Aktuelle Zeit: 26.08.2026 21:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 24.03.2006 17:21
@Theo
Ja, kann durchaus sein, dass der Bolzen in der Führung im Motorgehäuse festgegammelt ist. Den Verdacht hab ich auch schon gehabt. Kann man wohl erst beantworten, wenn der Bolzen endlich draußen ist. :?
@kilian
Bei mir lässt sich die Schwinge auch widerstandslos und ohne irgendwelche Geräusche hoch und runter bewegen. Fragt sich nur wie lange, wenn ich so weiterfahren würde. :roll:
www.msc-nordvorpommern.de
BeitragVerfasst: 24.03.2006 18:28
Wär ja auch schlimm, wenn nicht. Dann wär noch zusätzlich die Lagerung hin. Das Phänomen ist wohl das gleiche wie an der Nabe festgegammelte Alufelgen beim Auto, hilft WD40 mit seinen feuchtigkeitsverdrängenden, antianodisierenden Eigenschaften? Dann würd' ich meine '05er "S" prophylaktisch dagegen schützen. Sieht zumindest so aus, als wenn 10 Minuten Arbeit einen Haufen Ärger ersparen.
BeitragVerfasst: 25.03.2006 12:53
@ Aff: IM machhinein Hilft WB40 auch nicht mehr aber als Profilaxe ist es sicher kein Fehler!!!
BeitragVerfasst: 25.03.2006 13:28
Ich hebe gehört dat ein Schweizgerät anschliessen helfen kan.
Die - am Rhamen und die + am Achsel anschliessen und an/aus schaukelen.
Sucht mahl am Thumpertalk was mann genau meinte :idea:
Noppy
RMZ450-E Valenti Racing
BeitragVerfasst: 25.03.2006 14:03
Schweizgerät ??? Was bringt mir das wenn ich nen Schweizer an meine Achse hänge? Und wo bekomme ich auf die Schnelle einen her? Aber vielleicht kann mir ja einer aus unserer Schweizer Fraktion berichten ob das wirklich klappt mit der Handauflegung an der Achse! Jaja die Schweizer waren halt schon immer was Besonderes :twisted: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25.03.2006 15:02
Kilian hat geschrieben:
Hitze :?: :idea: :wink:
BeitragVerfasst: 25.03.2006 16:08
Also die Idee klingt gut, wieso?
Theo hat ja schon kurz die Funkenerosion erwähnt, vielleicht kann man ja mit einem E-Schweißgerät hohe Kriechströme oder Lichtbögen erzeugen, die den Gammel auflösen. Die Gefahr ist natürlich, dass alles zusammen miteinander verschweißt.... Also lieber noch nen Fachmann fragen.
Noppy wird wahrscheinlich ein autogenes Schweißgerät gemeint haben, um das Ganze zu dehnen, aber da muss man auch die rechte Dosis finden.
Alles in allem ist das Risiko für Experimente zu hoch.
Ab in die Werkstatt oder zum Dorfschmied, vielleicht zum Landmaschinenbetrieb, die kriegen alles wieder in gang..
Viel Glück
BeitragVerfasst: 25.03.2006 18:35
Gegen entsprechende Bezahlung für die Reisekosten und die Arbeitsstunden würde ich mich als Schweizer anbieten, um an euren festgegamelten Schwingenlager "Hand anzulegen". 8) :D :totlach:
Ich kann aber keine Garantie übernehmen, dass das etwas hilft! :roll:
Viele Grüsse aus der Schweiz
André
BeitragVerfasst: 25.03.2006 18:44
Also,mein Plan als Facharzt für Flachbaggerheilkunde (Baumaschinenmonteur) wäre:
Schluß mit wischi-waschi !
Wir brauchen zum Sieg einen Hammer der 5kg-Klasse (Herr Lehmann),einen Setzhammer und ´ne Dose Rostlöser von Caterpillar.(das ist der einzigste Rostlöser der mir untergekommen ist,der auch Rost löst...gibt´s bei Zeppelin...)
