Aktuelle Zeit: 30.10.2026 08:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Led Blinker! Wie habt ihr es gemacht?
BeitragVerfasst: 02.12.2014 23:35
Sumo96 hat geschrieben:
Muss nur gucken wie das mit dem tauschen geht?
Abtrennen und wieder dran löten?
Das alte Relais vorsichtig rausziehen und das neue reinstecken - fertig.
Du kannst dann jeden beliebigen Blinker anschließen, achte aber auf das E-Zeichen. Vmtl. wirst du die Originalstecker am Blinkeranschluss des Moppeds gegen Japanstecker tauschen müssen.
BeitragVerfasst: 03.12.2014 00:51
Die zweipoligen Blinkgeber aus China für 1,50 Euro reichen für den Job.
Damit nicht alle 4 Leuchten gleichzeitig blinken muß die Kontrollampe deaktiviert werden oder für die linke und rechte Seite jeweils eine Diode in Reihe dazwischen gesetzt werden.
BeitragVerfasst: 03.12.2014 01:11
Hallo minimax,
ich habe ja auch schon darauf hingewiesen, dass man es so wie von dir beschrieben machen kann, aber er steht noch am Anfang seiner Schrauberkarriere und sollte daher m.E. mit der einfacheren Variante anfangen.
BeitragVerfasst: 03.12.2014 09:37
Alles klar dann stecke ich einfach das neue Relais an.
Guck ich mal welchen Blinker ich nehme.
Richtig Frido ich geh mal den leichtesten weg:)
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 07.12.2014 23:13
ein etwas preiswerteres plug' n play Blinkrelais http://www.ebay.de/itm/LED-BLINKGEBER-B ... 46140f36d4
BeitragVerfasst: 10.12.2014 16:11
Danke.
So hab das relais getauscht und alle led Blinker angeschlossen.
Tut sich rein gar nix.
Hab das Relais wieder raus genommen und geguckt ob es daran lag.
Aber nein es gibt den blinkertakt schon vor , nur kein Blinker geht.
Woran liegt das ?
Hab die kabel zwar nur ineinander verdreht aber das sollte doch trd gehen.
Liegt es vlt an einer Sicherung oder sowas ?
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 13.12.2014 12:34
Leute? :o
Keiner ne Idee
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 13.12.2014 14:09
die DRZ hat nur eine Sicherung, wenn die durchbrennt ist alles tot.
Wenn alle 4 Blinker nicht funktionieren hast du die sicher falsch angeschlossen. Verbinde die testweise mal direkt mit der Batterie, dann siehst du ob die i.O. sind.
Waren vorher schon Blinker verbaut oder hast du alles neu verlegt?
Edit: Hab noch mal geblättert, du wolltest die vorhandenen Blinker nur gegen Led tauschen. Hast du ein Messgerät und einen Schaltplan, dann verfolge mal wie weit der Strom kommt.
Testweise könntest du das alte Blinkrelais einsetzen, einen Led-Blinker gegen einen mit normaler Birne tauschen und gucken ob es blinkt. Dann weißt du zumindest, dass die Verkabelung bis dahin i.O. ist.
Wenn es blinkt, dann tausche die Relais aus, müsste dann auch funktionieren. Eigentlich können die Led-Blinkrelais das ab, schau vorsichtshalber aber mal auf dein Relais welche Wattzahl da angegeben ist.
BeitragVerfasst: 14.12.2014 21:23
Aso ok danke, dann isses die schonmal nicht:D
nene schwarz an schwarz und farbe an farbe wie man das macht.
Gut kann man machen klar aber zerstört man die blinker nicht damit wenn man sie direkt anschließt?
nene vorher waren normal blinker verbaut.
Ich hab das Relais gewechselt und halt die blinker, alles auf led.
Hab leider kein messgerät...
Okay das probier ich mal aus danke.
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 01.03.2015 20:04
Blinker funktionieren alle Top!
Unsere Seite:
BeitragVerfasst: 09.04.2015 10:34
Kann ich bei einer SM auch einfach dieses Modul hier nehmen und hab dann Ruhe?
BeitragVerfasst: 09.04.2015 18:37
Kannst du machen.
Mitglieder in diesem Forum: marvin und 17 Gäste
