Aktuelle Zeit: 14.10.2026 04:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 29.01.2007 00:50
Hi Mighty,
sehe auf den Fotos, das der Klemmsatz einen Versatz hat, das hab ich jetzt bereits bei vielen hier gesehen, die den Magura verbaut haben.
Der Lenkerbock den ich gekauft habe, ist original von Magura, aber er ist so montiert, wie bei Cornholio, gerade ohne Versatz:
Warum? Wieso? Weshalb?
Hab bisher noch keine Erklärung dafür gefunde, und eine falsche Montage ist in dem Fall bestimmt ausgeschlossen!
BeitragVerfasst: 29.01.2007 00:58
du hast den, der den originalhalter ERSETZT. ich hab den, den man auf den originalen aufschraubt. bringt noch mal 15mm höhe
BeitragVerfasst: 29.01.2007 01:29
Manoman, na endlich die Lösung!
Wieso hab ich da nie ne Antwort gefunden.....
.....endlich haben die wochenlangen schlaflosen Nächte ein Ende! :wink:
BeitragVerfasst: 29.01.2007 17:36
Yepp die farbe nennt sich Titan, wer gold will muss zu lsl und Co greifen oder zum eloxierer rennen.
Der Magura is sowas von subber stabil. Ich mag ihn :strauss:
BeitragVerfasst: 29.01.2007 17:59
kFkG hat geschrieben:
@Rico
Versteh nicht was Du mit "Und?" willst?
Gab`s doch Feedback drauf....
Feedback schon aber keine Antwort. Meine Frage war: Schwürde gerne wissen, ob es für den Magura SX eine [zusätzliche] Erhöhung* 5 - 15 mm gibt? Und wenn, wo?
Gibt es zwei verschiedene Befestigungen? Ich habe die Orischinaale gegen die von Magura getauscht. Ist mir - wie beschrieben, Herr kFkG - immer noch zu niedrig.
Rico, und und? ...
BeitragVerfasst: 29.01.2007 18:33
Salve Rico!
1. Stefan reicht vollkommen... ;-)
Ich hab ja gestern auch wieder gelernt:
Es gibt 2 Lenkeraufnahmen von Magura, wobei ich davon ausgegangen bin, das nur eine passt! Aber man kann beide montieren!
- Xline Klemmsatz für entkoppelte Lenkeraufnahmen.
(die "geraden")
- Xline Klemmsatz für vergossene Lenkeraufnahmen
(das sind die mit dem Versatz!)
Ich hab die für entkoppelte L-Aufnahme montiert (wie Du auch), welche die Origirnalen ersetzt haben = 1,5cm +
Die für vergossene werden auf die Originalen draufgeschraubt, also im Vergleich zu den anderen insgesamt ~3 cm +
BeitragVerfasst: 29.01.2007 21:39
Ein unnachahmlich langgezogenes "Ahhhhh" erhellt mein Büro beim Lesen Deiner Nachricht. Zumindest ist jetzt ein Teil meiner Frage beantwortet - aber eben noch nicht die Frage, ob es für den entkoppelten, gummigepufferten (ist das politisch korrekt?) eine weitere Erhöhung gibt?
Rico, stirnrunzelnd und kopfkratzend ...
BeitragVerfasst: 30.01.2007 02:07
gibts, zb. bei louis:
10021410 LENKERERHOEHUNG SW MOTECH
LC4+HUSQVARNA,28MM LENKER
35,95
gibts bestimmt auch billiger. noch n tipp am rande: guck doch selber mal bei louis, polo, götz und co, oder bemüh google...
gruß mighty doc
BeitragVerfasst: 05.03.2007 22:01
Arrghhh, ich kann mich hinten und vorne nicht entscheiden!
Magura fällt wegen der Farbgebung weg.
ZAP und Sieber oder wie der hiess wären eine Möglichkeit.
Was mir aber zu schaffen macht, sind die Pro Taper.
EVO, Contour, SE?
Haben schon mal alle drei coole Farben zur Auswahl, aber gerade beim Contour gibts ja dann diverse Ausführungen °_° Da fehlen definitiv Bilder...
Kennt sich jemand mit den Pro Taper Lenker aus?
Edit: Oder mach ich mir da einfach einen zu grossen Kopf? Will halt nicht eifnach irgend n Lenker bestellen :\
If you don't crash your bike, you're not trying hard enough.
BeitragVerfasst: 05.03.2007 22:07
bedenke das du die alle nicht eingetragen bekommst, weil kein gutachten.
da du ja nach eigenen angaben hauptsächlich auf der straße unterwegs bist, sollte man das nicht ausser acht lassen...
P.S: für 10Mack bekommste im baumarkt ne dose goldlack...
Lenker kauft man nicht wegen der Farbe...
BeitragVerfasst: 09.03.2007 18:22
da meine serienlenker aufnahme samt gummi noch dran ist existiert auch der vorteil das sich das geröhr etwas verschieben kann bei kontakt mit der landschaft.
BeitragVerfasst: 09.03.2007 19:16
von LSL gibts nen endurolenker in allen möglichen farben. auch gold. aber 85 ocken das teil...
