese geschaltet haben gibbt es einen Stromfluss :wink:
Der Cos braucht aber einen geschalteten +!
Also: Spannung soll erst anstehen wenn man im Neutral ist oder der Temp. Schalter anschlägt!
Das hab ich mit Relais gemacht - quasie nen Signal umsetzer :roll:
könnte es sein dass das bei suzuki nicht anders ist und auf gleichem weg gelöst werden kann? weiß jemand was drüber?
mfg XD
BeitragVerfasst: 18.12.2010 15:54
Du brauchst ein Relais für Neutralleuchte.
BeitragVerfasst: 23.12.2010 23:35
sumojunk hat geschrieben:
hm, ja das hab ich auch schon woanders gelesen. allerdings würde mich interessieren statt einem relais einen transistor zu verwenden.
hat schonmal jemand das signal gemessen dass von neutralschalter kommt wenn ein gang eingelegt ist oder der leerlauf drinnen ist, oder kann mir jemand theoretisch sagen was da kommen sollte? ich hab nämlich bei dem versuch die spannung zu messen nichts vernünftiges heraus bekommen worin man (bzw ich) ein muster erkennen könnte.
im LC4-forum hab ich diesen schaltplan für das schon oben beschriebene relais-dioden-system gefunden:
wie würde man das mit einem entsprechenden transistor bauen? kennt sich damit jemand aus?
mfg XD
BeitragVerfasst: 30.12.2010 01:17
so eine Schaltung könnte man relativ einfach mit einem Optokoppler verwirklichen.
Ob es den aber in einer kommoden 12V- Fahrzeugspannungsnetzkompatiblen Variante gibt, müsste man erst herausfinden...
Kann man den Tacho zerlegen bzw. kommt man irgendwie an die Kontrollleuchten hin? Das umzubauen wäre der einfachere Weg. Allerdings mit Garantieverlust...
Michi
BeitragVerfasst: 30.12.2010 13:07
Neutral und Temperatur sind gegen Plus geschaltet.
Blinker und Fernlicht nach Masse.
Zum messen der Signale muss du bei denen die gegen Plus geschalten sind, einen Pol des Messgerätes / Prüflampe an 12 Volt halten, den anderen Pol an den Schaltausgang. Für Neutral ist das blaue Kabel am Blinkerelais das richtige. Wenn Leerlauf drin ist, sollte das Meßgeräte 12Volt anzeigen oder die Prüflampe leuchten.
Für die LED im anderen Tacho brauchst dann sowas:
Andi
BeitragVerfasst: 30.12.2010 14:12
also das ist mal hilfreich, danke!!
allerdings habe ich noch ein paar fragen zu obigem schaltplan:
- L1 nehme ich an als die originale neutralanzeige (glühlampe)?!
- an welches kabel muss die neue schaltung, also ab R1, angehängt werden? vom neutralschalter gehen, außer dem masse kabel, auch noch ein pinkes (P) in die CDI und ein blaues (Bl) zum blinkerrelais, von dort geht dann das blau-schwarze (Bl/B) zur neutralanzeige. an welches muss es jetzt, blau oder blau-schwarz?
mfg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
