Aktuelle Zeit: 12.07.2025 11:40
 Betreff des Beitrags: Getriebeprobleme
BeitragVerfasst: 21.08.2008 09:34
Hi!
ich habe seit kurzem das phänomen, das ich bei meiner 05er SM, ca. 12 tkm laufleistung, den 5. gang nicht mehr einlegen kann.
als wenn ich im leerlauf bin...
kennt das jemand?
Was könnte das sein?
Danke im voraus!
Ivo
BeitragVerfasst: 21.08.2008 18:29
Könnte die schaltgabel auf der Welle sein. Wenn die verbogen oder verrutscht ist, ist das wie Leerlauf. Auf jedenfall nicht Gut. Da wirst du wohl um ne Getriebe überholung nicht rumkommen. Würde ich auf jedenfall nicht mehr mit Fahren, weil da Metalstücke im Getriebe rumschwimmen könnten und irgendwann knackt es dann richtig.
No Dirt - No Fun
BeitragVerfasst: 30.09.2008 13:06
hi leutz
habe das selbe nur das bei mir auch noch der 4 weg is, suzi händler meint das is wie gesagt das schaltgestänge kostenvoranschlag 1000 bis 1500 euro
wenn jemand nen drz 400 sm motor verkauft der noch intakt is bitte melden
BeitragVerfasst: 30.09.2008 18:22
Wenn du ein versierten MX schrauber/werkstatt in der nähe hast, würde ich da mal Anfragen. Dürfte normal so um die 650 - 900,-€ kosten.
No Dirt - No Fun
BeitragVerfasst: 30.09.2008 18:38
Bei den DR350 Modellen ist öfters eine Schraube locker,
Folge die Gänge (meist der 2.) spingen beim hochschalten wieder raus.
Lösung Getriebedeckel abbauen und Schraube mit Locotitte sichern - fertisch :P
Könnte bei den Zetten eventuell eine ähnlich harmlose Ursache haben :!:
