Aktuelle Zeit: 31.08.2026 11:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 11.04.2006 15:23
hallo....
dieses geräusch kommt mir bekannt vor, hat meine honda bei
längerer standzeit auch....
ist bei mir die batterie, wenn die nicht genug saft zum starten hat
dann klackert das relais....
klackert übrigens auch obwohl alle lichter brennen, die brauchen
wenig strom sprich leuchten auch wenn die batterie zu wenig saft
zum starten hat....
batterie schon gecheckt...?wäre mein tip... :wink:
micha
BeitragVerfasst: 11.04.2006 15:57
100% ACK !
Die Batterie ist platt.
Lösung:
Überbrücken
Batterie aufladen
falls das nicht mehr geht -> neue Batterie
Was Du allerdings auch überprüfen solltest:
Sind die Polklemmen richtig angeschraubt ?
Bei zu hohem Übergangswiderstand durch schlechten Kontakt
tritt dasselbe Phänomen auf.
P.S.: Allerdings reine Theorie - ich fahr' Kicker :D
BeitragVerfasst: 11.04.2006 19:17
Hi kFkG. Das Geklacker kommt vom Starterrelais, das hinterm Lufikasten sitzt. Batterie ist runter! Genau das Geräusch hatte ich im Frühjahr beim Ausmotten meines Möps auch. Hilft nur laden und neu testen. Hattest du dir nicht ne neue Blinkerei verbaut? Nich dass dabei was falsch geklemmt wurde...
BeitragVerfasst: 11.04.2006 19:48
Salve,
wieder recht ominös, was hier in der Garage abgelaufen ist....
Ohne irgendwas zu verändern, ist der Bock wieder angesprungen....
Evtl hat sich unter dem ISO-Tape, mit welchem ich diverse neue elektr. Verbindungen isoliert habe, Kondens/Schwitzwasser gebildet...und dann Kriechstrom oder Sonstiges verursacht...aber alles nur Annahmen...
Hatte auch den Verdacht, das ein Nager wie z.B. Ratte, Maus oder Marder unterwegs war und sich in die Garage eingeschlichen hat, geschützte Stellen zum Verstecken und Einisten gibt es reichlich!
Um sicher zu gehen, hab ich erstmal 3 große Propangas-Flaschen strategisch stationiert. :schlaege: Dann Ritze vom Garagentor und Tür so gut wie es ging abgedichtet und anschließend die Gasflaschen volle Granate aufgedreht bis se leer waren. Als ich nach ner Stunde vorsichtig den Richkolben in den Spalt der Garagentür gehalten hab, musst selbst ich kurz japsen!
Denke, es sollten nun keine natürlichen Lebewesen in meiner Garage mehr sein und sich an "der lecker SM" zu schaffen machen.....
Gruß, kFkG und Danke für die Hilfe und Tipps! :salut:
BeitragVerfasst: 11.04.2006 20:27
Is nicht Dein Ernst, oder?
Wolltest Du das halbe Wohngebiet abfackeln?! :shock:
Gruß Lutz
www.msc-nordvorpommern.de
BeitragVerfasst: 11.04.2006 21:28
was methoden :?
dafür das dein mopped nicht anspringt und du nur den verdacht hattest das es eine arme maus sein könnte die nur ein warmes plätzchen oder was zu essen gesucht haben soll,ganz schön gewagte aktion.
mein BIO tipp ist ne tonne sellerie in die garage.
die erzeugt bei längerer lagerung soviel co2 das alles erstickt und somit nicht die gefahr entsteht das bei zufälligem lichtanmachen ein friseurbesuch fällig wird.
einfälle gibts :roll:
BeitragVerfasst: 12.04.2006 07:57
Moin Mädels,
@kFkG - wie hieß das so schön:
ich hab' grad' selbst die Gasleitung gemacht - und da kam dann der Nachbar und rauchte ....
... und da sind wir dann umgezogen ....
Nee da gips was Besseres - auch besser als Sellerie.
@ wildemann: ich hab' zwar nix gegen Sellerie, aber wer soll sooviel von dem Zeug fressen.
Was hilft, ist sog. Stinköl auch Teufelsdreck genannt.
Kam grad' gestern eine Bericht auf RegionalTV.
Das Zeug hat der Kammerjäger, der dort vorgestellt wurde,
sich aus der Apotheke besorgt.
Riecht ammoniakähnlich und so Zeugs wie Ratten, Marder und Ähnliches
stehen da gar nicht drauf und gehen dann zum Nachbarn :lol:
Passt zwar überhaupt nicht zum eigentlichen Thema,
aber bevor Ihr hier do-it-yourself ganze Wohngebiete in die Luft sprengt ... :mrgreen:
.... obwohl das mit dem Sellerie auch O.K. ist .... fördert wenigstens die heimische Landwirtschaft.
BeitragVerfasst: 12.04.2006 18:04
Ich verstehe immer nicht, was die Leute immer so alles veranstalten, um ihren Hobel zum Laufen zu kriegen.
Wenn ihr keinen Kicker habt, ist das A und O des Startens nun mal eine noch brauchbare, eben frisch vollgeladene Batterie - aber wie ich schonmal schrieb, daran sparen wohl einige zugunsten neuer LED-Blinker.
Nach der Winterpause orgelte ich ca. 15 mal, dann sprang meine altgediente "S" locker an.
Und das ohne entleerten Vergaser u. ä.
Viel Spaß beim Starten
wünscht
der Cafe-Racer
BeitragVerfasst: 14.04.2006 00:35
ich brauch mit umgebauten akku vom conrad und flachschieber von abp ohne irgendelche maßnahmen vor und nach längerer standzeit(6-8wochen) ungefär 3 sek und das teil läuft. :smoke:
dieses klackern was vom relais kommt gibts eigentlich bei jedem kfz mit leerer batterie oder fehler in der stromzufuhr zum anlasser.
BeitragVerfasst: 14.04.2006 02:18
hallo....
umgebauter akku.... :D
als ersatz für die batterie... :?:
klingt interessant.....ist der kleiner als die batterie... :?:
suche schon seit längerem eine lösung für meine honda....
im xr rahmen ist nämlich nicht so richtig platz für eine
batterie, brauch sie aber wegen motortausch.... :roll:
hab sie zwar untergekriegt aber für anregungen
platzsparender alternativen hab ich immer ein offenes ohr...
:mrgreen:
micha
BeitragVerfasst: 14.04.2006 07:01
umgebauter akku....
...kann man doch alles hier im Forum nachlesen, hab dir trotzdem mal ein Bild herkopiert:
Spart an der DR-Z dann auch gleich noch den Batteriehalter ein. Falls du noch mehr Anregungen suchst, z.B. wie man aus Knäckebrot 'ne Bremsscheibe macht, guckst du hier:http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=1397
BeitragVerfasst: 14.04.2006 09:17
Moin erstmal!
Glaub, ich muss das mal aufklären: Hey Leute! Glaubt ihr denn ich bin verrückt!?! Das mit den Propangas-Flaschen war nur erfunden.....
Sozusagen auf den Spuren von "Hans Meisers Notruf" :lol: , wäre doch so ein klassischer Fall gewesen...für eine Schlagzeile für Zeitung mit den 4 gr. Buchstaben:
"Unfassbar! Mann auf Marderjagd: halbe Nachbarschaft ausgelöscht!" :D
