Aktuelle Zeit: 03.11.2026 01:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Wellendichtring Getriebeausgang
BeitragVerfasst: 12.05.2010 12:46
justdoit hat geschrieben:
yap, wenns unter dem Möp tropft sollte man schon mal schauen ob auch alles fest ist
bei mir hat es nach dem Wechsel auf die 17"er die Mutter gelockert - alles wieder mit NM angezogen - dicht...
Ja, sieht so aus als hätten bei mir auch ein paar Newtonmeter an der Ritzelmutter gefehlt.
Bis jetzt sieht's gut aus. Mal sehen ob's auch noch dicht ist wenn die Mühle mal richtig heiß gefahren ist.
crissx
DR-Z 400 E (K2)
BeitragVerfasst: 30.06.2011 12:32
Um das Thema mal aufzuwärmen....
bei mir hats die Tage auch etwas gesabbert, hab dann gestern mal die Stelle genauer begutachtet!!
Wobei sich die Ritzelmutter trotz doppeltem umbiegen des Sicherungsblechs gelöst hat :oops:
nächstes mal kommt wieder etwas Loctite dran!! :!:
Trotz allem hab ich die Hülse mal entfernt, was nur mit einer Rohrzange und VIEL zug geklappt hat.
Dachte eig der Dichtungsring sitzt zwischen der Hülse und dem Getriebegehäuse... was nicht so ist!
Der Dichtring liegt in einer Einkerbung in der Hülse!!
Ich hab mal paar Fotos gemacht, damit auch unerfahrene wissen wie´s aussieht:
hab dann alles ordentlich gesäubert, und die leicht eingelaufene Hülse wieder eingebaut.
Abdeckblech mit neuen Schrauben befestigt,
Ritzel + Sicherungsblech drauf und die Mutter mit 110NM angezogen :!:
Proberunde zum Suzi Händler meines größten Misstrauens gemacht und ne Ersatzhülse bestellt... für den Fall der Fälle :-)
Bis jetzt ist alles trocken und dicht!!!
Heute kommt der Enduroradsatz und das kleinere Ritzel drauf, dann wird auch etwas LOCTITE an die Ritzelmutter geschmiert!!
Gruß MotoX
