Aktuelle Zeit: 12.07.2025 03:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzel lösen...
BeitragVerfasst: 28.02.2010 18:32
jaaa, aber da sich nicht die mutter, sondern die welle dreht, ist es so schon richtig. denk mal drüber nach ;-)
BeitragVerfasst: 28.02.2010 18:33
Moe hat geschrieben:
ganz einfach weil ein linksgewinde nach links fest wird und nach rechts locker sprich mit der dreh bewegung vom ritzel wird das ritzel im zweifelsfall nur fester und nicht locker. beim rechtsgewinde kann es halt auf blöd passier das sich die mutter löst weil ein rechtsgewinde ja nach links auf geht.
ich hoffe das is so weit verständlich erklärt.
gruß moritz
Sorry, aber das ist meiner Meinung nach falsch. Ich kenne in der Praxis eigentlich nur Fälle, wo immer entgegen der Drehrichtung die Mutter festgezogen wird. Ist doch auch logisch, im Moment der Beschleunigung wird die Mutter festgezogen, ich glaube nicht, dass sich die Mutter schneller als die Antriebswelle dreht, und sich so lösen könnte.
Unser lieber Theo kann das bestimmt mal technisch 100 prozentig erklären.
BeitragVerfasst: 28.02.2010 18:45
bei vielen motorrädern wird das aber so verbaut. z.b suzuki gsx r, bmw f 650 gs (die kenn ich aus eigener erfahrung)
BeitragVerfasst: 28.02.2010 18:55
HILFEEEEEE
wo sind die Studierten ??
BeitragVerfasst: 28.02.2010 19:08
aber das ganze müsste man doch auch logisch erklären können wie das jetzt genau physikalisch ausschaut mit fliehkräften usw weiß ich leider auch nicht
BeitragVerfasst: 28.02.2010 19:32
Ganz einfach:
Das Ritzel stellt, (wenn auch nur gering) eine träge Masse dar. Und dies Masse versucht prinzipiell mal ihre Lage (Position) beizubehalten. Wird jetzt beschleunigt (also gegen Uhrzeigersinn gedreht), zieht sich die Mutter (da normales Rechtsgewinde) aufgrund der Massenträgheit fest.
Hat das Moped aber die Kette auf der rechten Seite, sollte hier dann für die Ritzelmutter entsprechend ein Linksgewinde verbaut sein.
Frank
BeitragVerfasst: 28.02.2010 19:35
das klingt für mich plausiebel, danke fürs aufklären :)
