Aktuelle Zeit: 22.10.2026 15:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 24.09.2006 13:23
Wollte mir eigentlich nen Mikuni TM 36 zulegen, hab mich aber dann doch nochmal im Forum schlau gemacht.....
Also was ich da so rauslese ist der Vorteil des TM 36 - wie er ja von ABP vorgeschlagen wird - lediglich in der spontaneren Gasannahme und bei dem problemlosen Betrieb im Offroad-Betrieb zu sehen. Die Leistungssteigerung ist eher minimal.
Da ich meinen Original Vergaser bereits anders bedüst habe (Umbau durch Sattler) und somit die Leistungssteigerung des TM 36 wettgemacht habe, sehe ich keinen Grund, viel Geld für den Flachschieber auszugeben.
Einige hier im Forom haben ja die E-Nocken in Verbindung mit dem TM 36 verbaut und die Motoren laufen angeblich tadellos.
Also müsste doch, wenn ich total falsch liege das ganze mit dem original Mikuni BSR36 hinzukriegen sein.
Viele Grüsse aus dem "bayrischem Venedig"
BeitragVerfasst: 24.09.2006 15:13
Stimmt. Das bringt nix.
Dann schau dich lieber nach einem FCR um.
Dann hast du dass Teil fast auf "E" Stand.
D.
BeitragVerfasst: 24.09.2006 17:41
... und schon wieder meinereiner :oops: :oops: Mann ich bin ja so eine Dumpfbacke :oops: :oops:
Hab das Problem erkannt und niedergemetzelt
Ich hab beim ersten mal den Kettenspanner nur mit den beiden Imbusschrauben gelockert und kurz vorm rausfallen hängen lassen. Nach dem Wechsel der Nocken hab ich den Kettenspanner so wie er war mittels Imbusschrauben wieder festgezogen.
Durch den fehlenden Gegendruck der Kette ist der Spanner ausgefahren und dann auch so geblieben!
Nach dem Zusammenbau presste sich der Spanner dann dermaßen gegen die Steuerkette, dass dem Motor einfach die Kraft fehlte im Leerlauf rund zu laufen. (zum Glück bin ich nur ne kleine Runde gefahren, sonst wären mir womöglich irgendwann sämtliche Lager um die Ohren geflogen) :shock:
hätte eigentlich gleich draufkommen können - hab ja sogar extra bei den Bildern darauf hingewiesen - naja, wie gesagt Dumpfbacke eben :aua:
Auf jeden Fall läuft sie jetzt einwandfrei :lol:
BeitragVerfasst: 24.09.2006 21:35
solche Fehler macht man einmal, also hast wieder was gelernt :wink:
BeitragVerfasst: 28.04.2007 00:57
und wie machen sie die e nocken? deutlich besser? was hast du bezahlt? braucht man sonst nix? andere ventilfedern, oder was weiß ich...
wie geht sie untenraus?
BeitragVerfasst: 21.10.2007 14:13
*Aufgrund unbeantworteter Fragen hochschieb*
BeitragVerfasst: 21.10.2007 16:12
...ja, wo sind sie die SMler mit E-Nockenwelle, TM36 und und und?
Würd´ mich auch schwer interessieren, wie die SM dann von der dann läuft! Überall mehr Bums, oder nur oben raus mehr Power, oder was?
lg clemente
BeitragVerfasst: 21.10.2007 20:30
Mahlzeit!
Ventilfedern soll man noch mit wechseln. Wenn noch die dünne Fußdichtung eingebaut wird, brauch man noch ne neue Kopfdichtung.
Zur Leistung: Ein Kürbis wird es deswegen nicht. Leistungszuwachs ist bei mir mehr untenrum bis zwei Drittel. Obenrum hat sich nicht viel getan, da ja das max Drehmoment irgendwo bei 6000 Umdrehungen liegen soll.
(Ein großer Gaser ist selbstverständlich, dazu dicker Krümmer und ein offener Auspuff)
DR-Z 400 SM K7 schwarz
 Betreff des Beitrags: Re: Wechsel der Nockenwellen
BeitragVerfasst: 09.07.2012 22:33
Kann mir bitte jemad sagen wo man die E Kurbelwellen kaufen kann ??
Mfg Jonny
BeitragVerfasst: 09.07.2012 22:52
E=S=SM Kurbelwelle.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 10.07.2012 05:59
Warum schreib ich Kurbelwelle :aua: sry!
Mein natürlich die beiden E Nockenwellen !
Mfg jonny
BeitragVerfasst: 19.01.2013 14:31
Hey,
ich habe die ABP-Nockenwellen eingebaut und zur Zeit noch den TM36 Vergaser.
Könnte ich den normalen Vergaser wieder einbauen? Oder würde sie dann nicht mehr richtig laufen?
Ich würde die Leistung für den Anfang lieber ein bischen runterschrauben, da ich mich erstmal an das Motorrad gewöhnen will.
Danke, Robin
