Aktuelle Zeit: 12.10.2026 12:06
BeitragVerfasst: 05.01.2007 17:15
hallo,
auch ich werde nächstes wochenende meine ventile einstellen,steuerkette und plastikschienen erneuern.bei mir kommt da auf alle fälle fett drauf.nach dem zusammenbauen drück ich dann den notaus,und lass das baby mal durchstarten.
mfg drz666e
hatte schon yz,wr,crf alles.... peep!......keine hau ich in den anleger wie die drz 400e!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 05.01.2007 18:52
Dann viel Glück dabei.
Und mch mal bitte ein Foto von den Schienen.
M@tt
BeitragVerfasst: 05.01.2007 21:26
ich würde vorher mal von hand durchdrehen, bevor ich gröbere kräfte walten lasse
BeitragVerfasst: 07.01.2007 19:35
aloha,
wenn jemand detailfotos benötigt: ich hab
grad noch meinen zerlegten motor im keller.
zu den schienen > musst mal schauen, ob du die
wirklich tauschen musst, da man dafür den zylinder
zerlegen muss.
wenn du nur die kette wechselst, reicht der ventildeckel
und der seitendeckel und kupplungskorb (glaub ich ...
evtl. noch ein zahnrad)
ich habe 2 motoren mit 20.000 km > da sind die schienen
noch absolut ok.
gruß,
SoniC
Ich bin die Signatur - Du musst mich lieb haben! :)
BeitragVerfasst: 08.01.2007 09:53
hallo,
aha ! ich dachte wenn man die steuerkette wechselt,müssen die schienen mit raus. :?: wie erkenne ich den ob die schienen zu wechseln sind?
danke
drz666e
BeitragVerfasst: 09.01.2007 01:14
aloha,
ich hab nen schrauber der meinte, man müsse die schienen nur wechseln, wenn sie wirklich riefen drin haben und abgenutzt sind.
wenn du die nocken rausmachst kannst mit ner lampe von oben reinleuchten und dir die schienen anschauen.
ich wechsel auch die kette und lass die alten schienen drin, da mir die zu teuer sind und die alten noch ok.
wie gesagt > hab 2 zerlegte motoren mit jeweils ca. 20tkm > bei beiden snd die schienen noch absolut ok.
falls deine vermackt sind, solltest du sie natürlich wechseln > hier wäre es dann falsch zu sparen.
gruß,
SoniC
BeitragVerfasst: 04.10.2008 12:04
hmmmm.... der Link ist nicht mehr aktiv :(
Hat ggf. jemand einen aktiven Link bzw. eine gedruckte Version, die er scannen und einstellen kann?
Gruß,
Patrick
BeitragVerfasst: 04.10.2008 14:03
Hilft Dir das vielleicht weiter ?
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=5151
Gruss Andi
 Betreff des Beitrags: Ventile einstellen
BeitragVerfasst: 07.10.2008 11:30
da bei mir der Link im ersten Beitrag nicht funktioniert, hier noch ein anderer Link mit Bildern:
http://www.pegmonkey.com/howto/valve_adjust/drz400
Besonders "wertvoll" finde ich den Hinweis, das man auch durch drehen des Hinterrades im 5. Gang auf OT stellen kann, da an der Zette meiner Freundin der Sechskant im Magnesiumdeckel von einem der Vorbesitzer ziemlich rammponiert wurde :mecker:
Hält dieser Magnesiumdeckel einen Schlagschrauber aus :?:
Gruss LaMar
