meine geht auch aus wenn man so komisch abrupt am Kabel zupft
Bei einem direkt angesteuerten Schieber ist das normal. Bei einem Membran gesteuerten Schieber sollte der Motor recht selten ausgehen.
Wenn man allerdings wheelies übt, einen schnellen Ampelstart hinlegen will oder das Gas als Warnsignal benutzt, nervt es schon wenn sie ausgeht
Ein Vergaser funktioniert halt analog, mit etwas Übung bei der Bedienung geht auch der Motor nicht aus.
Wie weit kann man denn die Gemischschraube bedenkenlos rausdrehen?
Soweit das sich die Schraube nicht raus vibrieren kann. Eventuell die Feder etwas Längen um mehr Spannung auf die Schraube zu bekommen.
Gemacht habe ich schon:
-Tank sauber
-Vergaser sauber
-Gemischschraube 3 Umdrehungen raus
Wenn der Vergaser wirklich richtig sauber ist und alles am Einlaß dicht ist, dann sollten 3 Umdrehungen für eine gute Gasannahme reichen. Bei tunig Umbauten kann es nötig sein die Leerlaufdüse zu vergrößern.
