Aktuelle Zeit: 09.08.2026 00:43
 Betreff des Beitrags: Re: Suzuki drz 400 e mit kickstarter ohne Batterie mit licht fah
BeitragVerfasst: 17.11.2014 23:49
falls du den Hinweis in meinem obigen Beitrag übersehen hast:
Krexxen hat geschrieben:
Das wäre der allgemein Y Schaltplan: http://imgur.com/sKA1azd
BeitragVerfasst: 18.11.2014 09:35
Super danke dir
BeitragVerfasst: 18.11.2014 18:53
Brauche ich denn die blinker um auf der Straße fahren zu können wirde nur gerne licht vorn und hinten und bremslicht wieder dran machen da nichts mehr von blinker dran ist keine kabel und so
BeitragVerfasst: 18.11.2014 19:56
ohne Blinker kann man fahren, wird aber von der "Rennleitung" sofort aufgehalten. Von TÜV ganz zu schweigen....
BeitragVerfasst: 18.11.2014 21:09
Wo bekomme ich den ein kompletten kabelbaum her ist denke ich mal das beste wenn ich ein kompletten kabelbaum einbaue wo blinker mit dran sind .
BeitragVerfasst: 18.11.2014 21:44
ein Kabelbaum ist montiert und das Mopped läuft?
Dann musst du nur ein 4-adriges Kabel nach hinten legen, Plus für Rück- und Bremslicht, Blinker rechts und Blinker links, Masse ziehst du über den Rahmen.
Die Kabel verdrahtest du hinter der Lampenmaske, wozu den Kabelbaum komplett erneuern?
Es genügt wenn nur die Vorderbremse mit dem Bremslicht verbunden ist, dazu bietet sich ein hydraulischer Bremslichtschalter an.
BeitragVerfasst: 18.11.2014 21:49
Weil der kabelbaum fürs licht vorn untern tank durch geschnitten wurde habe auch kein Schalter mehr fürs licht nur der Gleichrichter ist noch da und die cdi und zündspule sonst nichts weiter leider :( .könnte mir einer ein bild zeigen wo der kontensator verbaut ist.
BeitragVerfasst: 19.11.2014 11:56
Frido und alle die dir Helfen haben echt Geduld, aber nimm doch wirklich mal bitte den Foto in die Hand und Knips dein Bike und deine Probleme ab, ich bin mir sicher das Problem könnte schon längst geklärt sein.
:daumen:
Beste Grüße
BeitragVerfasst: 19.11.2014 21:02
Ich hatte noch nie ne Kicker in der Hand, aber in den Freds wird gesagt, der Kondensator wäre vorne unter der Lampenmaske...
und der MUSS verbaut sein -egal wo
d.h. bevor du irgendwas weiter bastelst - Fotos bei und dann kann dir geholfen werden.
Sooo bringt das leider garnix.. :crazy:
J.
