Aktuelle Zeit: 02.07.2025 03:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 98 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Pleuellagerschaden
BeitragVerfasst: 04.01.2010 00:59
[quote="THT77"]Hallo
lese gerade aufmerksam diesen text, und wollte mal fragen ob es wirklich vermehrt motorschäden bei der SM k6 gibt ,hab die suche mal ausgequetscht aber irgentwie nix passendes gefunden.
da ich selber eine SM K6 besitze (nur als enduro) muss ich mir da jetzt sorgen machen?!?
von wievielen fällen mit motorschaden habt ihr schon gehört speziell SM K6 ?
mir sind bislang 5-6 solcher Motorschäden bekannt, allerding waren auch getunte Motoren dabei.
Das Pleuellager macht dann mit einem rasselnden/nagelndem ungleichmäßigen Geräusch auf sich aufmerksam.
BeitragVerfasst: 04.01.2010 06:28
Das kannst du auf keinen Fall überhören...Am Anfang klang es, als ob man die Ventile wieder einstellen sollte, wurde dann jedoch immer lauter und intensiver :cry:
Naja jetzt hat sie mehr Leistung und kann mindestens die nächsten 30.000 km ihren Dienst abhalten. Allerdings im Gelände :-) :daumen:
Viele Grüße
Flo
BeitragVerfasst: 08.01.2010 03:31
Also so wie es aussieht, trat ein Pleuellagerschaden bei der Zette hier und da, sagen wir mal vereinzelt auf (hauptsächlich bei der SM).
Jedoch gab es bislang nie eine eindeutige Ursache bzw. Erkenntnis > meine Folgerung: Entweder gibt es doch eine Charge wo irgend etwas mit der Lagerung nicht 100%ig war oder der Straßenbetrieb zermürbt das Lager überdurchschnittlich. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie macht die ganze Kurbelwelle rein optisch einen älteren Eindruck wie die übrigen Bauteile des Motors. Dieser Eindruck ist jetzt aber meinerseits rein subjektiv.
BeitragVerfasst: 08.01.2010 09:48
meinen letztjährigen Pleuellagerschaden bewerte ich als Materialfehler.Das Pleuel war im oberen Bereich "angefressen".
Quasi in der Verlängerung des "Beins".Wenn man sich gedanklich das "Bein"bis zur Lagerschale verlängert sind dort in der Kontur des "Beins" die Freßspuren zu erkennen.
Nicht nur meiner Meinung nach ein Fehler in der Oberflächenhärtung.Zum Glück hatte die Kurbelwelle nichts abbekommen.
Wohl auch weil ich rechtzeitig reagiert habe.Die Geräusche waren schwer zuzuordnen.Die Alternativen waren lt.Werkstatt "weiterfahren bis eindeutig was zu lokalisieren ist"oder halt Motor aufmachen und schauen.Was bei einen Geräusch welches nicht eindeutig und recht leise daherkommt, auch eine Komplettzerlegung hätte werden können .Erschwerend hinzu kam das der Motor keinerlei Mukken machte.Kein Leistungverlust oder unrunder Lauf.
Bin im Nachhinein natürlich froh den Motor aufgemacht zu haben.So hielten sich die Kosten in Grenzen.
Ist übrigens 'ne 04er "S",Laufleistung ca.15.000km,zu 90% im Geländeeinsatz.
Hang loose,Willy
 Betreff des Beitrags: Re: Pleuellagerschaden/Überreste
BeitragVerfasst: 15.03.2010 18:46
Habe letzte Woche zusammen mit einem Bekannten den Hubzapfen meiner Kurbelwelle ausgepresst. Hierfür waren deutlich über 100 to. notwendig damit sich der Bolzen überhaupt einmal bewegte, das Übermaß Welle – Bohrung beträgt ca. 0,08mm. Dafür sind natürlich ordentliche Geschütze notwendig, mit einer Hobbypresse kommt man nicht sehr weit.
Tipp: Sollte von Euch mal jemand abnormale Geräusche aus dem Motor hören, dann lasst die Zette am besten an Ort und Stelle stehen sonst gibt es wahrscheinlich viele Folgeschäden durch Späne. In meinem Fall waren diese so hoch, dass sich eine Instandsetzung zumindest in der Werkstatt nicht mehr lohnt.
