Aktuelle Zeit: 26.06.2025 09:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Ölproblem mit der Zette
BeitragVerfasst: 01.03.2014 11:35
ich würde kein Kühlerdicht verwenden :!: da hilft nur zerlegen
bei der Wapu anfangen. das ist nach wie vor die Wahrscheinlichste Ursache. Siri falschrum eingebaut oder sowas??
BeitragVerfasst: 15.03.2014 01:34
bei meiner alten 1985er KLR konnte der siri undicht sein und Kühlwasser ins Motoröl gelangen.
Bei der Suzi weis ich es nicht. Denke daher eher an den Zyl.kopf.
Wenn schon in derr Rahmenöffnung K-Wasser raustropft ..nicht gut . dann kommt schon am Motor Ölablass direkt Wasser raus.
Auf jeden Fall würde ich kein Kühlerdicht nehmen. Zündkerze raus und sehen ob die fast weiss ist und mit ner sonde evtl. in den Zylinder reinschauen ob der Kolben ganz hell ist. K-system auf druck pumpen und nach 12 std. in den zylinder schauen ob wasser sich ansammelt mit taschenlampe und spiegel.
Gruss Ralle
DRZ400SM Bj. 04-2007,
Batterie Blei-Gel Akku
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
