Aktuelle Zeit: 22.08.2026 07:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkette prüfen, Verschleißmaß, Test,
BeitragVerfasst: 25.02.2013 20:52
Habe meinen Aufschrieb gefunden :D :
DR-Z400S 2005er Modell mit 8200 km hauptsächlich zum Enduro fahren.
Steuerkettenspanner Stellung überprüft: 23,6mm (28,6mm voll ausgefahren) 5 Rastenstellungen übrig
Spannschine auf die der Kopf des Kettenspanners drückt ca. 1,5 mm eingedrückt
Steuerkette wurde dann vorsorglich getauscht jedoch beide Schinen weiterbenutzt.
Nach 1000 km wieder geprüft und es waren 5 Rastenstellungen übrig.
Also war die alte Kette überhaupt nicht gelängt.
Rein rechnerisch macht eine Rastenstellung ca. 1 mm aus.
Bei neuer Schine und neuer Kette sollten also so 6-7 Rastenstellungen übrig sein.
M@tt
BeitragVerfasst: 25.04.2013 22:22
Servus. wie ist das eigentlich beim grünen steuerkettenspanner. Wäre es möglich das es einen höheren wiederstand gibt bis der spanner in die nächste raste einspringt? Sprich, dass die feder die steuerkette für ein paar hundert kilometer etwas weniger spannt und dadurch ein rascheln entsteht?
Was ich mich auch gefragt hab: die feder hat ja ihre stärkste kraft wenn sie zusammengedrückt ist oder? Dann wird die steuerkette ja gegen ende ihres daseins nicht mehr so stark gespannt wie am anfang?
BeitragVerfasst: 26.04.2013 10:15
ja, kurz vor dem Überspringen auf die nächste Raste ist minimal mehr Spiel - der Rastenhub ist 1mm
Das könnte man austesten in dem man den Kolben von Hand etwas nachdrückt - auf die nächste Rastung.
Sowas sollte man aber nur bei unklaren Geräuschen austesten da man ja die Stkette "mit Gewalt" auf eine übermäßige Spannung bringt !
Die Federkraft ist vom Hersteller mit Absicht so ausgelegt wie sie ist - die Unterschiede voll ausgefarhren sind, wenn überhaupt, minimalst.
Das macht sich in der Praxis nicht bemerkbar :wink:
Gruß und justdoit
BeitragVerfasst: 11.07.2013 12:28
justdoit hat geschrieben:
9. Druckkolben und Sperrklinke etwas einölen, die Sperrklinke lösen und den Hubkolben in kürzeste Position bringen
(edit: nochmal aus gegebenem Anlass für Nixblicker = d.h. den Druckkolben ganz zurückschieben, dazu die Sperrklinke lösen)
- Spanner mit Dichtung einsetzen, Schrauben anziehen/ Drehmoment beachten 10 Nm für den Spanner
- Feder einsetzten und Kappe mit 30 Nm einschrauben
beim einsetzten der Feder ist die Möglichkeit nochmals zu prüfen ob die Steuerkette auch gespannt wird!!! > siehe Test Steuerkette weiter unten im Fred
Danke für die tolle Anleitung, hab's gleich mal gemacht und meine Steuerkette damit überprüft! :)
Allerdings... 30 Nm? Im Werkstatthandbuch sind 8 Nm angegeben. Korrigier mich falls ich falsch liege, ich hab das Teil grad mit 8 Nm angezogen und es scheint zu passen. ^^
BeitragVerfasst: 31.07.2014 21:03
Im Rahmen der Ventilspielkontrolle habe ich, nach vorliegender Anleitung, auch mal die Steuerkette auf Verschleiß geprüft.
2007er SM, ~ 22000km, gemessen 30mm, eine Raste übrig :roll:
Folglich gibt's ne neue Steuerkette.
Stutzig mach mich ein wenig die Spannschiene. Im Bereich des Spannerkopf´s ist sie ca. 1,5mm eingedrückt.
Würde mich interessieren ob diese "Kuhle" serienmäßig vorhanden ist.
Ca. 5 Beiträge weiter oben hatte M@tt bei 8200km offenbar das gleiche Phänomen und die Schiene weiterverwendet.
Ich tendiere auch dazu da sonst keine Laufspuren vorhanden sind.
Grüße Dominik
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 83 Gäste
