Aktuelle Zeit: 29.08.2026 13:20
 Betreff des Beitrags: Polisport Lichtmaske
BeitragVerfasst: 11.07.2008 17:59
Hallo ich hab folgendes Problemchen nach dem Austausch:
Macht man das schwarze Kabel ganz links an die Klemme und das weiße an die Klemme ganz rechts von den 3 Klemmen an der Lampe, so leuchtet das licht schwach und die Kontrolleuchte fürs Fernlciht dauerhaft.
Taucht man schwarz und weiß so leuchtet die Kontrolleuchte zwar korrekt, aber ich habe das Gefühl das nun bei Abblendlicht das Fernlicht in der Maske leuchtet und umgekehrt.
Sprich man muss die ganze Zeit auf Fernlicht fahren und "pass" also die Lichthupe geht dann nimmer..
wer hat da einen Tip zum anschluß der Polisport ??
mfg
BeitragVerfasst: 11.07.2008 21:49
Servus
dann nim die 3 variante (passend bei SM 07) :idea:
bei Poli MMX wenn Du von vorne auf die Maske schaust
ist das Schwarze mit weißem Kennfaden links,
das weiße in der mitte und das gelbe rechts.
mit Ladestecker MADE IN BAYERN für Batteriekranke :lol:
ich bin der Dreher eilich, was sich nicht dreht das feil ich.
BeitragVerfasst: 12.07.2008 22:55
das funzt??
BeitragVerfasst: 14.07.2008 14:32
Danke klappt ;)
 Betreff des Beitrags: Re: Polisport Lichtmaske
BeitragVerfasst: 21.09.2011 14:19
Besten Dank, genau danach habe ich auch gesucht!!! :daumen: :daumen:
BeitragVerfasst: 15.11.2017 20:23
habt ihr auch das Problem, das die blaue Kontollleuchte schwach mit aufleuchtet ?
Mein Sohn wollte an seiner DRZ400 SM auch die Lichtmaske von Polisport verbauen und hat die 3 Stecker aus dem Gehäuse rausgefummelt.
Nun hat er es wieder rückgängig gemacht und kommt mit den Kabelfarben durch einander. Jetzt hat er Links (wenn man von Vorn drauf schaut) schwarz/weiss; Mitte weiss und Rechts die
beiden gelben Kabel zusammen gesteckt. Das Licht funktioniert, aber die blaue Kontollleuchte im Instumentenkombi leuchte schwach mit. Ist das normal ?
Hat Jemand Bilder vom Original ?
Vielen Dank :prost:
