Aktuelle Zeit: 20.02.2026 07:53
 Betreff des Beitrags: Re: Nockenwellen der Y einbauen
BeitragVerfasst: 18.03.2013 20:41
@John: die verhindert z.B. das Reinfallen der Steuerkette.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 18.03.2013 21:46
Hallo LJ,
hier noch ein Foto der Schraube. Die habe ich so an dem Y-Motor und an 2 S-Motoren gesehen. Sie endet in der inneren NW-Trennwand und eine Funktion ist nicht ersichtlich, außer der die Steuerkette am reinfallen zu hindern. Ob man deshalb aber so eine Schraube einbaut?
BeitragVerfasst: 19.03.2013 16:12
Frido hat geschrieben:
Hallo LJ,
Wundert mich auch,
bei den E-Modellen ist sie auf jeden Fall nicht dran!
Danke!
BeitragVerfasst: 20.03.2013 16:04
Ich würde die Nockenwellen nicht nutzen wollen!!
Wen ein Nockenwellenrad zur richtigen Einbaulage so verdreht ist, ist es in der Regel nicht mehr fest!
Schlecht aufgeschrumpft, oder sich gelöst etc...
Hatte ich letztes Jahr an einem Motor mit billigen Tuningnockenwellen , der zur Reparatur da war.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 20.03.2013 16:55
Hab auch irgendwie das Gefühl das mit der Nocke von mckoob
irgendwas nicht stimmen kann........ :roll:
BeitragVerfasst: 20.03.2013 17:07
Gefühle bringen hier nur nicht viel. Grad bei den letzten Bildern passen die Markierungen. Hilft nur die Nockenwellen von einem Fachkundigen bei Unsicherheit direkt überprüfen zu lassen.
BeitragVerfasst: 20.03.2013 17:22
wir haben ja BvZ am Montag angeschrieben. Das Mopped wurde dort zuletzt gewartet und eigentlich sollten die was dazu sagen können, die Antwort steht aber noch aus.
Natürlich würden wir auch lieber eine NW mit den üblichen Markierungen einbauen, wir haben aber keine, die sind zudem teuer und einzeln kriegt man die gebraucht wohl kaum.
Das Mopped lief ja ca. 21.000 km mit den Nocken, ich zweifel das Wort des Verkäufers nicht an, also muß das eigentlich passen. Da ist auch nichts verdreht, wie auch mit dem Keil oder lose. Wenn man die Einlass-NW neben die Auslass-NW legt, dann sind die total identisch, nur der Autodeko fehlt auf der Einlass-NW.
Gilt das Ventilspiel
Einlass 0,10 - 0,20
Auslass 0,20 - 0,30
für alle Modelle? Empfohlen wird ja eher an die obere Grenze zu gehen.
BeitragVerfasst: 20.03.2013 18:11
Gilt für alle Modelle.
BeitragVerfasst: 20.03.2013 18:47
Welcher Keil? Die Nockenwellenräder haben keinen Keil/ Passfeder!!
Die werden nur aufgeschrumpft!
Die von mir gezeigten Nockenwellen waren lose in der Hand, auch so fest, das nichts zu verdrehen war, allerdings rutschte im eingebauten Zustand das Nockenwellenrad durch.
Dein Nockenwellen lässt sich mit ziemlicher Sicherheit im Schraubstock und Hebel auf der Nockenwellenrad verdrehen.
Kommt dann gut , wenn der Kolben den Ventile auf die Sprünge hilft :mrgreen:
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 20.03.2013 19:26
Schwaabbel hat geschrieben:
meine NW hat sich von alleine verdreht und dabei zufällig eine Riefe in das Zahnrad gezogen die aussieht wie eine Einbaumarkierung?
Nichts ist unmöglich, aber erscheint mir schon seeehr unwahrscheinlich.
Nochmal zum Ventilspiel:
Auslassnocken haben beide 0,28 mm - also ok
Einlassnocken - eingebaut sind beidseitig 282er Shims
Links Ist 0,35 - Soll 0,20 Differenz 0,15 + 282 = 297, da nur in 0,05er Abstufung 300 Shim einsetzen
Rechts Ist 0,28 - Soll 0,20 Differenz 0,08 + 282 = 290 Shim einsetzen
Korrekt?
Welchen Sinn haben eigentlich die 15 Zähne der Steuerkette zwischen den Markierungen - Verschleißmaß?
BeitragVerfasst: 20.03.2013 19:59
Deine Rechnung stimmt beim Ventilspiel.
15 Stifte auf Zug abzählen, damit die Kette richtig "liegt". Ist einfach eine Sicherheit beim Einbau. Das die Markierung 3 auf den 15ten Nietbolzen zeigt und die 2 auf den ersten Nietbolzen.
Ist das nicht der Fall, stimmt irgendwo die Kettenspannung nicht, oder sie springt eventuell über, Steuerzeiten falsch,... ist zum prüfen!
Auch fürs Verschleißmaß, das bitte aber an mehreren Stellen prüfen.
:D
BeitragVerfasst: 21.03.2013 11:42
ich habe jetzt mal bei BvZ angerufen, dabei stellte sich heraus, dass meine Email zwar beantwortet, aber an den falschen Adressaten versendet wurde. Man hat mir aber fmdl. freundlich weitergeholfen! :daumen:
Seinerzeit wurde in den Motor eine Yoshimura Einlass-NW eingebaut auf die das originale Zahnrad verpresst worden ist. So wie bereits vermutet ist der Strich die Einbaumarkierung. Die 15 Zähne kann man zwar nicht mehr abzählen, wenn man aber nach dem Zusammenbau die Kurbelwelle dreht, wieder auf den OT stellt und die Markierung fluchtet, dann sollte alles ok sein. :D
Man hat seinerzeit nur die Einlass-NW auf Yoshimura umgerüstet, weil die deutlich mehr Hub hat als die Ori-NW, beim Auslass hingegen sollen es nur 0,10 mm Unterschied sein, das würde nicht viel bringen. Finde ich gut, dass eine zweifellos kompetente Werkstatt mit Vernunft und nicht um jeden Preis umrüstet.
Die Originalwerte des Ventilspiels können beibehalten werden.
Es wurde empfohlen bei einer Motorrevision auch die Ventilteller (die Scheiben auf dem Ventil in die die Shims gelegt werden) auszutauschen, da die aus Alu sind, gerne verschleißen und dann kann es Probleme beim Ventileeinstellen geben.
Danke an Alle die sich mit uns den Kopf zerbrochen haben und an BvZ :strauss: :daumen:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
