Aktuelle Zeit: 07.10.2026 15:18
 Betreff des Beitrags: Re: Motor lässt sich nicht starten
BeitragVerfasst: 21.09.2010 21:32
Komischerweise ist das Gewinde in Takt. Das lag alles schön angeordnet auf dem Zylinder.
Jetzt muss ich wohl zum Händler und mir noch so ein Glühkerzensteckerdings samt Kabel besorgen, das wird sicher auch nichts kosten :crazy:
BeitragVerfasst: 21.09.2010 21:52
Kannste doch von NGK nachbestellen, kostet doch kaum was.
http://www.mopshop.de/shop/index.php?cP ... 3335928ef9
BeitragVerfasst: 21.09.2010 23:43
2Radkamerad hat geschrieben:
HarleyRider hat geschrieben:
Ne defekte Kopfdichtung hörst Du.
Haste mal Glü ...aehm Zündkerze geguckt?
Der Kandidat hat 100000 Punkte!
Heute auf dem Hänger habe ich sie mir mal genauer angesehen. Das was da war glaubt mir eh kein Mensch, zum Glück war noch mein Bruder neben mir.
Nochmals zur Erinnerung, als es den Knall gab, dachte ich zuerst der Auspuff sei ab, so laut war das.
Also, die Kerze lag samt abgerissenem Stecker auf dem Zylinderkopf...
Uploaded with ImageShack.us
Ich hab mir das so angeschaut und es selber nicht geglaubt, dass es so was geben kann.
Wie zur Hölle kann es eine Kerze schaffen, aus dem Zylinder rauszuspringen, den Kerzensteckerabzubrechen und dann auf dem Zylinderkopf zu liegen?? Der Tank befindet sich ja auch noch oben??
Hat schon irgend jemand von so einem Fall gehört?
Mit unfassbaren Grüssen
Wie kann die das wohl geschaftt haben? hä die böse böse Zündkerze und das auch noch ohne das Kerzengewinde im Kopf zerstört zu haben??? :?: :?: :?:
Ganz klare Sache, die war nicht richtig fest und hat sich im Laufe der Zeit, oh Wunder von ganz alleine, rausgeschraubt. Was so ne Zündkerze doch für eine Eigendynamik entwickeln kann :crazy:
Und der laute Knall war nix anderes als das entgülte Verlassen des Kerzengewindes bei einer Zündung vermischt mit dem Aufprall an der Unterseite Deines Tanks, dabei hat sie ganz ungewollt eben auch den Zündkerzenstecker geschrottet, weil ne Kerze ausserhalb Ihrer gewohnten Umgebung braucht nicht zünden ergo keinen Zündkerzenfunkenstecker.
BeitragVerfasst: 21.09.2010 23:47
Beim Anlaufen macht sie komsiche Geräusche, als ob irgendwo zuviel Luft im Spiel ist. Kann es sein, dass es eine Dichtung verblasen hat?
hi hi ... das war einfach die Luft die da oben aus dem Kopf rausgepustet wurde .... :mrgreen: pft pft pft ...hats gemacht hä? habsch schon wieder 100000te Punkte?
Sei drum sei froh das es nur so ne einfache Sache ist.
BeitragVerfasst: 22.09.2010 19:44
Korrekt :nut:
Ach, das ganze Wissen und die Erfahrung kommen halt erst im Alter :daumen:
Also der letzte der an der Kerze war, war der Mechaniker der Werkstatt.
Wegen dem Stecker und Kabel muss ich halt noch einen Schweizerversand finden.
Ich bin schon ziemlich froh, dass es nur so eine Kleinigkeit ist.
BeitragVerfasst: 09.10.2010 09:34
So, der neue Stecker wurde montiert inklusiver neuer Kerze. Dazu kamen noch diverse Gummis die fehlten.
Ich liess den originalen Stecker bestellen, da die Zubehör Stecker zu kurz waren und so das Zündkabel ziemlich kurz gekommen wäre.
Gesamtpreis: 54 Euro.
