Aktuelle Zeit: 07.07.2026 09:55
 Betreff des Beitrags: Problem mit Leerlauf
BeitragVerfasst: 28.06.2008 11:14
Hallo zusammen,
bei meiner DRZ die ich vor kurzem gekauft habe, bekomme ich wenn der Motor warm ist den Leerlauf fast nicht rein (vom 2. gehts runter gleich in den 1. Gang oder vom 1. hoch gleich in den 2.).
Wenn der Motor kalt ist funktioniert es wunderbar. Auch die Gänge lassen sich problemlos schalten.
Kennt einer dieses Problem?
BeitragVerfasst: 28.06.2008 14:43
Wer Info´s haben möchte müsste auch ein paar geben...
Welche DR-Z ?
Baujahr udn Kilometerstand ?
Phänomen von Anfang an ?
Vielleicht fallen Dir noch ein paar Details ein ?
BeitragVerfasst: 28.06.2008 15:50
vergewissere dich, dass du eine drz besitzt und nicht eine ktm exc ... dann wäre das normal :-)
BeitragVerfasst: 28.06.2008 17:49
spiel am griff n bissl verringern, dann könnte dat schon erledigt sein....
BeitragVerfasst: 28.06.2008 17:54
Hi
Das Problem kenn ich nur zu gut. Ist öfter beiSuzuki
wennse neu ist. Ganz einfach ans Hindernis ranfahren
kuppeln und während Du ausrollst Lerlauf vorsichtig
reinschieben.Probiers ma aus wirst sehn geht gut.
Bescheid
BeitragVerfasst: 29.06.2008 01:20
xtom hat geschrieben:
Richtig.
www.msc-nordvorpommern.de
BeitragVerfasst: 29.06.2008 01:38
Guten Morgen,
sofern die Kupplung grundsätzlich richtig funktioniert evtl. Spiel vom Hebel verringern, damit sie weiter auftrennt.
BeitragVerfasst: 29.06.2008 10:28
Lutz hat geschrieben:
Richtig.
Hat bei meiner nicht gefunzt und ist heut noch so,
aber vielleicht hat ja jemand nochn anderen Tipp.
Bescheid
BeitragVerfasst: 29.06.2008 12:34
wieviel spiel am griff hast du denn, sprich wie weit kannst du den hebel mitm kleinen fingerle ziehen bis du merkst daß der zug ganz gespannt ist und du nun kraft aufwenden mußt?
das dürfen ruhig nur 2 mm oder weniger sein, wichtig iss nur daß eben noch n ganz klein wenig spiel da iss, sons geht was hinüber auf dauer
BeitragVerfasst: 29.06.2008 19:47
Nachdem ich mich vergewissert habe, dass ich keine KTM fahre :-) habe die Kupplung nachgestellt - jetzt flutscht der Leerlauf wieder.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können :oops:
Danke an alle für die schnellen Antworten.
BeitragVerfasst: 01.07.2008 18:19
Hi and thanks
an meiner Zette ziehen 40 Pferde und 1 Esel
musste erst mal die dicken Griffe wechseln und die Gummidinger anne Hebel wegmachen dann gehts auch mitn kuppeln.
Ich hoff nur dass da nich noch was folgt.
Gruss und Bescheid.
