Aktuelle Zeit: 18.10.2026 18:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 73 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Abgestorben und Startprobleme
BeitragVerfasst: 30.05.2011 20:25
gucksuhier
BeitragVerfasst: 30.05.2011 20:57
Das Öl auf der Schwinge war BLAU genau wie das vom Luffi und unten am Luffikasten war auch blauer Schmodder, deswegen bin ich mir eigentlich sicher das es vom Luftfilter war.
Mit dem Glas ist schon geschehen, mal gucken wie es morgen aussieht.
Kühlwasser ist es nicht im Öl, da sich der Kühlwasserstand im Kühler direkt unter dem Drehverschluss ist.
Das etwas in den Gaser gekommen ist, kann ich mir nur schwer vorstellen und den Schwimmer hab ich jetzt auch auf dichtigkeit getestet.
Den Schwimmer kann man im normalen Zustand nicht bewegen, aber ich werde mir morgen mal etwas basteln um das zu testen.
Der Überlaufschlauch am Vergaser ist bei mir nur ca. 15cm lang und hängt einfach neben dem Vergaser in der Luft und der war/ist auch nicht verstopft.
Nachtrag: Nachdem ich mich nun noch mal durch dieses und andere Foren gelesen habe bin ich nun doch immer mehr der Meinung das da was undicht sein muss beim Schwimmerventil, das würde erklären warum soviel Benzin im Öl war UND AUCH warum mein Öl vom Luftfilter rausgelaufen ist, denn wenn das Benzin wirklich in solchen mengen da überläuft, dann muss es ja auch in richtung Luftfilter laufen oder? Und erklärt das auch das absterben wenn zuviel Benzin eindringt? Morgen wird das Schwimmernadelventil nochmal untersucht... das kleine Teil soll 50 Euro kosten :nut:
BeitragVerfasst: 31.05.2011 19:17
Hab ebend noch mal den Vergaser mit in die Badewanne zum spielen genommen :P würde sagen er macht dicht. Habe es im komplett zusammengebauten Zustand probiert und auch ohne die Schwimmerkammer (den Schwimmer mit dem Finger sachte zugedrückt). Wie soll ich nun weiter vorgehen?
BeitragVerfasst: 31.05.2011 19:51
neues Öl rein, Luftfilter prüfen, Vergaser zusammenbauen und Knöpfchen drücken -
:!: erstmal mit gaaaanz wenig Sprit testen (*Infusionsblase oder Tankbeutel oder transparenter Meßbecher mit Deckel oder anderes geeignetes Gefäß als "Tankersatz"
falls doch etwas nachläuft hast du Kontrolle und nicht gleich wieder alles im Motor
edit - obs notwendig ist weis ich nicht aber 2-3 Tropfen Öl durchs Kerzenloch sollten dem geschundenen Schmierfilm im Zylinder sicher helfen
*daumendrück*
BeitragVerfasst: 02.06.2011 15:13
Habe genau gemacht, was du im letzten Post gesagt hast justdoit...
Habe eine 10ml Spritze als Tank benutzt. Ich drücke als den Startknopf(mit Choke) und die Zette springt sofort an... allerdings nur ganz kurz 1-2 Sekunden... Sie fängt bei den Zündungen an zu Klopfen/Poltern und stirbt ab, dabei/danach läuft die Spritze komplett leer. Habe es 2x ausprobiert, scheint also doch eindeutig das Schwimmernadelventil zu sein oder?
BeitragVerfasst: 02.06.2011 20:51
yap - nach deiner Beschreibung scheint das so - :?
BeitragVerfasst: 02.06.2011 21:07
aFFe hat geschrieben:
ich weis nicht mehr genau, aber ist um die Nadel nicht so nen Gummi ??? aber auch wenn die Nadel aus metall sein sollte, kann die verschließen sein. Der händische Druck reicht um zu schließen, aber nicht der der vom Schwimmer erzeugt wird.
BeitragVerfasst: 03.06.2011 10:03
Jap, die Spitze der Nadel ist aus Gummi. Werde heute mal beim freundlichen ne Bestellung aufgeben... dauert bestimmt wieder so einige Tage. Werde berichten, wenn es Neuigkeiten gibt. Danke nochmal für eure Hilfe :strauss:
BeitragVerfasst: 13.06.2011 16:00
Habe heute endich das neue Schwimmernadelventil eingebaut. Der Vergaser scheint nun dicht zu sein. Trotzdem bin ich gerade etwas deprimiert, da die Drz zwar startet aber nicht so gut wie sonst. Auch wenn der Motor dann läuft, läuft er unrund, allerdings nich immer, manchmal ist auch nichts zu hören :nut: Zum einen hört man immer noch ein Mahlgeräusch aus dem vorderen Bereich des Motors zum anderen hört man bei ca. jeden 3-4 Zündung ein Klopfen. Habe auch ein Video gemacht, das ich hoffentlich heute Abend noch hochladen kann.
Höhere drehzahlen als Standgas waren auch nicht drinn, sowie ich Gas gegeben habe ist der Motor aus gegangen(auch bei ganz sachtem öffnen) auch über den Choke waren kein höhere drehzahlen möglich.
Hinzu kamen bei einigen Startversuchen noch recht starke Fehlzündungen mit einem "Klong" aus dem Motor und einem "Knall" aus dem Auspuff, kann aber auch daran liegen das nach dem mehrmaligem Starten zuviel Benzin im Brennraum war.
Wenn hier keiner mehr Rat weiß werde ich sie wohl Ende der Woche zum Händler bringen... was ich eigentlich gar nicht möchte
BeitragVerfasst: 13.06.2011 18:06
blöde Frage: Haste den Gaser mal in ein Ultraschallbad gelegt und richtig gesäubert. Das hört sich so an als ob sie keinen Sprit bekommt. Evtl sind da Düsen verharzt oder verschmutzt .... ansonsten muss sie, wenn sie voher lief, Gas annehmen. Kerze getauscht?
BeitragVerfasst: 14.06.2011 20:58
hast du bei deiner Bastelei am Schwimmer evtl. die Zunge am Schwimmer und so die Schwimmerhöhe verstellt und jetzt kann nicht genug Sprit nachlaufen?
Sh. Pkt. 4-11 im WHB.
BeitragVerfasst: 15.06.2011 17:04
Kerze habe ich nur "Begutachtet" und für ok erklärt und den Gaser (zwar nicht mit Ultraschall aber) sehr gut gereinigt. Bei der Zunge vom Schwimmer werde ich nochmal nachgucken könnte sein das ich sie bei den Versuchen ob der Vergaser dicht ist, etwas verbogen habe habe obwohl dann ja eig mehr Benzin reingehen würde.
Freue mich immer wieder über die Hilfe hier im Forum :prost:
