Aktuelle Zeit: 30.05.2026 09:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Leo Vince X3 und aussehen des legalen DB Eater
BeitragVerfasst: 05.01.2012 19:38
hmpf, das muss ja schräg nach oben in die Kammer und sitzt bei mir press.
Hast du auf deinem Einsatz noch Restrohr? weil eigentlich brauchst du nur ein passendes Müffelstück - ähm Rohrstück das schräg durch die Öffnung passt und das du mit "Rest" verschweißen kannst.
Ansonsten frag mal hier oder bei Leovince.de oder schau im www ob du eines bekommen kannst?
Auf dem Foto oben oder deren Homepage siehst du auch ziemlich gut wie das Ding aussieht.
Masse wird bei mir dauern - evtl hat ja wer anders das gerade in der Garage liegen
viel Erfolg
BeitragVerfasst: 05.01.2012 19:53
Die blaue Zahl oben ist schlecht zu erkennen: 93. Die rote Zahl rechts: 15,9.
Hab die Winkel mit nem Geodreieck gemessen - sind also nicht 100% genau.
BeitragVerfasst: 05.01.2012 23:55
@ justdoit: Mein Einsatz wurde ziemlich genau um die Hälfte gekürzt, hab mir ein 30mm Außendurchmesser V2A Rohr vom Schrottplatz besorgt und werde es wie auf "Zweitaktpilots" Bild anschweißen und ablängen. Will mir den db Eater nicht neu kaufen, versuche es zuerst selbst :D
@zweitaktpilot: Vielen Dank für die Maße und die Mühe, ging ja verdammt schnell! Echt klasse von dir! So 100 %ig müssen die Maße auch nicht sein, hab sowieso gewisse Toleranzen beim Sägen und Wig-schweißen.
Mach mich gleich morgen mal an die Arbeit!
Gruß Max
BeitragVerfasst: 06.01.2012 09:55
Danke an den Falschtakter :daumen: das ist eben das DRZ 4rum :prost:
beachten! die Bohrungen sind noch im Bereich der äußeren Kammer und beinflussen maßgeblich die Soundgestaltung und die sind wenn ich richtig erinnere 6mm im Urzustand
BeitragVerfasst: 06.01.2012 13:22
justdoit hat geschrieben:
Falschtakter
:schlaege:
Hab ein Maß oben im Bild vergessen: Von dem Punkt, an dem sich die 2 blauen Linien schneiden, bis zur Oberkante von dem ovalen Blech sind es 1,7cm.
BeitragVerfasst: 08.01.2012 12:33
so jetzt,
hab den Einsatz dann mal auf original geschweißt. Passt perfekt.
Ist jetzt natürlich schon eine Umstellung für mich vom Sound her, aber hauptsache legal.
Löcher sind auf dem Bild noch nicht drin, hab sie aber mittlerweile gebohrt.
Max
BeitragVerfasst: 25.05.2013 21:05
Hi Leute,
für meine Feld-Wald-Wiesen-Action ist mit der Leovice etwas zu laut...
Hat jemand eine Ahnung, welcher Einsatz der leiseste ist? (Kommt vom Vorbesitzer)
Gibt es ggf. hier im Forum Erfahrungen wie man mit ein wenig Bastelarbeit zum gewünschten Ziel kommt?
Thomas
BeitragVerfasst: 26.05.2013 19:14
Der schwarze müsste der leiseste sein, dazu noch das Sieb hinten ran und gut.
BeitragVerfasst: 27.05.2013 13:08
Streetlegal ist der schwarze Einsatz - das Sieb passt da aber nicht. Das ist ein Funkenfänger für den "USA" Markt - dort ist es teilweise Vorschrift wegen Waldbränden
:wink:
BeitragVerfasst: 27.05.2013 14:04
Super, vielen Dank für die Info :)
Das mit dem Funkenfänger kann ich bestätigen: passt nur auf den 1. Einsatz von links!
