Aktuelle Zeit: 24.01.2026 21:51
 Betreff des Beitrags: Druckverlust Einlassventil
BeitragVerfasst: 25.07.2008 13:41
druckverlustprüfung 40% aus dem Luftfiterkasten! Ventilspiel nicht vorhanden nocekenwelle gelöst trotzdem Druckverlust. Kopf runter Bremsenreinieger auf ventile gekippt aber läuft nix ab. Wie kommt der druck nun daraus? hoffe jemand hatte schon mal das gleiche problem und kann mir helfen im Voraus schon mal danke!
BeitragVerfasst: 25.07.2008 13:53
hört sich so an als müsstest du deine Ventile neu einschleifen und anschließend deine Shims anpassen...
Teste mal an welchen Ventil der Druck entweicht
--> Benzin in den (umgedrehten) Zylinderkopf geben sodass die Ventilteller vollständig unter der Flüssigkeit sind, mit Druckluftpistole und (nassem Lappen o.ä. abdichten) Druck in die Kanäle "blasen", wenn Bläschen austreten aus dem Ventil ist dieses undicht und sollte neu eingeschliffen, ggf. erneuert werden!
Grüße:
Andreas
BeitragVerfasst: 30.07.2008 09:07
hab gefunden waren beide einlssventile habe neue eingeschliffen danke
 Betreff des Beitrags: Re: Druckverlust Einlassventil
BeitragVerfasst: 30.07.2008 10:54
morastfreund hat geschrieben:
Tipp:
Macht man auch besser umgekehrt.
Bremsenreiniger in den Kanal (Einlaß oder Auslaß) und am Ventilteller geschaut.
