Aktuelle Zeit: 30.06.2025 01:33
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Leo x3
BeitragVerfasst: 17.07.2011 21:05
So hab sie eben nochmal versucht gut einzustellen.
Hat sich guzt angehört auf den ersten Metern. Nach etwa 3-4 km ist sie im Leerlauf aus gegangen und lies sich nur noch mit Choke starten. Hab sie jetzt mit Müh und Not heim gefahren. Schlechte Gas Annahme schiesst das Kracht und die Schraube lässt sich kaum noch drehen. Weder zu noch auf :zitter:
Was hab ich falsch gemacht?
Hab sie auf ca. 6 Umdrehungen auf gestellt.
Hiiilfee
BeitragVerfasst: 17.07.2011 23:32
Hat sich erledigt.
Irgendwo auf der Probefahrt hat sich wohl die Schraube verabschiedet! :aua:
BeitragVerfasst: 18.07.2011 09:54
öhm, bei 6 Umdrehungen kann das passieren - die ist ja dann bissl arg lose
wenn das so weit auf muss "kann" das aber auch bedeuten das evtl die Leerlaufdüse verschmodert ist -
mach also erstmal eine neue rein und stell auf den Wert lt. Handbuch ein
ob das Patschen dann weg ist wird man sehen - wichtiger ist das die Einstellung( +/- = halbe ) als Richtwert in etwa stimmt.
BeitragVerfasst: 19.07.2011 15:34
So... hab das Problem in den Griff bekommen :bounce:
Es lag tatsächlich an der LL Gemischschraube.
Habe heute beim Händler eine Neue mit Feder, Unterlegscheibe und O-Ring abgeholt (17,91€ :aerger: ) und verbaut.
Witzigerweise ließ sich die nur ganze ein einhalb umdrehungen rein drehen.
Also bin ich mit der Furhe zum Händler. Der meinte, dass warscheinlich noch der O-Ring der alten Schraube drin ist (alles andere ist ja rausgefallen) aber sie jetzt gut läuft. Eher etwas fett. Aber das Patschen ist fast weg. Wenn ich demnächst Zeit habe werde ich die Schraube mal ohne O-Ring verbauen und schauen ob sie sich dann optimal einstellen lässt. Aber vorerst Läuft sie wieder gut :mrgreen:
Merci nochmal für die Hilfe! :daumen:
