Aktuelle Zeit: 14.07.2026 07:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 03.12.2006 17:13
Hallo Zettis!
Hab die Ursache gefunden. hab die halbe Nacht geschraubt und nichts gefunden. Erst beim zusammenbauen....
Alle die das Geräusch auch haben, sollten mal den kleinen Nippel vom Dekompressor an der EXit Nockenwelle unter die Lupe nehmen. Der ist dafür da, um das Auslassventil ein stückchen zu öffnen damit der Anlasser den Motor leichter starten kann. Dieser Nippel hat ein leichtes Spiel bei mir und das verursacht das Klackern. Hab den Motor öffter durchgedreht und immer wieder das Klick wenn der Nipel an seinen Platz springt nachdem er das Ventil loslässt.
Kein Problem, hört sich nur nicht schön an.
Komme grad vom Gelände Ausritt zurück. Alles super. Läuft tadellos.
Danke trotzdem für die Antworten!!!
BeitragVerfasst: 03.12.2006 22:46
Hey,
na das is ja top, dass das Mopped wieder läuft. Ich glaube, das wurde hier schonmal im Forum erwähnt, das so ein kleines Teil an der NoWe in diesem Fall für Ärger sorgen kann....
Gruss, Otschko
BeitragVerfasst: 04.12.2006 09:46
Thommys hat geschrieben:
Bilder gemacht ? Auf dem Werkstatthandbuch zeigen ? Dann weis jeder, was das ist und wie das gelöst werden kann.
Grüsse
BeitragVerfasst: 04.12.2006 15:07
Nein, sorry keine Bilder.Im Werkstatthandbuch steht nur auf leichtgängigkeit prüfen. Und dann ganz dick: NICHT REPARIERBAR. NUR TAUSCHBAR
Heisst mit Nockenwelle. Wer den Ventildeckel abnimmt und die Nockenbefestigung abschraubt, dem fällt der Dekompressor (Auslassventil) direkt ins Auge. Kann man nicht verfehlen.
BeitragVerfasst: 15.12.2006 22:38
und wie hast du das mit dem zu grossen spiel gelöst??
hatte schon yz,wr,crf alles.... peep!......keine hau ich in den anleger wie die drz 400e!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 01.01.2007 19:26
Gar nicht! Kann nur getauscht werden. Hab vom Kumpel die DRZ hier und hab da mal die Steuerkette ausgetauscht. (DRZ400S K3, 13748KM gelaufen, ausschliesslich offroad, überwiegend harter Einsatz)
Dabei hab ich natürlich auch das Ventilspiel überprüft. TIP TOP!
Auch er hat dieses Geräusch und auch bei dieser DRZ kommts vom Dekompression. Ist aber nichts gravierendes sowas. Nur das Gerausch nervt. Heisst jetzt aber nicht, dass zwangsläufig jeder der das hat, davon kommt. Bitte überprüfen. Sollte dies aber der Fall sein, kein Problem. Kannst Du wieder zusammenbauen und beruhigt weiterfahren
BeitragVerfasst: 02.01.2007 16:57
hallo,
schade das es da keine rep. möglichkeit gibt :cry:
BeitragVerfasst: 08.01.2007 16:39
Hallo zusammen
Habe auch dieses Geräusch aber erst seit meine Werkstatt
- neuen Steuerkettenspanner verbaut
- Ventile neu eingestellt hat
Durch geringeres Ventilspiel sollte nun auch bei mir Ursache dieses Geräusch sein! - Aussage Werkstatt da fehlte es um Welten
Mike
BeitragVerfasst: 15.02.2007 11:48
Hallo Zettis!
Ich habe das gleiche Problem, nur das bei mir dieser kleine Nippel abgebrochen ist. Lt. Aussage Suzuki ist es nicht reparabel, man muss eine neue Nockenwelle einbauen. Mein Mechaniker meinte dann, so ohne Autodeko fahren ist eher doof und ueber kurz oder lang geht dann das Auslassventil kaputt, sodass ich mich vorgestern entschieden habe, die Nockenwelle auszutauschen. Ist zwar ein teurer Spass, aber dieses Klackern ist irgendwie nicht zu ertragen, da haette ich ja bei Husqvarna bleiben koennen ...
Africa Twin Marathon
Inotec DR-Z 400 E
BeitragVerfasst: 15.02.2007 17:16
eindeutig für mich :!:
der 2mm Stift an der Außlass Nockenwelle ist abgebrochen der den Bolzen für die Autodeko zum Ventilteller hin und bei Drehzahl wegdreht.
Prinzip mit Ferdespannung und Fliehkarft
Lösung den alten Stift rausdrücken (geht hab ich selber gemacht an einer Ständerbohrmaschine im Schraubstock):wink:
und dann einen neuen mit Logtiet einkleben( er muß ca. 16mm lang sein unten bündig)
etwas fummelig aber hält an meiner alten wohl immer noch :wink:
Kosten 2,50 €
PS: schick mir die Nockenwelle und ich mach sie Dir für 5€ fertig :roll: :!:
weil heute mein Geburtstag ist bin ich so frei :P
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... t=autodeko :P
BeitragVerfasst: 15.02.2007 21:21
DanielMode hat geschrieben:
Also erst einmal Gratulation zum Geburtstag. Danke fuer dein Angebot, leider kommt das genau einen Tag zu spaet, die Nockenwelle liegt schon hier und wird am WE verbaut.
Naja, vlt. kriege ich die andere Nockenwelle mit deinem "Trick" wieder hin und kann mir die auf Halde legen ...
Gruss, CB_DRZ
Inotec DR-Z 400 E
BeitragVerfasst: 16.02.2007 09:26
:prost:
Interessanter McGuyver Trick.... 8)
Wirklich sicher, dass das hält bzw. halten kann?
Gruss, Otschko
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 35 Gäste
