Aktuelle Zeit: 28.10.2026 15:34
 Betreff des Beitrags: Twin Air und DRZ400E
BeitragVerfasst: 14.08.2008 10:57
Hallo zusammen,
für meine DRZ400E Ez. 2002 habe ich mir einen Twin Air Luftfilter beim Mx - Dealer bestellt.
Ich habe ihn bekommen, die Twinair Nummer ist 153156. Nach einem Einbau Test würde ich sagen er ist ~2-3 cm im Durchmesser zu klein. Der Einsatz in den Filter passt nicht und über die Sicke im Luftfilterkasten geht er auch nicht.
Meine Frage:
Gibt es ausser diesem Twinair Filter für Suzuki DRZ400 (kein E dahinter ) noch ein andere Bestell Nr./Ausführung bei Twinair, für das E Modell ?
Ich konnte trotz Suche hier und google nichts finden. überall steht Twin air "Standard" aber keine interne Twinair Bestellnummer die man vergleichen könnte. :(
Fährt noch jemnd hier das 400E Model MIT Twinair Luftfilter ?
Spati
BeitragVerfasst: 14.08.2008 13:14
Ich habe auch den TwinAir drin, passt ohne Probleme.
BeitragVerfasst: 14.08.2008 17:58
hab meinen auch am Sa. bekommen, erst dachte ich "der ist aber klein"
aber passt schon drauf.
Und nicht vergessen die Verbindung zwischen Filter und Gehäuse einzufetten...
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 14.08.2008 22:00
Nach Best.Nr. muß er passen.
Also nicht so zaghaft. :wink:
BeitragVerfasst: 15.08.2008 15:26
Danke für die vielen Antworten :aplaus:
Na dann werde ich mich morgen, noch mal vorsichtig ans Werk machen.
Fettig vom alten Luftfilter und von meinen Händen ist er ja schon. :lol:
Gestern abend Radlager und Reifen geweckselt dann kann es ja bald wieder Richtung Süden gehen 8)
Viele Grüße
Spati
Nur mal so zur Anschauung hänge ich mal das Bild mit Orginal und Twin Air mit ran.
BeitragVerfasst: 15.08.2008 16:08
also mein sm twin-air war nicht sooo viel kleiner als der originale... sicher das der richtig geliefert wurde?
BeitragVerfasst: 18.08.2008 12:34
also der Twinair ist dran.
Der Innenkorb geht etwas stramm rein. Wenn man ihn dann in den Luftfilterkasten einsetzt muss man genau darauf achten das der Innenkorb(jetzt mit Filter) über die Sicke des Luftfilterkastens
geht.
Unter Umständen sitzt der Filter mit Korb schief auf dem Kasten und dann könnte ich mir vorstellen das an der Seite Luft angesaugt wird.
Unter Passgenauigkeit hätte ich mir was anderes vorgestellt.
Scheinbar gibt es nur die Bestellnummer für alle DRZten.
Würde mich mal interessieren wie groß der Lufteinlass im Luftfilterkasten (die Sicke) bei der normalen DRZ400 S ist ?
Spati
BeitragVerfasst: 21.08.2008 08:43
endurospati hat geschrieben:
Spati
Ich hab´s mal gemessen,
"Sicke" ca 12cm,
Originalfilter Innenloch ca10,5cm,
Twin Air Innenloch ca 9,5cm.
bei mir siehts so aus...
Gruß MotoX