Bolzen einsprühen,48 h einwirken lassen und gelegentlich nachsprühen.
Mutter bündig auf die Achse drehen,Setzhammer ansetzten und mit Herrn Lehmann darauf hauen.
Falls der Bolzen sich bewegt...einsprühen und wieder in seine Ausgangsposition zurück schlagen.Hin und her,damit er frei kommt.
Wenn es nichts wird...extra langen Bohrer besorgen,den Bolzen hohl bohren und die Bohrung mit einer MAG-Schweißnaht ausfüllen,weil die Schweißnaht schrumpft nach dem Abkühlen,so dass der Bolzen kleiner wird.
Den Bolzen mit einen Schweißbrenner warm machen wäre auch noch ´ne Möglichkeit.Bloß das dauert ca. ´ne halbe Stunde bis die Wärme dort angekommen ist wo sie hin soll.
Dann muß der Bolzen gedreht werden,damit er an seinen Gammelpunkten losbricht.
Dabei mußt du äußerst umsichtig sein,weil das Alu nicht so viel Wärme verträgt.
Frohes Schaffen
BeitragVerfasst: 25.03.2006 19:05
Super Idler,
so hatte ich mir die Anleitung für´s Forum gewünscht....
BeitragVerfasst: 25.03.2006 20:30
Hallo Jungens,
ich hab' mir das Ganze nochmal live angesehen.
Rausflexen, wie anfänglich vorgeschlagen, fällt flach,
da ich die Kleinigkeit übersehen habe, daß die Achse durch das Mororgehäuse gesteckt ist :oops:
Also muß der Bolzen tatsächlich mit Gewalt raus.
Ich weiß nicht, ob Dein Bolzen wie meiner hohl ist (es mag da Modellunterschiede geben)
Falls ja, besteht die Möglichkeit von der rechten Seite (wo der Bolzen einen Kopf hat)
ein Innengewinde zu schneiden.
So könntest Du eine Gewindestange einschrauben und Dir damit eine Abziehvorrichtung bauen.
Dazu stülpst Du ein kurzes Stück dickwandiges Rohr (ersatzweise eine große Nuß aus dem Steckschlüsselkasten) über die Gewindestange.
Um den Druck flächig zu verteilen am Besten noch eine passende U-Scheibe drunter.
Oben drauf auch wieder eine U-Scheibe mit mindestens 5mm Stärke damit
sie nicht durchbiegt.
Abschließend eine Mutter aufschrauben und kräftig anziehen.
Mit etwas Glück kommt der Bolzen dann.
Ansonsten so wie von Idler beschrieben den Achsbolzen von der anderen Seite
mit einem ausreichend großen Mottek bearbeiten.
(besonders beachten - Mutter bündig aufschrauben, damit Du den Bolzen nicht breithaust !!)
Du kannst unterstützend auch noch etwas Wärme mit ins Spiel bringen:
Dort wo Theo es in seiner Zeichnung markiert hat die Heißluftpistole
oder einen Lötbrenner draufhalten.
Beim Lötbrenner würde ich allerdings aufpassen.
Um Spannungen im Gehäuse zu vermeiden, bei Verwendung eines Brenners erst auch großflächig die Umgebung leicht erwärmen
und dann an den relevanten Stellen richtig warm machen.
Das erfordert allerdings etwas Fingerspitzengefühl, da Du es mit dem Brenner auch zu heiß machen kannst.
Wenn Du Zweifel hast, lieber nur die Heißluftpistole nehmen; das ist risikoloser.
Diese Angaben sind ohne Gewähr, sollte sich mir das Problem stellen, würde ich allerdings so vorgehen.
BeitragVerfasst: 25.03.2006 20:55
Meine Achse wahr hohle. Ist es vielleicht eine gute Idee flüssiges Sauerstoff daruch ze giessen? (entschuldige meinem Deutsch)
Noppy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
