Aktuelle Zeit: 10.07.2026 06:19
 Betreff des Beitrags: Case-Saver "installieren"
BeitragVerfasst: 08.03.2005 10:58
Hallo Gemeinde,
ich weiß, dass dieses Thema schon einmal diskutiert wurde. Hab aber nichts mehr gefunden :cry:
Die Case-Saver sind ja nun da. Mit welchem Silikon habt/wollt Ihr diese nun anbringen. Wer hatte schon gute (oder schlechte) Erfahrungen gemacht?
(Am liebsten wäre mir die Antwort: Nimm X aus dem Laden Y zum Preis von Z :mrgreen: )
:?: Tuppes
BeitragVerfasst: 08.03.2005 11:14
Hallo Tuppes,
war bei dir keine Anleitung dabei? Da steht doch eindeutig:
nimm Permatex 16B silicone adhesive
Du kannst aber auch Permatex 16BR, 66B oder 66BR nehmen :twisted:
Nee jetzt mal im ernst: das Ergebnis der letzten Diskussion war, dass du im Prinzip jeden Silikon nehmen kannst, du mußt ihn nur gleichmäßig und nicht zu dick auftragen und du darfst den CaseSaver nicht mehr rumschieben, wenn du ihn draufgepappt hast. Uli hatte dazu ne recht gute Anleitung, vielleicht kann Mebner die ja hier rüberschieben?
edit: achja, und natürlich die Seitendeckel vorher mit Bremsenreiniger entfetten.
Hab auch schon überlegt, ob ich in die Deckel ein kleines Löchlein Bohren soll und dann mit ner Schnur am Rahmen festbinden. Als Sicherung sozusagen :wink:
 Betreff des Beitrags: Silikongefahr! oder: CFC-"Seitendeckel" ankleben -
BeitragVerfasst: 08.03.2005 11:29
imaginärer User
Gesendet von Uli: 10:24 - 07.10.2004
@Rebe
Du kannst Deinen superteuren Silikone unbesorgt nehmen.
Es wird keine Löcher in die Seitendeckel fressen.
Essigsäure ist in fast allen Silikonen drin.
Das dient zur Polymerisierung ( Vernetzung )
und es wird eigentlich kaum bis keine Essigsäure freigesetzt(sehr sehr geringe Konzentration). Bei der Verarbeitung riecht das zwar etwas streng aber mehr auch nicht.
Oder hast Du schon mal irgendwas an Deinem Finger bemerkt
nachdem Du eine Fuge gemacht hast?? außer das es klebt natürlich.
@Nothern Light
Normal hält Silikon ewig und bombenfest.
Vielleicht hast Du bei der Verarbeitung was falsch gemacht.
1.Die Flächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein.
Zum reinigen geht Bremsenreiniger, Pinselreiniger, reines Ethanol oder Aceton.
2.Nicht gleichmäßig einschmieren sondern verteilt alle paar cm einen Wurst machen(eine Seite genügt)
Und wirklich Kleckse machen, dass sich das Silikone beim anpressen schön verteilen kann.
3.Den Schützer fest andrücken und GAAAAAANZ wichtig jetzt nicht mehr bewegen.
4.Alles Silikone was zuviel war und rausgequetscht wurde NACH einer gewissen Wartezeit (1-2h) entfernen.
gruß uli
Und hier der Link zum Orginal-Thread
BeitragVerfasst: 08.03.2005 12:45
Danke für die Info.
Falls jetzt nicht noch genaue Firmenhinweise kommen, werde ich Pamella ein wenig aus der Brust schneiden Bild
:!: Tuppes
BeitragVerfasst: 19.08.2006 14:50
ich hab am Donnerstag Abend auch meine CFCs montiert.
Mit Ceresti HT-Silikon (auch sauer vernetzend).
Freitag Früh hab ich dann das Tape, welches zur Fixierung drann war, entfernt und an der Unterseite der Deckel minimal graue Flüssigkeit entdeckt.
Die Dämpfe haben wohl das Tape etwas angelöst und den Lack des Motors etwas angegriffen.
Gestern Abend warf ich nochmal einen Blick im Vorbeigehen drauf:
Am linken Deckel (bei den Aussparungen) waren geringe Mengen grauer Flüssigkeit (leicht schaumig) vorhanden.
Hab dann alles mit Wasser und 'nem Schwamm gesäubert.
Im Wasser, welches in der Aussparung stehen blieb, waren nach kurzer Zeit mikrofeine Bläschen zu erkennen.
Es scheint also doch zu reagieren.
Ist das normal, oder hab ich mir nun beide Deckel plus CFCs runiniert? :?
Matthias
BeitragVerfasst: 19.08.2006 15:42
moin mattis,
ich persönlich würde die cfc's wieder abbauen,die seitendeckel gründlich reinigen,bevor sie zerfressen und dann die cfc's anders befestigen!ich habe mir im kfz-handel 'normfest silicon black 230' besorgt,damit dichtet die kfzler motoren ab,kleben fußleisten etc.das zeug ist zwar scheiße teuer,aber es klebt (an meiner buell das katzenauge z.b.)ohne zu reagieren.und überstande lassen sich auch spuren frei entfernen.hoffe ich konnte dir helfen.....
greetz joe bar team
BeitragVerfasst: 19.08.2006 17:00
was da auch immer reagiert,
normales Silikon für den Sanitärbereich zerfrisst die Seitendeckel nicht.
Damit werden auch Duschkabinen gegen die Duschwanne abgedichtet.
Deren Profile sind oft aus Alu (grundsätzlich ein sehr reaktionsfreudiges Leichtmetall)
Was meint Ihr, was bei den Silikonherstellern los wäre,
wenn jeder Heimwerker seine frisch installierte Duschkabine
gleich entsorgen müsste, weil das Silikon gefressen hat ?
Zur Marke:
Ich würde nicht das Billigste nehmen;
die Haftfähigkeit ist oft sehr schlecht - wäre ärgerlich, die Saver im Gelände zu verlieren.
Henkel wäre z.B. Mittel der Wahl;
auch Ceresit, wie von Mattis benutzt ist ein bekannter Hersteller.
Wenn Ihr einen Installatör im Bekanntenkreis habt, fragt den,
ob er Euch mal die Spritze ausleiht.
Die verwenden immer Profiware; außerdem braucht Ihr Euch nicht extra zur Montage eine ganze Kartusche kaufen,
die nachher rumliegt und austrocknet.
BeitragVerfasst: 19.08.2006 17:13
Ceresit ist ja Henkel (müsste ich mal drauf schauen).
Da ich hier nirgends neutrales Silikon bekommen konnte, die Mehrheit sagt das passt schon und ich die Dinger jetzt sowiso nicht abbekommen würde, bleiben sie drann.
Die Deckel wirds schon nicht bis nach innen durch fressen ;-)
Matthias
