Aktuelle Zeit: 19.01.2026 14:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ventile einstellen, wer hatte das Vergnügen?
BeitragVerfasst: 09.09.2008 14:22
Anderl8401 hat geschrieben:
Ich möchte gerne wissen mit welchen Modell, Baujahr und Einsatzzweck nach welcher Zeit, bzw. km das Ventilspiel das erste mal korrigiert werden musste!
05er SM wurde nur auf der Straße bewegt hab ich bei nem KD (ca.11000km) gleich die Ventile überprüfen/einstellen lassen. Nach aussage des Meisters alles in bester ordung nur eins hätte minimale abweichung gehabt aber nicht der Rede wert... 8)
@clemente
Ich würde sie alle 8-10000km checken lassen. Kostet ja nicht die Welt wenn man das im Zuge eines KD´s macht.
buzz hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 09.09.2008 17:12
Bei meiner "S" wirds jetzt fällig. Km-Stand 22014.
Vor 3000 km habe ich zuletzt kontrolliert, war zwar noch im Tolleranzbereich, das Spiel ist aber seid der letzten kontrolle bei ca.12000Km kleiner geworden.
Meine hat ca. 8000Km offroad, rest Strasse.
BeitragVerfasst: 09.09.2008 19:11
wenn ihr das ventilspiel und so sachen kontrolliert oder mal schnell nachkuckt ob im motor noch alles okay is, nehmt ihr da immer neue dichtungen her??!
kann man den motor bzw das ganze bike komplett zerlegen ohne spezielwerkzeug von suzuki?! nich dass ich mal was vorhab und dann keine tools dahab :P
BeitragVerfasst: 09.09.2008 21:08
:lol:
so mal eben beim Pausenbrot? :lol:
Fürs Ventilspiel prüfen bzw. einstellen, brauchst Du keine neue Dichtungen. Für die Seitendeckel auch nicht wirklich, es sei die sind schon alt oder beschädigt.
BeitragVerfasst: 20.09.2008 12:12
Ich hab' mir vor kurzem eine DR-Z 400 SM BJ 07 gekauft. Laut dem Mech dort wird das Ventilspiel zwar bei 24.000km kontrolliert, jedoch wirklich eingestellt werden muss es in der Regel erst bei 48.000km.
Wenn man sie oft über die Bahn tritt kann es auch schon bei 24.000km sein - ist aber eher die Ausnahme.
Bei meiner 640er KTM musste es wirklich alle 5.000km nachgestellt werden... :pfeif:
BeitragVerfasst: 29.11.2008 17:22
FS Racing hat geschrieben:
@clemente
Hab bei 6000 mal kontrolliert EX links 0.25 , Ex rechts 0.2 , IN links 0.15 ,IN rechts 0.1 . Hab bei 9000 nochmal gescheckt:Spiel unverändert. Hab EX rechts und IN rechts auf 0.25 bzw. 0.15 eingestellt. Etwas mehr Spiel ist immer besser bei Gas auf Anschlag.
BeitragVerfasst: 08.08.2009 20:16
Gerade habe ich einen Ölwechsel bei meiner Zette gemacht und wollte dann am nächsten Tag bevor wieder Öl reinkommt das Ventilspiel kontrollieren. Leider ist das Öl jetzt schon wieder drin. :oops: (Motor noch nicht gelaufen)
Normalerweise dürte oben im Zylinderkopf jetzt kein Öl sein und die Ventilspielkontrolle möglich sein?
Stimmt das?
M@tt
BeitragVerfasst: 09.08.2009 14:12
ne eigentlich dürfte da jetzt nichts drinne sein höchstens noch reste halt is ja klar...
BeitragVerfasst: 09.08.2009 19:40
Alles klar es hat geklappt, es war kein Öl oben drin.
Ventilspiel stimmt noch. Hier mal zum Verglich von meiner alten 2001er Zette:
DR-Z400S, 2001, 8200 km
Einlass: Fahrtrichtung links 0,17 / rechts 0,11
Auslass: Fahrtrichtung links 0,22 / rechts 0,21
DR-Z400S, 2005, 7180 km
Einlass: Fahrtrichtung links 0,11 / rechts 0,11
Auslass: Fahrtrichtung links 0,25 / rechts 0,21
Erlaubte Maße: (alle DRZ Modelle)
Einlaß: 0,10 - 0,20mm
Auslaß: 0,20 - 0,30mm
M@tt
PS: Falls ihr mal einstellen musst geht auf das obere Maß, laut The Kid laufen die Zetten da am besten.
BeitragVerfasst: 31.12.2009 21:01
so, hab jetzt heute auch mal ventilspiel im rahmen des 24tkm service gemessen, (bei genau 26tkm). leider ist meine fühlerlehre nicht so genau, jedoch habe ich folgende werte bekommen:
IN:
Rechts: zwischen 0,10 und 0,15 mm (0,10 geht locker rein, 0,15 nicht mehr)
Links: zwischen 0,15 und 0,20 mm
OUT:
Rechts: zw. 0,15 und 0,20 mm
Links: zw. 0,15 und 0,20 mm
IN ist ja in ordnung, aber OUT sollte ja eigentlich zwischen 0,20 und 0,30 mm sein, ist das jetzt schon "gefährlich"?!
was passiert wenn das ventilspiel zu gering ist?
mfg thomas
Zuletzt geändert von XDevil127 am 02.01.2010 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.01.2010 14:17
also wenn das Ventilspiel viel zu klein ist, nehmens einem die Ventile, grade Auslass, übel weil die nicht weit genug in ihre Sitze zurückkommen und dann überhitzen. Das kann! zu Ventilabriss wenn sie einfach zu heiß werden und der Belastung nicht mehr standhalten.
Bei deiner geringen Abweichung ist sowas aber eigentlich ausgeschlossen!
War denn dein Motor kalt als du gemessen hast?
BeitragVerfasst: 01.01.2010 15:59
hm danke für die schnelle antwort, das hab ich nicht beachtet... der motor war nicht mehr warm, aber auch noch nicht ganz ausgekühlt. das öl war beim ablassen noch handwarm und bis zum ventilspielmessen sind sicher noch 45 min vergangen. also das ganze system dürfte dann beim messen ca zimmertemperatur gehabt haben.
