Aktuelle Zeit: 21.08.2026 23:33
 Betreff des Beitrags: Re: Federwege "S" alt und "S" ab 2002
BeitragVerfasst: 23.11.2022 19:39
du brauchst nicht unbedingt ein Offroadgelände, um das Fahrwerk zu testen. Es langt auch eine schlechte Straße, möglichst mit Kanten im Asphalt und / oder Schlaglöchern.
Wenn du aktuell kein gebrauchtes volleinstellbares Federbein bekommst, kannst du ja erstmal das vorhandene Federbein und natürlich die Gabel einer gründlichen Wartung unterziehen. Der Unterschied vorher / nachher ist sicherlich gravierend! Bei Gelgenheit taucht ein volleinstellbares Federbein auf, das kannst du dann in Ruhe überholen und einbauen.
BeitragVerfasst: 27.11.2022 12:37
Ja Knacker, genauso habe ich es auch angedacht...
Jetzt ist aber ein Fahrwerk von einer Y (Kicker) aufgetaucht.
Weißt du / wisst ihr ob das 1:1 in die "S" passt?
Carlitos
BeitragVerfasst: 27.11.2022 14:25
Hi Carlitos,
der Standrohrduchmesser der Gabel ist identisch, das passt also. Auch das Federbein passt. Je nach Baujahr könnte der Federweg abweichen.
BeitragVerfasst: 27.11.2022 17:36
Super!
War das Fahrwerk der Kicker in allem identisch zu den später gebauten E-Modellen?
BeitragVerfasst: 28.11.2022 01:46
Ich hab > hier < mal nach den Ersatzteilnummern geschaut.
Stoßdämpfer:
Suzuki Teile-Nr./Baujahr/Modell
Die Anzahl der Fotos die ich einfügen kann ist begrenzt, Daten für das 2000er Modell Australien sh. > hier <
62100-29F00-37W 2001 E + Y
62100-29F50-37W 2004 E + Y
EU-Modell
Japan/Australien-Modell
62100-29F50-163 (gelb) 2005 E (Modell E24 Australien)
Japan Modell E01
62100-29F50-YKS 2006 E
Angaben für das Japan Modell Ländercode E01
Edit: Hab Screenshots eingefügt, ist alles sehr unübersichtlich, Teilelisten sh. > hier <
Gabelholme:
51130-29F00-000 2001 E + Y
51130-29F00-000 2004 E + Y
51103-29F00-000 2005 E
51103-29F00-000 2006 E
Auch hier hat sich die Teilenummer 2005 geändert.
Zuletzt geändert von Frido am 29.11.2022 15:11, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.11.2022 10:18
Wow, super, vielen Dank, Frido :daumen: !!
BeitragVerfasst: 28.11.2022 19:50
Das ist merkwürdig. Bei den ersten Baujahren der "S" ab 2000 (Prospekt gedruckt 1999) wird der Federweg der Gabel und des Federbeins mit 260 mm angegeben (vorne und hinten).
Schon im 2000er Prospekt wird bei der S der Federweg vorne / hinten mit 290 / 295 mm angegeben.
Im 2001er Prospekt dagegen mit 288 / 295 mm.
Es muss - vorausgesetzt, die Angaben in den Prospekten stimmen - also technische Änderungen an der Gabel und am Federbein gegeben haben, sonst ist der Zuwachs an Federweg nicht zu machen. Damit müssen aber zwangsweise auch die Teilenummern geändert werden, da man sonst falsche Teile zusammen montieren könnte (z.B. Tauchrohr von 2003 auf Standrohr von 2000).
Also sind entweder die Angaben in die Prospekten nicht zutreffend oder es stimmt etwas nicht mit den Teilenummern.
Kann jemand Licht ins Dunkel bringen?
BeitragVerfasst: 28.11.2022 23:22
Knacker hat geschrieben:
Genau wegen dieses Wirrwars hatte hier nachgefragt :wink:
Carlitos
BeitragVerfasst: 29.11.2022 14:13
Ich hab ja oben geschrieben, dass sich die Teilenummern auf die E/Y beziehen.
DRZ 400 S sh. > hier <:
Gabelholme:
51103-29F20-000 S 2000 rechts
51104-29F20-000 S 2000 links
51103-29F60-000 S 2002 rechts Die Holme sind noch lieferbar, Stück nur 1.700 €
51104-29F60-000 S 2002 links
Ab 2002 ist die Teilenummer für alle Bj. identisch.
Stoßdämpfer:
62100-29F10-163 (gelb) S 2000
62100-29F10-37W (rot) S 2001
62100-29F50-37W (rot) S 2002
62100-29F80-37W (rot) S 2003
62100-29F80-163 (gelb) S 2005
62100-29F80-28W (weiss) S 2006 Gibt es noch neu für 1.700 €
