Aktuelle Zeit: 07.08.2026 01:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Nockenwellen Lagerböcke
BeitragVerfasst: 04.07.2018 20:01
Hat eigentlich schonmal jemand versucht die Lagerböcke so zu modifizieren dass Lagerschalen eingesetzt werden können?
Kein Problem, wenn man eine Fräse und einen Rundtisch besitzt.
Einfacher wäre es die Wellenzapfen zu beschichten.
Theoretisch verschleißt das Lager nicht, da die Welle auf einem Ölfilm schwimmt und mit dem Alu nicht in Berührung kommt. Der hauptsächliche Verschleiß tritt normalerweise an den Nocken auf, wenn die Oberflächenhärtung durch ist, ist die Welle Schrott.
Bei einem älteren Motor kann es nicht schaden mal den Öldruck zu überprüfen.
Ursachen für verschlissene Lager: falsches Öl, zu wenig Öl, Öldruck zu hoch oder zu niedrig, Ölpumpe defekt, Überdruckventil defekt, Ölfilter defekt, Ölkanäle verstopft, Dichtungen undicht
