Aktuelle Zeit: 28.06.2025 13:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Kurze,fahrbare Übersetzung / sm
BeitragVerfasst: 24.08.2013 14:21
hey,
Das 44er kam gerade mit der Post, leider hat es nicht gepasst, auch mit voll gespannter Kette gehts nicht rein!
Bin jetzt gerade am überlegen wie ich das Problem am günstigsten und schnellsten lösen kann.
Ich denke mal meine ''originale kette'' wird wohl ein/zwei glieder zu wenig haben (?)
ich habe mal die kettenglieder gezählt und komme auf 64 (kann das stimmen?!). Teilung steht 520er VX drauf.
Lösungen:
-vorne 14er rein
-kette verlängern lassen (kosten ca?)
-neue kette
habt ihr Ideen wie ich das problem lösen könnte?..
BeitragVerfasst: 24.08.2013 15:33
aha, :?
Das ist sehr sehr schade zumal der Kollege ja gepostet hat das 44er würde passen mit dem 15er und der 110er Kette.
In seinem Profil steht SM - dann kann es aber sein das er, ohne es zu wissen, vorne 14 fährt.
Günstigste Variante ist vorne auf 14 zu gehen, Anmerkung - 14 44 entspricht dann aber ca 20kmh !! minus im Topspeed !!
das ist dann schon arg kurz.
und die zu Kette verlängern brauchst du ein 2tes Schloß und eben 2 Glieder - das kann dann aber auch rupfen, da das nie wirlich sauber rund läuft.
-- und! da muss wieder alles zu deiner Kette passen. Da gibt es minimale Unterschiede.
Lange Kette geht auch; kostet aber wieder mehr als das 14er. Die kann man später auch kürzen wenn du wieder zurückrüsten magst.
oder du verkaufst das 44er und machst nur das 14er drauf -
da kannst du aber auch gleich ein 43er bestellen und kommst so wieder auf die Vorteile das man leichter umrüsten kann.
BeitragVerfasst: 24.08.2013 19:28
Also ich habe vorne Nie was am Ritzel geändert nur Hinten eben auf 44 Umgebaut mit einer recht Neuen Kette.
Ich werde mal nachschaun obs die Ori kettenlänge ist aber ich wüsste nicht das ich jemals eine Längere oder Kürzere Kette gekauft habe...
Bei mir wars halt auch komplett am anschlag...
Wundert mich ehrlich das es bei dir nicht passt.
Aber gibt doch mehrer die hier mit der Ori kette das 44 gefahren sind oder?
BeitragVerfasst: 24.08.2013 21:37
Hey.
Problem liegt auf meiner seite!
Habe die gliedef nochmal nacbgezählt und komme auf 108!
Es fehlt ca ein halber cm dann hätte das 44er gepasst ;)
Werd jz schauen ob ich da noch ein kettenglied reingezaubert bekomme,wenn nicht neue kette.