Als Anhang gibt es noch ein Bild von den traurigen Überresten meines Pleuellagers!
Die Ursache für den Schaden weiß ich bis heute noch nicht > Vermutung: Nadelkäfig geplatzt
BeitragVerfasst: 15.03.2010 19:11
Immer triffts die SM K6 :zitter:
ich weiß, das thema hat ma grad erst aber:
Keep cool! Ölkühlerkits von ABP-Racing!
Vor allem im Straßenbetrieb werden durch die anhaltend hohen Drehzahlen sehr hohe Öltemperaturen erreicht. Dadurch kann es zum teilweisen Abriß des Schmierfilms kommen, was letztendlich zu teuren Motorschäden führt.
Seinen Sinn hat so ein Ölkühler sicher.......... nur mal so als denkanstoß, vor allem weils meist die sm`s trifft
BeitragVerfasst: 15.03.2010 20:42
DanyMC hat geschrieben:
Ich sehe da keinen Sinn.
Ich habe schon luftgekühlte Einzylinder mit knapp 2 Liter Ölkreislauf, ohne Ölkühler bei 35 grad im schatten stundenlang ohne fahrtwind bewegt und nie Probleme gehabt bzw davon gehört.
Die sm hat soviel ich weiß nen Ventilator, einen Kühlwasserkreislauf und knapp 40 ps, find ich bei nem orginalen Motor sinnfrei.
Hab mir jetz nicht jeden einzelnen Beitrag durchgelesen.
Man sollte doch aber ein brechen von einem nicht vorhandenen Ölfilm unterscheiden können? Verfärbungen, abrieb etc.?
gruß
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 15.03.2010 23:47
SirIsaac hat geschrieben:
...hmmmm, bei mit ohne Fahrtwind gehe ich zwar von einer erhöhten thermischen Belastung aber eher von einer geringeren mechanischen Belastung aus, deshalb hinkt der Vergleich IMHO etwas.
BeitragVerfasst: 16.03.2010 12:18
Müsste doch eigentlich sichtbar sein, wenn mann den Ölfilter genau begutachtet(Glitzerpartikel) ??
Im Normalfall ist der Ölfilter ziemlich sauber, selbst der erste in der Einfahrphase.
BeitragVerfasst: 16.03.2010 13:28
paul gonska hat geschrieben:
Klar ist das deutlich sichtbar, nur ist dann leider alles zu spät => Kolben/Zylindelaufbahn, Ölpumpe und sämtliche Lager im Getriebe sind dann eben infolge Späne schon beschädigt!
Also eine Überhitzung des Motoröl schließe ich in meinem Fall definitiv aus, nach Schmierfilmabriss sieht es eigentlich auch nicht aus und von einer örtlichen Überhitzung (Verfärbung) des Lagers ist auch nichts zu sehen > für mich liegt am nächsten, daß der Käfig geplatzt ist - warum auch immer.
Einen seperaten Ölkühler sehe ich daher auch für den normalen Betrieb als unnötig. Gehe eigentlich auch davon aus, daß die Suzuki Konstrukteure bei der SM den normalen Straßenbetrieb (keine langen Autobahnetappen) berücksichtigt haben.
BeitragVerfasst: 16.03.2010 13:52
der Motor ist doch baugleich mit dem der S.
Insofern wurde da garnichts berücksichtigt....
Naja, ein 1Zylinder auf der Straße ist halt immer soeine Sache. Vor allem das (einzige) Pleullager wurd halt durch das Drehmoment immer extrem belastet. Sowas hat man bei nem 3-4 Zylinder halt nit.
Meiner Meinung nach ist es aber auch fahrlässig, sowohl Einlass als auch Auslassseite zu verändern ohne einen Gedanken an die Abstimmung zu verschwenden. NICHT nur bei 2taktern. Bei der DR-Z hab ich aber leider keine Erfahrung, sollte mal jemand der das vernümpftig getestet hat zu äußern. Ein magerer Motor hat im ersten Moment eine verbesserte Leistung und Drehfreudigkeit (Durchbrenngeschwindigkeit). Ruppig läuft er erst, wenn er wirklich stark abmagert!
BeitragVerfasst: 16.03.2010 14:50
hobbes hat geschrieben:
nene, da verwechselst du was.
Unter last wird ein Motor sogar besser gekühlt als ohne last.
Der Vergleich ist absolut berechtigt.
