Aktuelle Zeit: 25.01.2026 04:56
 Betreff des Beitrags: Anzugsdrehmoment Vorderrad
BeitragVerfasst: 31.07.2008 15:38
hallo,
ich hab heute nen neuen vorderreifen aufziehen lassen und hab das rad eben wieder nach besten wissen und gewissen eingebaut.
allerdings würde ich gerne die anzugsdrehmomente für folgende schrauben wissen (siehe bild)
weiterhin schleifen die vorderen Bremsbeläge ein bisschen. gibts sich das wieder oder muss ich nochmal alles ausbauen?
danke
gruß Tim
BeitragVerfasst: 31.07.2008 17:46
1. 18 Nm
2. 39 Nm
3. 26 Nm
...ohne Gewähr... Ich schau am WE noch mal genau nach.
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:15
alles klar, danke :)
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:34
Irgendwie kommt mir der Anzugsmoment für die Schraube Nr.2 etwas gering vor. Oder ist das bei der SM so?
Zumindest war der bei den Motorrädern die ich zuvor hatte um einiges größer!
Wegen des Bremsbelages der schleift: Wenn es ein leichtes schleifen ist ist das in der Regel nicht weiter schlimm.
Wenn es aber schon so stark ist, dass es die Bremse leicht "stoppt" muss es geändert werden. Könnte zu heiß werden.
BeitragVerfasst: 31.07.2008 18:38
Nr. 1 und 2 sind auf jeden Fall korrekt für ne SM. Nr. 3 weiß ich spontan nücht genau.
BeitragVerfasst: 31.07.2008 20:39
Leichtes Schleifen der Bremse ist völlig normal
BeitragVerfasst: 31.07.2008 22:47
Nr 2 ist richtig wird aber in 2 Stufen angezogen
erst mit 20 Nm anziehen, dann die Klemmschrauben ( 1 ) anziehen
und danach Nr 2 mit 42 Nm anziehen.
Ist bei SM, S und E identisch
DRZ 400E 2003 14/47 offene Leistung eingetragen
mit 2tem Radsatz Strassenbereifung Bridgestone BT 45 90/90-21 und 140/80+70-18
(TÜV eingetragen) auf Serienfelgen. GSXR1000 Endtopf und 47er Krümmer ww. eingetragen
Zuletzt geändert von RoterRauscher am 31.07.2008 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31.07.2008 23:12
Wenn denn bei S, SM und E gleich ist, dann die Schraube nr. 2 zum schluss mit 42Nm festziehen. Wo habt ihr denn die 39Nm her???
BeitragVerfasst: 31.07.2008 23:47
schon korrigiert
BeitragVerfasst: 03.08.2008 12:54
wär nett, wenn nochmal jemand nachschauen könnte wie denn jetzt der Drehmoment für Schraube Nr. 3 wär und evtl dann auch gleich nach den Daten für die Achsmutter am Hinterrad schauen könnte :)
danke
BeitragVerfasst: 03.08.2008 13:19
guggst du!
BeitragVerfasst: 03.08.2008 13:27
Thommys hat geschrieben:
Steht auch bei mir im Fahrerhandbuch für die SM K6
