Aktuelle Zeit: 28.06.2025 12:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Kurze Zündaussetzer DRZ400
BeitragVerfasst: 05.11.2012 18:21
wobei ich das mit dem Gas zuppeln nicht verstehe, dass die dann wieder laufen soll -
Es könnte ja auch Schwimmernadelventil/ Dichtung verschlissen sein und der Gaser läuft voll .... dann müsste aus dem Überlauf aber auch Suppe rauslaufen beim rumhoppeln Bild
...und nein, das Heck muss nicht ab zum Gaserausbau -
die beiden unteren Schrauben kann man lösen und den Rahmen etwas nach oben kippen - die oberen natürlich auch lockern :wink:
BeitragVerfasst: 05.11.2012 21:11
Danke für die vielen Möglichkeiten, habe am Wochenende die Lampenmaske abgehabt, um das Relais für Seitenständer und Blinker zu testen, wieder bei laufendem Motor mit Gang geklopft und gewackelt, lief ohne Probleme.
Aber den Kabelbaum könnte ich noch einmal prüfen, zweimal hatte ich die Aussetzer im kleinen Waschbrett mit kurzen Abständen, vielleicht sind es die kleinen seitlichen Bewegungen.
Den Vergaser schließt Ihr also aus ? Hatte auch schon an einen hakenden Schwimmer gedacht.
Leider komme ich erst am Wochenende wieder zum Prüfen
Danke für die Infos Gruß Marco
BeitragVerfasst: 06.11.2012 00:16
Hast du den BSR 36 vergaser? Da kann es schon vorkommen das du Aussetzer hast bei Rüttelpassagen, hatte ich bei meiner SM auch. Geholfen hat nur der Tausch zum Mikuni oder FCR.....
BeitragVerfasst: 06.11.2012 10:27
Hallo DanyMC,
wenn du dich schon mit dem Problem beschäftigt hast, hast du eine Ursache gefunden? Es gibt ja wohl auch genug BSR die dieses Problem nicht haben, sonst würde man doch öfter davon hören.
BeitragVerfasst: 06.11.2012 10:55
Najo, Stoppelhopser fahren meist mit Flachschieber im Geländer herum. Einfach aus dem Grund, das eventuelle viele aufeinanderfolgende Schläge in das Fahrwerk nicht bis zur Membrane im Vergaser vordringen und diese in Unruhe versetzen.
Gleichdruckvergaser funktionieren da einfach nicht so gut. Wird die Membran aus dem "Takt" gebracht, leidet die Spritversorgung und dein Töff bekommt gefühlte Zündaussetzer, aber eigentlich kurzweilig keinen / zuwenig / zuviel Sprit.
BeitragVerfasst: 06.11.2012 12:56
FFB David hat geschrieben:
zumindest in Bezug auf die DRZ eine m.E. gewagte Behauptung, allerdings muß ich zugeben keine dbzgl. Statistiken zu kennen. Allerdings hört sich die Erklärung zum Spritproblem vernünftig an. Habe mich aber auch noch nie mit diesem Problem beschäftigen müssen, meine S hatte einen Flachschieber und die E sowieso. :lol:
Aber warum tritt das Problem nur bei einigen Zetten auf, während andere keinerlei Probleme mit dem Vergaser haben? Verschleiß der Membran?
BeitragVerfasst: 06.11.2012 13:01
Jap, hab mir damals auch nur das vorstellen können was der ffb david geschrieben hat!
BeitragVerfasst: 06.11.2012 16:20
Wenn die Weichmacher aus der Gummimembran mit der Zeit verschwinden, dehnt sich die Membrane auch etwas aus.
Anfälliger für Störimpulse. Auch durch Sprit vollgesogene Membrane.
Da der Zustand vieler Membranen zueinander unterschiedlicher sind von DRZ zu DRZ, tritt es auch unterschiedlich oft auf.
Liegt die Zette mal mehr aufm Kopf, oder auf der Seite, überschlägt sie sich usw, kommt das Benzin zwangsläufig zur Membran. Und Benzin an sich ist gar nicht gut für Gummidichtungen oder Gummis jeder Art.
Also vielleicht mal Membrane rausholen und anschauen. Sieht sie schon leicht gräulich aus, wirft Wellen,... austauschen hilft dann. :)
Kenne einige Crossfahrer die auch EM gefahren sind, egal wer ambitioniert Enduro fährt, wechselt zu einem Flachschieber. Bei KTM, Husa usw. sind seit Jahren nur Flachschieber original verbaut.
Magst doch nur das Wort Stoppelhopser nich :D
Und ja, mit der Heizung ist auch ne günstige Möglichkeit :)
Zuletzt geändert von FFB David am 08.11.2012 01:07, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.11.2012 22:53
Bin doch selber einer! :lol:
BeitragVerfasst: 07.11.2012 22:58
Wenn die Weichmacher aus der Gummimembran mit der Zeit verschwinden, dann härtet der Gummi aus und wird irgendwann spröde.
Das der Gummi sich ausdehnt und schlabbrig wird kommt m.E. vom Treibstoff. Richtig extrem ist das bei Dieselanlagen, die Schwimmerkammerdichtungen sind auch oft so ein Fall. Wenn man denn Gummi für ein paar Tage auf die Heizung legt, dann schrumpft der wieder auf die original Größe und bekommt wieder seine alte Konsistenz.
BeitragVerfasst: 13.11.2012 21:23
Bin dieses Wochenende wieder 3 Std gefahren, Straße 130 ,Feldwege und Maisstoppeln, diesmal nicht einen Aussetzer.
Sporadische Fehler sind verdammt Scheiße.
Werde wohl die Saison so zu Ende fahren, da wenig Zeit, aber im Winter wird der Vergaser dran Glauben müssen.
Habe noch den Original BSR36 montiert.
Danke Marco
