Aktuelle Zeit: 27.07.2026 14:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 20.02.2006 22:13
@Femi ...das war der link im 4. Post... :)
 Betreff des Beitrags: Blinker
BeitragVerfasst: 20.02.2006 23:29
Hi Micha,
bei Kedo gibt es Lastwiederstände für Umbau auch Ochsenaugenblinker, funkt gut, einfach dazwischelnklemmen und gut, ist so 10X5X5 mm groß und kostet net viel, kannste hinten am rahmen befestigen.
Fox
BeitragVerfasst: 20.02.2006 23:47
Warum so kompliziert, rechnet den Widerstand doch einfach aus:
P = U * I (el. Leistung [Watt] gleich Spannung [Volt] mal Strom [Ampere])
U = R * I (Spannung [Volt] gleich Widerstand [Ohm] mal Strom [Ampere])
Mehr braucht man nicht. Ein paar Werte einsetzen, bischen die Gleichung umstellen, rechnen und dann hat man schon den Widerstand raus der benötigt wird.
Außer die el. Leistung in Watt der LED-Blinker ist nicht bekannt, dürfte man aber in Erfahrung bringen können.
Na jedenfalls hat solche Widerstände jeder Elektrikladen da und dann ran an die Leitung und jut is!
:wink:
PS: Wenn mir jemand die el. Leistung der LED-Blinker hat und außerdem die der Originalen, dann rechne ich das kurz aus und stelle das Ergebnis in die Umbauanleitungsecke!
BeitragVerfasst: 21.02.2006 00:29
wenn ich morgen zeit hab mess ich dat mal....
gruß
dome
ps: kann das bild nich kleiner machen...geht nicht mehr
http://www.2-TaktPower.de
BeitragVerfasst: 21.02.2006 07:27
das mit den Lastwiederständen hat mir mein Elektrospezi auch erzählt.
Und die werden auch bestimmt nicht warm (heiß) ? .....jaja ich weiß, heiß wird ne Hündin....... :roll:
@ Dome
ich hab jetzt noch garnicht nachgeschaut, hast du den org. Bilnkgeber einfach, durch den von Louis ersetzt ? Einfach dran und fertig ?
Für meine R1 gibt es direkt bei Yamaha einen passenden Geber, da war der Umbau total simpel. Allerdings muss man da ein solches Relais verwenden, weil sonst der Warnblinker nicht funktioniert.
Nochmal danke für die rege Problembehandlung !!
:aplaus:
Micha
DR-Z 400 SM, YZF-R1 RN12 ´05, RD 350 YPVS 31K
BeitragVerfasst: 21.02.2006 16:44
Hi @ all!
In dem Beipackzettel der LED-Blinker steht folgendes geschrieben:
"Bei LED-Blinkern muss auf Grund der niedrigen Wattzahl JEWEILS ein Widerstand pro Blinker in Paralellschaltung montiert werden. Auch möglich ist, wenn ein elektronisches Blinkrelais verbaut ist, nur jeweils EINEN Widerstand pro Seite zu montieren. Trotz elektronischem Blinkrelais sind die beiden Widerstände nötig, da das Relais erstab 10 Watt Belastung einwandfrei arbeitet"
Wenn dem so ist, kommt man mit den 4 Wiederständen auf jedenfall günstiger weg....
Die baugleichen Widerstände als Ersatz für die Kellermann-Wiederstände bei Louis, kosten bei Conrad-Elektronik ~2.33EUR.
BeitragVerfasst: 21.02.2006 23:14
ja aber hatte kein bock zum löten und so....
@langer69 nein, den blinkgeber musste mit an den originalen
anschließen... siehe bild auf seite1
BeitragVerfasst: 08.04.2006 15:09
Sodele...
jetzt hab ich das Problem mit der Blinkfrequenz.
Egal wie ich die Widerstände anschliesse, Reihe- oder Parallel, die Blinkfrequenz bleibt einfach zu hoch!
Hab pro Blinker einen Widerstand verbaut.
Was ist das los??????
BeitragVerfasst: 08.04.2006 17:09
Hi
hatte das gleiche Prob mit den Widerständen.
Kann allen nur empfehlen den Schnitt im Kabelbaum zu wagen und ein Universalrelais zu verbauen.
BeitragVerfasst: 09.04.2006 19:25
Hai Leute,
also ich hab einfach 4 Wiederstände (von Louis) an jedem Blinker einen
(mit Steckverbindungen) verbaut und es Blinkt wie es sich gehört :idea: .
Einfach vom Plus und Minuskabel der Blinker eine Verlängerung machen und an dem Wiederstand einsteckern und die Wiederstände 2 unter der Sitzbank und die andern 2 an der Halterung von der Lampen festmachen (von Plastik weg den die werden heiss) und schon Blinks auch mit dem Nachbarn :wink:
Grüsse Billy
I's a Live before Coffee ???
BeitragVerfasst: 09.04.2006 19:39
kFkG hat geschrieben:
Egal wie ich die Widerstände anschliesse, Reihe- oder Parallel, die Blinkfrequenz bleibt einfach zu hoch! Hab pro Blinker einen Widerstand verbaut. Was ist das los??????
Hi kFkG, parallel ist Trumpf. Guggst du hier: http://louis.de/shop/zusatz/anl/Kellerm ... rstand.pdf und hier: http://louis.de/shop/zusatz/anl/Zubehoe ... nd_LED.pdf
BeitragVerfasst: 21.10.2006 19:57
Ich bin auch gerade dabei mein Heck umzubauen.
Nach dem Umbau sind die originalen Blinker zu groß, also LED Blinker
gekauft, und das universelle Blinkerrelais von Louis für 1-30W.
Habe mich an http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=1864&highlight=relais
die Skizze in diesem Link gehalten, und aus dem Kombirelais die Kabel
F+G rausgeholt. Dann das neue Relais testweise drangehalten und.... nix.
Habe zwar momentan nur die vorderen Blinker dran, aber blinken müssten
die doch trotzdem. Habe auch versucht die Kabel andersrum dranzuhalten,
aber immer noch nix.
Mach ich was falsch? Ist das Relais defekt?
Die vorderen Blinker sind (noch) original (21W) und hinten LED mit 1W.
Ergibt als 22W pro Seite und ist damit voll im Soll, oder?
Helft mir bitte, wollte den Umbau morgen fertig stellen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
