Aktuelle Zeit: 14.09.2026 06:22
 Betreff des Beitrags: Reifengrösse Stonemaster vorne/ hinten
BeitragVerfasst: 17.11.2005 14:04
Hallo Forum,
mein Moped (DRZ 400 S) steht ne Weltreise weit weg, da kann ich nicht gucken...helft mir also bitte mal auf die Sprünge, welche Reifenmasse fahre ich bei nem 140er Stonemaster hinten? Gibt es vorne was zu beachten? 18 und 21 Zoll und Reifenhalter und dicke Schläuche sind klar...
Sind für Tunistan, da ist es mir ziemlich latte, ob eingetragen oder nicht...
Gruß,
Bertha
BeitragVerfasst: 18.11.2005 08:54
Hehe,
nix Leichteres als Das !
Hinten 140/80 - 18
Vorne 90/90 - 21
Im Übrigen um das hier mal zu erklären::
xxx/yy - zz
Die erste Zahl (xxx) gibt die Reifenbreite in mm an.
Die zweite Zahl (yy) die Reifenhöhe in prozentualem Verhältnis zur Breite.
Hier also 80% von 140mm = 112mm
Die Dritte Zahl (zz) gibt den inneren Reifendurchmesser in Zoll an.
Zur Wahl der Reifengröße:
TÜV Zulassungen außen vor ist zuerst auf den korrekten Zolldurchmesser zu achten,
damit der Reifen auf die Felge paßt. Also immer 18er Reifen auf 18er Felge - gelle ! :wink:
Die Reifenbreite ist schon weniger starr vorgegeben.
Alles was nicht zu breit oder zu schmal für die Felge ist, läßt sich aufziehen.
In der Praxis wären an Offroadbereifung bei der DRZ hinten 110er bis 140er Reifen nutzbar; vorne 80er und 90er.
Wenn Dir der Tüv Banane ist, kannst Du hinten auch Reifen
mit dem Höhenverhältnis 90 nehmen. Zum Bleistift 140/90 - 18
Ich hoffe, das reicht Dir als Antwort
BeitragVerfasst: 18.11.2005 11:49
Ja Mudmonster,
das ist ja mal ne SuperBeschreibung/Anleitung. :respekt:
Denkt nur bitte dran, dass bei gleicher Bezeichnung einige Reifenodelle/-hersteller unterschiedlich bemaßt sind d.h. 120 drauf steht, aber 140 breit sind.
Ich wollte früher mal so gerne auf meiner DR einen legalen breiten Reifen haben, wobei nur 120/90-18
eingetragen war und da habe ich den Stonemaster genommen, weil der an den Stollen 140 breit ist und an der Flanke 120.
Siehe ein Bsp. auch hier: http://www.michelin-motorrad.de/gelaend ... port.shtml
Sicher ist auf jeden Fall, die Breite über alles zu wissen oder zu messen, damit die Stollen auch in die Schwinge passen. :wink:
BeitragVerfasst: 18.11.2005 12:27
Danke für die Blumen !
Das geht runter wie Öl :D
Was die Größenunterschiede bei gleichen Maßzahlen angeht:
Das ist bei den Reifenherstellern anscheinend genau,
wie bei den Hosenfabrikanten :lol:
Ohne Anprobieren kannst Du Dir nie sicher sein ......
Wer noch genauer wissen will, was er aus den Reifenbezeichnugen
ermitteln kann, wie z.B. Geschwindigkeit- und Tragfähigkeitsindex
oder das Produktionsdatum, der folge diesem Link:
http://www.reifen.de/kennungen.html
P.S.: Alles nur eine Frage des googeln Willens :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.11.2005 13:06
Moin MudMonster,
danke für die Maße! Der Stonemaster passt ohne Probleme und fährt sich im Sand einfach super! Obwohl Sand ja eigentlich nicht so richtig steinig ist... oder nur sehr kleine Steine :wink:
Gruß,
Patrick
BeitragVerfasst: 18.11.2005 13:22
Hi Patrick,
wenn du nur oder überwiegend Sand fährst, gibt´s ja auch von Mefo den Sandmaster......
Wär der nix für dich?
gruß
BeitragVerfasst: 18.11.2005 20:56
Hi!
Wenn wir schon mal über Reifengrößen sprechen, hab ich da auch noch was anzumerken:
Es gibt doch auch verschiedene äquivalente Bezeichnungen für EINE tatsächliche Größe. Wie war denn das gleich wieder?
Glaub 140/80-18 ist das gleiche wie 110/100-18 .....
(die zweite Größe ermittelt man vermutlich ohne das Profil dazuzunehmen)
Wäre nett, wenn mal jemand das postet wenn ers weiß.
