Aktuelle Zeit: 22.10.2026 15:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wechsel der Nockenwellen
BeitragVerfasst: 19.01.2013 14:46
ich glaube nicht das die vieleicht 3-4 ps einer großen gewöhnung bedürfen...klar ist sie mit dem tm36 ein wenig spritziger aber auf alle fälle noch in jeder lebenslage beherschbar ;-)
würds ja verstehen wenn du ein 120ps-biest erst mal auf 34 runter drosselst. aber den aufwand für den vergaserwechsel mit wahrscheinlich noch neuer bedüsung zu betreiben wäre mir zu aufwändig ;-)
BeitragVerfasst: 24.02.2016 10:34
Also lohnt sich ein NW Umbau nur in Verbindung eines Vergaser Umbaus ?
BeitragVerfasst: 24.02.2016 12:15
Hallo Panno,
ein Motor, der hohe Leistung bringen soll, gleichzeitig nicht zu viel Sprit verzehrt und eine gute Gasannahme bei gleichzeitig gutem Drehmomentverlauf und Ansprechverhalten in allen Drehzahlen hat, ist immer Teil eines Gesamtsystems aus Luftansaugung (Menge und Temperatur), Luftaufbereitung (Filterung und Beruhigung des Luftstroms), Luftzufuhr (Länge und Form des Ansaugtrakts, Verwirbelung, Rückstau), Vergaser (Durchmesser & Bedüsung für alle Lastbereiche), Zylinderkopf (Kanäle, Ventildurchmesser, Nockenhub, Steuerzeiten), Kurbeltrieb (mit oder ohne Schwungmasse, Hub, Pleul, Lagerung der KW, Wuchtung der KW ...), Zündung (Zündzeitpunkt, Zündenergie, Zündverlauf), Auspuff (Durchfluss, Temperatur), Sammler bei Mehrzylindern (Rückstau, Abgasführung), Endschalldämpfer (Durchflussmenge, Geräuschdämpfungsart, Lautstärke).
Das Zusammenspiel aller Komponenten ergibt eine Motorcharakteristik und kann je nach Einsatzzweck anders ausgelegt werden. Ein Vollcrosser im reinen Rennbetrieb stellt andere Anforderungen als ein Alltagsmotorrad im Stadtbetrieb, das auch ab und zu auf einem Feldweg bewegt wird.
Daraus ergibt sich zwangsweise, dass es absolut keinen Sinn ergibt, nur EINE Komponente aus diesem System zu entfernen und durch eine mit anderen Kennwerten zu ersetzen. Dieses Vorgehen wird in jedem Fall das Verhalten des Motors verändern - und zwar nur ins Schlechte!
Wenn du also andere Nockenwellen einbauen willst (z.B. mit mehr Nockenhub, längeren Öffnungszeiten der Ventile (= Nockenform), andere Überschneidung), dann muss das Gesamtsystem auf diese veränderten Komponenten abgestimmt werden - sonst verlierst du neben deiner Betriebserlaubnis auch Leistung, bekommst höheren Verbrauch, evtl. läuft die Karre gar nicht mehr oder sehr unsauber.
Verstanden?
Wie stark sich Änderungen auf das Gesamtverhalten auswirken, musst du testen. Schraub als Beispiel einfach nur den ESD ab und versuch das Motorrad zu starten und laufen zu lassen. Der Motor wird vermutlich patschen und die Gasannahme anders sein.
Wenn du Glück hast, hat sich zu einem Umbau schon ein Hersteller oder Anbieter genau diese Fragen gestellt und ein Gesamtsystem entwickelt, dass z.B. andere Nockenwellen oder einen anderen Vergaser berücksichtigt. Das kannst du dann kaufen und einbauen (Nockenwellen, Vergaser mit abgestimmter Bedüsung, anderen Luftfilterkasten, evtl. anderen Ansaugstutzen, darauf abgestimmten Krümmer und ESD. Wenn nicht, musst du dir das Fachwissen aneignen - oder die Finger davon lassen. Andere Nockenwellen alleine werden dir keinen Fahrspaß bringen!
Peter
BeitragVerfasst: 25.02.2016 20:39
Sehr ausführlich :opa:
Danke !
BeitragVerfasst: 21.04.2017 16:21
Ich habe derzeit nen TM40, mit offenem Luftfilter und LeoVince und überlege, noch die Fußdichtung der E zu verbauen, weil's so schön günstig ist.
Oder würdet ihr mir davon abraten weil das ohne die anderen Nocken nichts bringt?
BeitragVerfasst: 21.04.2017 18:47
hier steht nix mehr
BeitragVerfasst: 21.04.2017 19:05
Wo steht nix mehr?
Dann kann doch jemand was schreiben.
BeitragVerfasst: 22.04.2017 02:32
Ich hatte erst was geschrieben und es dann wieder gelöscht, da ich deine Frage falsche verstanden hatte.
Durch die Erhöhung des Verdichtungsverhältnis von 11,3:1 auf 12,2:1 wird die Effizienz des Motors gesteigert unabhängig vom Setup. Der Kompressionsdruck erhöht sich und damit auch den Druck auf den Kolben. Was das konkret bringt weiß ich nicht. Auf jeden Fall steigen dadurch die Anforderungen an den Kraftstoff.
BeitragVerfasst: 22.04.2017 08:24
Ah, also keine weiteren Anpassungen nötig.
Dann kann man's ja ruhig mal probieren. Normalbenzin gibt's ja schließlich eh nicht mehr.
Und brauche ich denn dann tatsächlich auch eine dünnere Kopfdichtung wie hier weiter vorne behauptet wurde?
Und wenn ja: welche?
BeitragVerfasst: 22.04.2017 10:39
Hast du den Motor gerade zerlegt oder warum willst du die dünne Fussdichtung einbauen?
Spürbare Mehrleistung werden nur die E-NW in Verbindung mit der E-CDI bringen.
BeitragVerfasst: 22.04.2017 11:53
Wenn du keine weiten Reisen unternehmen willst paßt das schon. Man kann auch mit einem hoch verdichteten Motor Treibstoff mit niedriger Oktanzahl verwenden. Dazu muß dann der Zündzeitpunkt näher an den OT gebracht werden. Dann liegt man Leistungstechnisch bei plus null. Bei einigen BMW Modellen mit Vergaser kann der Zündzeitpunk, je nach Oktanzahl, manuell umgeschaltet werden.
Anderer Blickpunkt: Bei gleicher Leistung sinkt der Kraftstofferbrauch.
BeitragVerfasst: 22.04.2017 14:53
Nein, auf habe ich den Motor noch nicht. Ich dachte nur dass das vielleicht eine kostengünstige Option für ein bisschen mehr Druck unten raus wäre.
Aber wenn der Unterschied nicht merklich ist, dann lasse ich's.
Ein Tausch der Nockenwellen ist mir zu teuer und wenn danach noch weitere Abstimmungen notwendig sind auch zu umständlich.
