Aktuelle Zeit: 13.09.2026 16:10
 Betreff des Beitrags: Meine drz ruckelt wenn ich vom gas gehe!
BeitragVerfasst: 12.08.2008 14:28
Ich habe mal eine frage: meine drz 400 sm ruckelt wenn ich vom gas gehe?
könnte es an den ventielen liegen (18000km) da ich sie noch nicht eingestellt habe??
ich bedanke mich jetzt schon einmal für eure hilfe!!
BeitragVerfasst: 12.08.2008 16:28
Was meinst du mit vom Gas gehen, Vollgas?
Ventile kann ich mir kaum vorstellen 1stes Nachstellen bei 24000km.
Läuft der Motor sonst Problemlos?Wie sieht die Kerze aus? Wie sieht der Antrieb aus?(Kette,Ritzel,Kettenblatt)
BeitragVerfasst: 12.08.2008 16:59
Meine Ventile klacken schon seit knapp 1000 Kilometer. Insgesamt hat der Motor gerade mal 8800 km runter.
Kann mir echt nicht vorstellen, dass bei 24 Tausend das erste Mal die Ventile überprüft + eingestellt werden.
BeitragVerfasst: 12.08.2008 17:03
So steht es im Handbuch.Mein cousin arbeitet bei Suzuki und der sagte mir das selbe.
BeitragVerfasst: 12.08.2008 17:07
erstes ventilspiel wird bei 12000 km überprüft und nachgestellt, also so war es bei mir.
"Vier Räder sind zwei Räder zu viel "
DRZ 400 SM k6, kürzer Kotflügel,kleinere Spiegel,Eigenbau Heck,LED Leuchte & Blinker,Acerbis Handprotektoren,Magura SX Lenker,Akrapovic Komplett
BeitragVerfasst: 12.08.2008 17:10
Und wieder was gelernt! :oops:
BeitragVerfasst: 12.08.2008 18:38
Ventile sind laut Suzuki in der Tat erst bei 24Tkm (oder nach 4 Jahren!) dran. Dat is so :wink:
Eher mal nachgucken, insbesondere wenn es Anlass dafür gibt (hörbar oder einfach nur dauerhaft härtere Belastungen), kann natürlich nicht schaden.
BeitragVerfasst: 12.08.2008 21:43
also richtig voll gas.
sobald es langsam voran geht ruckelt es sehr komisch.
kette ist top gespannt ritzel und kettenrad gut!
hab in 2 tagen bday bekomme da neue übersetzung kann es euch dann sagen wie es aussieht mit übersetzung hab die jetztige übersetzung aber schon länger drauf also seit anfang des jahres und das prob ist erst seit einer woche
BeitragVerfasst: 12.08.2008 22:09
Läuft dein Motor sonst ohne Probleme?
BeitragVerfasst: 13.08.2008 10:53
joa.
hab von nen freund den tip bekommen das es vllt der vergaser sein könnte was haltet ihr davon??
