Aktuelle Zeit: 21.06.2026 20:38
 Betreff des Beitrags: Re: Motor ist im Leerlauf zu laut
BeitragVerfasst: 11.04.2016 19:44
Dann hilft nur Werkstatt, oder jemanden Suchen der sowas nebenbei macht und zumindest mal eine Schadensbeurteilung etc.
BeitragVerfasst: 11.04.2016 20:08
generell, alle Auskünfte die du ab jetzt hörst sind Spekulationen... also die Glaskugel :?
Aber, zerlegen geht immer :crazy: Hast du ein Handbuch? das reicht auch ohne Ingenieur zu sein.
btw- der Test der Steuerkette war noch im Messbereich?
Frage bei deiner Werkstatt, oder einem Schrauber der versiert ist, ob man dir den Motor zerlegen, oder Teile begutachten und vermessen kann.
Meist ist da schon erkennbar woran der Motor fest gegangen ist.
Ist der Zylinder noch brauchbar?
Viel wichtiger!! Haben die Nockenlager Laufspuren? Denn, ist der Kopf hinüber wird das grenzwertig mit einem Neuaufbau.
wichtigster Check sind u.a. die Pleulager...
generell mein Tipp: bei Spänen im Öl ist zu überlegen ob ein Tausch aller Lager im Rumpf sinnvoll ist.
Bei einem Klemmer haste die i.d.R. deutlich, Fest gehen kann der aber auch wegen anderen Sachen - Getriebe, Steuerkette/Ventile usw.
Angebote einholen, hier absprechen oder über die Suchfunktion "Revision Kolbenklemmer etc" vor ab einlesen zum Thema.
Gruß J.
BeitragVerfasst: 27.04.2016 16:31
Wo kaufe ich denn am besten im Fall der Fälle neue Lager, oder Dichtsätze, oder Kolben?
Kommt noch was, oder wars das schon?....danke für eure Tipps.... lächel
BeitragVerfasst: 05.05.2016 03:31
Bekomme och nun eine Antwortoder hat jemand einen Motor für mich?
BeitragVerfasst: 05.05.2016 09:46
Oh die Frage ist etwas untergegangen.
Tipp - die Suchfunktion bringt dich deutlich weiter als auf Antworten zu warten.
Diese Dinge sind schon zigfach besprochen.
Athena hat günstige Zylinder/ Kolbenkits, Dichtsätze etc. Das ist aber alles bekannt. :kaffee:
Lagersätze sollten sich auch über google finden lassen.
Ich persönlich halte nichts von wilden Experimenten irgendwelche Lager einzubauen.
Allein schon wenn ich hier die Diskussionen mit abschleifen/ Lagerluft etc mitlese.
Tipp: man muss auch wissen wann man Sachen zum Fachmann abgibt.
Vermessen lassen und Kosteneinschätzung, dann sieht man was wirklich defekt ist.
Die Glaskugel hilft nicht weiter.
Gruß und justdoit
BeitragVerfasst: 05.05.2016 10:14
mit dem Suchbegriff "Lager" hab ich nach ca. 30 Sekunden diesen Beitrag gefunden viewtopic.php?f=1&t=22509&hilit=lager&start=36
BeitragVerfasst: 18.05.2016 19:57
So, ich brauche eine Kurbelwelle mit Pleuel und einen Zylinder und alle Dichtungen dazu.
Oder halt einen anderen Motor....
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
