Aktuelle Zeit: 03.07.2025 18:21
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkettenschleifer ausbauen
BeitragVerfasst: 27.10.2010 15:11
Quarterback hat geschrieben:
um die andere Schiene auszubauen musst du den motorseitendeckel ( Kupplungsseite )abnehmen.
Hinter dem Zahnrad was auf der Kurbelwelle sitzt ist die Schiene festgeschraubt wenn du die schraube löst kann man das Ding rausziehen.
Glaub aber auch nicht das der verschlissen sein soll !
Schau doch erstmal nach wie viele rasten der steuerkettenspanner noch hat.
Planschleifen musst du da auch nichts, schön saubermachen neue Dichtung und gut, dichtmasse hab ich bis jetzt auch nie gebraucht :smoke:
DIE Schiene meint er nicht, sondern die vordere, Krümmerseite, nicht Vergaserseite!
littlejohn
BeitragVerfasst: 27.10.2010 16:06
littlejohn hat geschrieben:
littlejohn
Hey,
die mein ich doch, wo der rote Pfeil drauf geht.
Das ist die krümmerseite.
Schau dir mal die Zeichnung genauer an dann sieht man da auch nen steuerkettenspanner und auf wecher Seite sitzt der ???
3 mal darfste raten :?:
! Wer beim Wheeliefahren auf die Schnauze fällt hat kein Anrecht auf Krankengeld !
BeitragVerfasst: 27.10.2010 18:42
Ja und genau bei der Zeichnung knapp über dem roten Pfeil ist eine Bolzen aus Stahl, in welche Richtung kann ich diese Schiene wegziehen??
Nach oben will sie nicht und nach unten auch nicht.....
Muss ich die Schiene zuerst nach "hinten" (gegen die Fahrtrichtung) drücken und dann nach oben ziehen oder wie??
Lg
Daniel
BeitragVerfasst: 27.10.2010 19:47
Wenn Du Dir die Zeichnung genauer ansiehst erkennst Du das Die Schiene mit einer Schraube befestigt ist.
Da kannste drücken und ziehn in welche Richtung Du willst,die kriegste so nicht raus :twisted:
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 27.10.2010 20:12
Also für mich sieht das aus wie ein Bolzen, auch in natura.... wo soll die Schraube denn auch hingeschraubt werden??
Lg
Daniel
BeitragVerfasst: 28.10.2010 09:48
Es ist aber nun mal eine Schraube. M6 x 12 Teilenummer 09126-06011.
Auch wenn es anders aussieht.
Gruß,Willy
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 28.10.2010 15:11
Ach Willy,
die Jungs haben ja schon ohne Schnee alle ne` Winterdepression :nut:
Da bräuchten einige mal ordentlich :haue:
Was soll man dazu sagen........... :opa:
littlejohn
BeitragVerfasst: 28.10.2010 16:03
@ DanyMC
Solang du die schraube ganz unten nicht löst und den Zylinderkopf abnimmst wirst du das Ding nie rausbekommen.
Das Ding das du meinst was knapp über dem Roten Pfeil ist, kann man nicht abnehmen weil es mit der schiene in einem gegossen (oder so) ist.
Glaub mir ich hab schon ein paar Motoren der DR-Z usw. auseinander genommen.
@Littlejohn
Wo liegt das Problem
Gruss :smoke:
BeitragVerfasst: 28.10.2010 16:20
@Littlejohn
Es gibt hier kein Problem,
Du schreibst ja selbst, das es nicht
möglich ist, die besagte Schiene (roter Pfeil)
ohne Demontage des Kopfes heraus zu bekommen.
Das war die eigentliche Frage :!:
:wink:
littlejohn
BeitragVerfasst: 28.10.2010 19:01
Na gut, dann werd ich die Zette am Weekend mal "köpfen" :aua:
Hätten die Suzukianer aber ruhig auch anders befestigen können das Teil!
Danke Jungs für die Aufklärung!
Lg
Daniel
