Aktuelle Zeit: 14.09.2026 07:06
 Betreff des Beitrags: Änderung Bedüsung bei CRD Absolute Performace Auspuff notwen
BeitragVerfasst: 16.11.2005 14:19
Hai Forum,
ich fahre den CRD absolute Performance Krümmer und Auspuff und habe die Airbox ein bißchen aufgemacht. Würdet ihr jetzt anders bedüsen oder die Nadel ein bißchen höher hängen? Laufen tut sie ohne Probleme...
Gruß,
Patrick :?:
BeitragVerfasst: 16.11.2005 17:41
Deinem Profil ist nichts zu entnehmen was eine Antwort ermöglicht z.B. Motorradtyp.
Bin sicher, das du mit Google eine detaillierte Einstellanleitung für deinen Vergaser findest, für die weder Fachwissen noch Spezialwerkzeug/-ausrüstung benötigt wird...
BeitragVerfasst: 16.11.2005 23:43
fahre den selben Auspuff mit Krümmer aber ohne offenen Deckel nur die Box oben am Luftfilterkasten versetzt damit die Öffnung nicht abgedeckt ist. Habe meine Anlage von Dirbike.at und der hat mir versichert das ich die DRZ nicht umbedüsen muß. Läuft auch einbandfrei, warum solte ich es dann auch tun. Genauer geht es eh nur auf den Prüfstand zu abstimmen und da gebe ich jetzt kein Extrageld aus.
BeitragVerfasst: 17.11.2005 11:07
hi fahre ne sm mit sebring hunter + leistungkrümmer abp..
muß sagen meine läuft ohne probleme.. :D
hat jemand andere erfahrung gemacht?
BeitragVerfasst: 17.11.2005 12:41
Meine "S" mit Leistungskrümmer und Sebring Hunter habe ich umbedüst da bei konstanter Drehzahl im mittleren und oberen Bereich ein Magerruckeln zu spüren war.Und bevor Loch im Kolben lieber ein Bißchen Arbeit für Abstimmung investieren
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 17.11.2005 14:27
darf man fragen was du genau alles am vergaser gemacht hast?
muß mal genau schauen ob ich auch so ein magerruckeln habe!
danke schonmal im vorraus!
BeitragVerfasst: 17.11.2005 18:20
Ich glaube ich bin mit der Hauptdüse bis auf 172,5 gegangen.Wenn ich Zeit habe guck ich mal nach.Ist allerdingds ein bißchen Arbeit,mußsie schließlich ausbauen.
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 17.11.2005 19:08
Ich hab die CRD auch drauf und hab laut Anleitung den Schnorchel aus dem Lufika rausgeholt und muss sagen meine kleine :biken: läuft super.
I's a Live before Coffee ???
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
