Aktuelle Zeit: 29.10.2026 19:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel+Motor verliert Öl
BeitragVerfasst: 03.12.2014 20:42
Hey Frido
Erstmal NUR die Simmerringe machen, damit das schonmal in Ordnung ist und ich weiteres vielleicht schon ausschließen kann.
Das Fahrwerk wurde ja erst von einem Spezialisten überhohlt, also sollte ja eigentlich der Rest in Ordnung sein. "Sollte"...
Was würdest du denn empfehlen?
Lg Pascal
BeitragVerfasst: 03.12.2014 22:11
gibt es eigentlich ne Möglichkeit bei der "E", die Simmis und Staubkappen zu wechseln, ohne die Gabel zu zerlegen?
Bei der UP-Side-Down der SM, geht das ja meines Wissens nicht!
BeitragVerfasst: 04.12.2014 01:11
ich habe gehört bzw. gelesen, dass man Spaxschrauben in die Simmeringe schrauben und diese dann daran rausziehen kann. Man kann auch 2-3 kleine Löcher in die Simmeringe bohren und die dann mit einem Haken rausziehen, z.B. mit einem Schraubenzieher dessen Spitze man in etwa wie eine Häkelnadel anschleift.
Wie gesagt, habe ich selber noch nicht ausprobiert, hört sich aber praktikabel an und weil die Simmeringe eh getauscht werden kann man das ja mal versuchen.
BeitragVerfasst: 04.12.2014 22:08
quick and dirty.
gefällt mir :daumen:
An einer UP-SIDE-DOWN Gabel von ner SM, ist dies aber nicht möglich!
Am Tauchrohr der SM-Gabel ist die Achsklemmung ja fest montiert und somit gibt es keine Möglichkeit, den Simmerring / Staubkappe auf das Tauchrohr zu schieben.
Oder gibt es da doch einen "Trick" ?
//atsuni
BeitragVerfasst: 25.12.2014 19:54
Grüßt euch
Der eine Teil der Gabel ist fertig, aber bei der zweiten will der Simmerring einfach nicht ganz rein! Hab schon mithilfe eines Rohrs ordentlich geklopft, aber er will einfach nicht rein...
Tipps? Tricks?
Schönes Fest euch allrd noch ;)
Lg Pascal
BeitragVerfasst: 26.12.2014 09:37
Wie genau hast du das Gabelbein vormontiert? Mit etwas Pech hast du beim beim Eintreiben des Simmerringes ihn schon beschädigt. Das kann passieren wenn der Simmerring sich innen an der Kante etwas anreißt. Der überstehende Gummiteil von Ring drückt dann zusätzlich an die Außenwand. Dann kannst du mit normalem Klopfen nix mehr erreichen.
Ich weiß leider nicht, wie du gearbeitet hast. Aber auch bei allen Anweisungen hier im Forum, es gibt Sachen, die sollten nicht selbstgemacht werden. Alleine die Simmerringe unbeschadet aufs Rohr bekommen, da steigen viele schon aus.
Zu deinem Problem: Benutz keine Hitze, das mögen Simmerringe gar nicht. Wenn du die Rohre schon wieder zusammen ineinander gesteckt hast, "klopf" den Simmerring nochmal vorsichtig raus. Schau ihn dir genau an. Wenn er optisch OK ist, versuchs erneut. Sollte ein Schaden vorhanden sein, wieder erneuern.
Ansonsten mit Durschlag und Hammer. Schön vorsichtig außen Klopfen. Wenn du damit umgehen kannst, nicht abrutschst und keine Scharten ins Rohr haust, kanns funktionieren.
Gutes Gelingen
Und das mit Spacksschrauben, da rate ich auch von ab. Die Gefahr von Beschädigungen der Rohre ist doch etwas hoch. Ich habe dafür einen ausgedienten Schlitzschraubenzieher vorne so angeschliffen, das ein Harken entstanden ist. Der Bogen vom Harken ist nach außen auch angeschliffen und scharf. Das erleichtert das Eintreiben. Holz oder ein kleiner Gummiblock zum Abstützen schützt das Tauch/Stand - Rohr.
