Aktuelle Zeit: 16.05.2026 04:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager S
BeitragVerfasst: 27.05.2017 17:11
wedotherest hat geschrieben:
Bei unserer DR-Z 400S ist da nirgend wo ein Behälter.
Geht auch, aber ich würde mich damit in Puncto Motorstandzeit nicht so sicher fühlen...
Zu den Hinterradlagern, Du brauchst 1x6204 (20x47x14) und 2x6004 (20x42x12).
Grüße,
Stephan
BeitragVerfasst: 27.05.2017 17:52
So, hab mir das nun auch noch mal genauer angeschaut. Laut WHB ist das fehlende Teil kein Ausgleichsbehälter, sondern nur ein Auffangbehälter (Overflow Tank). Offenbar hat den der Vorbesitzer für unnötig erachtet und den Schlauch einfach nach unten verlängert.
Hat also mit der Kühlung an sich nichts zu tun. Also alles im grünen Bereich.
Danke für die Lagergrößen.
BeitragVerfasst: 03.06.2017 14:50
Hab der Vollständigkeit halber mal so einen Behältrt besorgt und eingebaut. Schadet ja nix. :D
BeitragVerfasst: 15.06.2017 18:53
Moinsen,
kann mal einer ein Foto reinstellen von der unteren Kettenführungsrolle???
Hab die Vermutung das die bei mir nicht mehr richtig sitzt und unter Zuglaßt
Geräusche verursacht :aerger: :aerger: :aerger:
BeitragVerfasst: 16.06.2017 08:09
Wenn ich daran denke mach ich nachher ein Bild. Du meinst die unterhalb der Schwinge. Richtig?
BeitragVerfasst: 19.06.2017 08:24
Bitteschön. Hat bissle gedauert........ :D
BeitragVerfasst: 19.06.2017 09:18
Zumindest ist die Rolle optisch völlig in Ordnung. Wenn du drauf sitzt ändert sich der Winkel der Schwinge und voila.
Fährt man natürlich zu lange, mit einer zu lockeren Kette, kann schonmal das Lager der Rolle leiden.
Nur, dann wäre die sicher optisch mehr verschlissen.
Geräusche macht auch eine zu lockere Kette, trockene Kette, verschlissener Kettensatz, lockeres Antriebsritzel oder oder...
mfG
BeitragVerfasst: 19.06.2017 10:11
Das ist natürlich das erste was man kontrolliert. Da passt auch alles.
Wenn ich drauf sitze und mal ein-und ausfedere läuft die Kette frei.
Also sind Rollen wohl höchst selten "in Betrieb".
Neue Radlager bekommt sie auf jeden Fall. Die liegen schon da.
Tachoantrieb wäre auch noch eine Sache die sich lohnen könnte anzusehen.
Aber........ vielleicht hör ich auch nur die Flöhe husten.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.08.2017 19:22
So, mal zum Abschluss. Die alten Lager sind raus und hatten keinerlei Auffälligkeiten.
Neue Lager rein und das Geräusch ist weg.
Mich würde aber trotzdem noch interessieren wo man solche festen Schleifer (großes Bild auf der ersten Seite) her bekommt.
BeitragVerfasst: 20.08.2017 11:00
die fest montierten NichtRollen auf Knarf´s Bildern?
BeitragVerfasst: 20.08.2017 12:02
Genau die. :D Wo bekommt man so was her?
BeitragVerfasst: 23.08.2017 13:38
Hat keiner eine Quelle für mich? Ich find um´s verrecken nichts im Netz.
