Aktuelle Zeit: 05.09.2026 17:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlflüssigkeitswechsel
BeitragVerfasst: 12.08.2011 15:39
Hallo zusammen,
ich möchte den Thread noch mal anstoßen.
Mein Problem ist, dass ich beim Kühlmittelwechsel nur ca. 900 ml statt der angegebenen 1.250 ml einfüllen kann. Auch Aufwärmen/Wiederabkühlen des Motors, liebevolles Kneten :oops: der Kühlerschläuche, seitliches Ablegen des Bikes (Luftblasen?) hilft nicht.
Ich bin nach Werkstatthandbuch vorgegangen:
  • Kühlerkappe und Ablassstopfen öffnen
  • Kühlmittel abfließen lassen. Leider habe ich die abgelassene Kühlmittelmenge nicht gemessen.
  • Verschlussstopfen schließen
  • Neues Kühlmittel langsam nachfüllen
  • Kühlkreislauf dabei über die Entlüftungschrauben an der Flansch zum Zylinder und dem linken Kühler entlüften
  • Motor aufwärmen und nach dem Abkühlen Kühlflüssigkeit weiter auffüllen
Der Kühlkreislauf funktioniert offensichtlich, d.h. Thermostat öffnet, nach einiger Zeit im Stand schaltet der Lüfter ein.
Hat jemand eine Idee oder einen Rat?
Chris
BeitragVerfasst: 12.08.2011 18:42
Die Schraube auf dem linken Kühler hast du beachtet = entlüftet??
BeitragVerfasst: 12.08.2011 18:56
Was für ein DRZ Modell hast du denn? Es gibt die Y, E, S/SM welche alle andere Kühler verbaut haben. Da der Kühlmittelkreislauf auch unterschiedlich ist könnte ich mir vorstellen dass die Füllmenge sich auch etwas unterscheidet.
Müsste man aber mal in den tech. Daten nachlesen.
M@tt
PS: Bei meinem letzten Wechsel (S) konnte ich ca. 1,1 L auffüllen der Rest war noch irgendwo im Kreislauf.
BeitragVerfasst: 12.08.2011 20:48
M@tt hat geschrieben:
Sorry, ganz vergessen, es ist eine DR-Z 400 S/K4.
Chris
BeitragVerfasst: 13.08.2011 09:57
Möp auf den Seitenständer, oben auf dem linken Kühler Schraube öffnen. solange einfüllen bis da Wasser rauskommt -rechte Seite bis OK Lamelle einfüllen = fertig.
Fahren - Check aber :opa: bitte vorher abkühlen lassen!!- weiterfahren - :mrgreen: mehr geht nicht
BeitragVerfasst: 13.08.2011 11:54
Danke für die Tipps! :strauss:
Wenigstens habe ich alles richtig gemacht. Die fehlenden knapp 300 ml sind mir nach wie vor rätselhaft. Aber solange das Töff brummt, ist wohl alles ok.
Chris
DR-Z 400S K4
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