Komplett zerlegen ist immer besser. Fehler können dann weniger passieren. Es geht alles wesentlich einfacher. Frisches Öl ist nie verkehrt! Aber jeder wie er will. ;)
BeitragVerfasst: 26.12.2014 12:37
Hey
Hab den Simmerring mithilfe einer kleinen Tüte über den Holm geschoben, sodass er nicht beschädigt wird. So habe ich das bisher immer gemacht, mit Erfolg..
Gabelholm ist schon wieder drinne, sonst bekomme ich die Buchse ja auch nicht rein!?
Hitze habe ich keine benutzt.
Legst du den alten simmerring über den neuen wenn du mit dem Hammer+Durchschlag arbeitest?
Mit dem Rohr hab ich eine schöne große Auflage auf dem kompletten Simmerring.
Werd heute mittag nochmal mein Glück probieren..
Danke
Lg Pascal
BeitragVerfasst: 26.12.2014 13:51
Jo gut soweit. Ich habe ein reichhaltiges Gemenge an Buchsen und alten Lagerschalen. Wenn nix anderes zur Hand ist, geht das schon mit dem alten Simmerring. Allerdings ist die Sache dann so elastisch, dass es meist nicht ausreicht. Kann aber! :) Wichtig ist immer nur keine direkte Krafteinwirkung, und auf Kratzer aufpassen, Ring nicht beschädigen. Aber ist ja bekannt :D
Mit zusammen meinte ich die Verschraubung des Kolbens / hydraulischer Endanschlag usw mit dem Tauchrohr.
Sanfte Gewalt sollte helfen!
BeitragVerfasst: 26.12.2014 16:02
Darin könnte bei mir das Problem liegen, die relativ elastischen Simmerringe, dann noch ein rerelativ dünnes, langes Plastikrohr, was nochmal etwas Kraft nimmt.
Abwasserrohr Dn50 ist zu klein, also musste ich ein Regenrinnenrohr nehmen, was sehr dünnwandig und elastisch ist..
Ich probiere es später nochmal, ansonsten werd ich mir was anderes einfallen lassen.
Lg Pascal
BeitragVerfasst: 17.01.2015 18:41
Hey :)
Also Simmerringe gingen sehr gut rein nachdem ich mir ein passendes Alurohr im Metallhandel gekauft habe.
Simmerringe sind jetzt auch noch dicht :)
Nach ordentlicher Ausfahrt kann man jetzt klar erkennen, wo das Öl am Motor austritt:
http://www.directupload.net/file/d/3870 ... 7x_jpg.htm
Ist ja die Ausrückwelle von der Kupplung.
Also diese Teile oder:
http://www.biketeile-service.de/Suzuki- ... 57090.html
Danke euch
LG Pascal
BeitragVerfasst: 17.01.2015 20:15
müßte es eigentlich sein, hatte ich aber noch nie auseinander. Braucht du auch die Lager? Wenn ich das richtig sehe steht auf dem Simmering 10 20 6, so einen Ring müßte man doch auch "von der Stange" kriegen, dürfte dann nicht mehr als 2-3 € kosten.
Hier einer in 10/20/7 http://tge.com.pl/214833,simmering-nbr-tc-10x20x7.html ob der aber paßt? Achte mal auf den Preis für 10 Stück!
Evtl. http://kugellagershopberlin.de/product_ ... ts_id=7559
Nur mal auf die Schnelle gesucht.
Gabel - :daumen:
BeitragVerfasst: 18.01.2015 01:43
Hey
Ob ich die Lager auch brauche? Gute Frage. Ich denke mal nicht, nur hatte ich nichts anderes gefunden (bzw nicht weitläufig gesucht, da ich dort eigentlich fast alles bestelle)
Ich werd morgen auch nochmal etwas schauen, aber vielen Dank schonmal für die Seiten :aplaus:
Das wäre natürlich der einfachste Weg.
Ich melde mich wieder wenn es etwas neues gibt
Lg Pascal
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
