Aktuelle Zeit: 04.09.2026 09:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400 SM K5 Kupplung rutscht
BeitragVerfasst: 14.10.2017 19:18
Frido hat geschrieben:
Wenn man unterstellt, dass der Kupplungszug i.O. ist und der Rest schon erneuert worden ist, bleiben eigentlich nur noch die Stahlscheiben.
Sh. z.B. http://www.motorradonline.de/schraubertipps/so-wechseln-sie-die-kupplung-an-ihrem-motorrad.379600.html
Bringt es was einen neuen Zug zu holen?
BeitragVerfasst: 14.10.2017 19:21
Ist bissle wenig. Probier es mal mit mehr. So ca.3-4mm.
Teste auch ob das Spiel auch dann vorhanden ist wenn der Lenker links und rechts am Anschlag ist. Das Motul Öl sollte passen.
BeitragVerfasst: 14.10.2017 20:09
wedotherest hat geschrieben:
Naja wirklich mehr geht nicht, die Feststellschraube zu einstellen am Hebel ist schon fast ganz drin
BeitragVerfasst: 14.10.2017 20:14
Da sollte auch noch eine Verstellung ein Stück weiter weg vom Hebel sein.
BeitragVerfasst: 14.10.2017 20:15
Bau den Zug mal aus und schau ob der leichtgängig ist. Wenn nicht.... neu machen.
BeitragVerfasst: 14.10.2017 21:13
Auch eingebaut sollte man feststellen können ob der Zug leichtgängig ist.
BeitragVerfasst: 14.10.2017 22:26
Da ich mein Handbuch nimmer habe (DRZ verkauft) kann ich leider das Paketmaß der Kupplung nicht raussuchen.
Wie schon geschrieben: stimmt das Maß und Lamellen und Federn sind ja neu, dann bleibt eigentlich nur Reibscheiben oder Zug.
Technischer Fehler als Plan C der Kupplungskorb, das die Lamellen sich verhaken. = 29tkm Laufleistung.
Einsteller Speil am Zug sind oben am Griff, unten vor dem Bogen am Ausrückhebel...
btw. Öl war teilsynthetisch, oder ?
Gruß J.
BeitragVerfasst: 14.10.2017 22:28
So lange JOSA Ma zertifiziert ist, ist das doch egal.
BeitragVerfasst: 15.10.2017 14:24
justdoit hat geschrieben:
Gruß J.
Jaa für alles
BeitragVerfasst: 15.10.2017 14:26
Von JOSA MA steht da nichts, nur JASO MA2 zertifiziert
BeitragVerfasst: 15.10.2017 14:29
Und was heißt jetzt hier leichtgängig? Sagen wir mal meine Kupplung ist nichts für frauenhände haha, schon etwas schwerer zu ziehen.
BeitragVerfasst: 15.10.2017 17:14
Da die DRZ eigentlich eine suuuuper leichtgängige (1 Finger) Kupplung hat...... fast wie hydraulisch, dann .... :kaffee:
Prüfen:
Die Federn haben neu eine Länge von 54 mm. - Verschleißgrenze: 49,9 mm. Es könnte ja sein, das du etwas falsches geliefert bekommen hast.
des Weiteren:
und dann hab ich endlich den fehler gefunden:
die lamellen haben aussen ja die zähne, die in den kupplungskorb eingefuehrt werden. die letzten beiden lamellen können aber auch einen zahn versetzt eingebaut werden. und dies hab ich leider getan. sah sooo toll aus und ich dacht so muss es sein... war wohl nix
Paket: http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?f=1&t=17159&hilit=kupplungskorb
Stimmt mechanisch alles könnte es doch am Öl liegen.
Mehr gibt meine Glaskugel bei den bisherigen Infos nicht her.
Viel Erfolg. :daumen:
