Aktuelle Zeit: 30.06.2025 11:23
 Betreff des Beitrags: Re: Nach Sturz: Schalthebel Loch in den linken Seitendecke
BeitragVerfasst: 17.04.2011 20:27
Ist hinter dem Deckel Öl?
BeitragVerfasst: 17.04.2011 21:16
Zweitaktpilot hat geschrieben:
ja! aber du kannst das moped auf die rechte seite legen und den deckel dann ohne ölverlust abnehmen...
BeitragVerfasst: 20.04.2011 11:48
Stand bis jetzt:
Nachdem pöapö sowie so schon fast das ganze Öl ausgelaufen war, reichte es aus das Moped schräg gegen eine Wand zu lehnen. Auch dank der Bild war die Demontage des Deckels relative einfach. Man muss halt vorsichtig ziehen, der Seitendeckel als solches ist sehr filegran. Ausserdem muss man schauen wo die Passstifte hingehören, mir ist gleich mal einer rausgefallen. Auch unter dem Anlasser Zahnrad ist eine Unterlegscheibe, die man beim Zusammenbau nicht vergessen sillte. Die Spule auch komplet ausgebaut und den Deckel richtig gereinigt. Zu guter letzt noch ab in den Geschirrspüler! Dann Flüssigmetall innen und ausen drauf. Das ist dicht. Dann war die Zeit aus. Tochter Laura (1.8J) will auch Aufmerksamkeit.
Mal sehen wann ich Teil 2 (Zusammenbau) starten kann.
Noch schnell einen neuen Ölfilter besorgen.
BeitragVerfasst: 10.05.2011 14:15
:crazyfreude: ERLEDIGT :crazyfreude:
Hat alles super geklappt. Gleich dabei noch Öl und Filter erneuert, und gut ist. Wenn man sich merkt was man abgeschraubt hat, kann beim Zusammenbau kaum etwas schief gehen. Zusätzlich noch das rote Kabel von der Uhr abgetrennt. Mal sehen ob die Batterie jetzt auch längere Standzeiten überbrückt...
Danke für alle Tips.
:biken:
